| ZWCAD bietet leistungsfähigere Designs für SAIC |
Thema: Mittelliniendarstellung in der idw an Rohrbogen (1782 mal gelesen)
braindead Mitglied
Beiträge: 70 Registriert: 07.11.2005 Inventor 10 AIS Pentium 4 3.2 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 540
erstellt am: 21. Dez. 2006 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo forum, ich habe in einer baugruppe einen rohrbogen, an dem ich in der idw die mittellinie anzeigen möchte. warum stellt inventor die mittellinie nicht dar, wenn ich nicht im winkel von 90° draufschaue? --> siehe bild vielen dank im voraus, gruß christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2006 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für braindead
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 21. Dez. 2006 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für braindead
Hi christoph, das ist eine Ellipse - da geht's zumindest beim 10er nicht, meines Wissens kommt man hier nur mit einer Skizze weiter (Mittellinie als Skizze zeichnen) ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 21. Dez. 2006 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für braindead
Zitat: Original erstellt von PeterW: Hi christoph, das ist eine Ellipse - da geht's zumindest beim 10er nicht, meines Wissens kommt man hier nur mit einer Skizze weiter (Mittellinie als Skizze zeichnen)
------------------ Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2006 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für braindead
Hab's gerade ausprobiert: Die Bögen (das Rohr steht ja schräg im Raum, also sind die Projektionen keine Kreisbögen) lassen sich nicht mal in eine Skizze projizieren - die Mittellinie ist also doch nicht so einfach zu zeichnen - vielleicht gibt es einen WA dazu? ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
braindead Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Dez. 2006 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für braindead
Sorry, das ist mir entgangen, dass das Rohr verdreht im Raum steht. Ein WA ist ein Workaround. In diesem Fall gäbe es einen WA wie folgt: Im Rohrbogen nochmals einen Sweep reinmodellieren mit sehr kleinem Querschnitt, und Diesem dass eine Linientype in der Zeichnung zuweisen. (ist IMHO kein guter WA <G> ) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2006 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für braindead
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Sorry, das ist mir entgangen, dass das Rohr verdreht im Raum steht. (ist IMHO kein guter WA <G> )
Ehrlich gesagt ein erschreckender WA Und da sagen hier immer so viele ACAD ist ein Malprogramm.... was ist denn dann das bei so einem "einfachen" Fall. ------------------ Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2006 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für braindead
Ein Work- Around wäre, einfach etwas anderes zu machen, was den selben Zweck erfüllt, ohne das Problem zu berühren, z.B. das Ganze schattiert darzustellen. Oder halt zu Fuß (was ich aber nicht als "around" ansehe): -Projiziere die Seitenlinien der geraden Stücke. -Zeichne die Rohrdurchmesser an den Übergängen zum Bogen. -Zeichne deren Verlängerungen bis zum Mittelpunkt der Ellipse. -Zeichne die Ellipse und stutze sie. -Zeichne die anderen Mittellinien gleich mit. -Lege alle Mittellinien auf den Layer Mittellinien. -Erkläre die Hilfslinien zu "nur Skizze" (Icon mit Glühbirne). Nachtrag wg. Zeitversatz: Das mit WA soll nicht gegen Dich sein, Leo. Die Sache mit dem Hilfskörper hatte ich auch schon geschrieben und dann wieder gelöscht. Ich traute mich nicht, es zu erwähnen. Ja, das ist Strichemalen, Jörg, aber es kommt nicht oft vor. Nichts ist vollkommen auf der Welt! Und ehe jetzt einer kommt und fordert, dass "ein 3D-Programm DAS aber können müsse" sage ich: das ist Tuschezeit (späte Tuschezeit!). Schattierte Darstellung zeigt so was viel besser (um 1900 hat man noch von Hand schattiert!). ------------------ Roland jetzt auch mit Bildern: www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2006 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für braindead
Nun, soooo dumm ist "mein" WA auch wieder nicht, immerhin geht die "Mittellinie" parametrisch mit allen Modelländerungen mit, und es wird auch bei Bedarf ein gesamter Sweep mit Mittellinien gezeichnet, nicht nur das Bogestück. Was ich aber ausgesprochen schwach finde von IV ist die traurige Tatsache, dass man windschief im Raum liegende Rohrbogenkonturen nichtmal in die Skizze reinprojizieren kann, um damit manuell weiterzumalen. IMHO ist zu sagen "Ich brauch das nicht, ich mach das ganz anders" kein WA sondern ein Ausweichen. Das kann man positiv sehen oder negativ. Für Adesk ist's jedenfalls positiv, denn dann brauchen sie sich für dieses Detail nicht weiter zu bemühen. Für die die relativ unbeugsame Kundenwünsche erfüllen müssen ist's eher negativ, denn es nimmt den Wind aus den Segeln, während man vorwärts kommen möchte. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2006 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für braindead
