| 3 Gründe, warum ZWCAD 2024 in Sachen Effizienz eine führende Rolle spielt |
Thema: Komponente platzieren (1482 mal gelesen)
Sunny2 Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 43 Registriert: 28.11.2006 IV RS 2010 Acad 2010 XP Pro SP3 Intel Core2Quad 2,4GHz Quad CPU Q 6600 2,4 GHz 3 GB Ram NVIDIA Geforce 8600 GT
erstellt am: 19. Dez. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! (schon wieder) Aller Anfang ist schwer. In IV scheint´s besonders schwer .... Ich möchte zentral zu einer kreisförmigen Anordnung ein neues Bauteil platzieren. Wobei die kreisf. Anordnung eine Arbeitsache hat. (klar) Das neue Bauteil hat keine Flächen, die ich in Abhängigkeit zu der bestehenden Anordnung bringen kann, sondern ebenfalls eine Achse. WIE bringe ich die beiden Achsen deckungsgleich? Meine erster Versuch wäre über tangentiale Abhängigkeit gewesen. Es lässt sich die erste Achse anwählen, die zweite aber nicht. Komponente verschieben (ACAD-mäßig) von Arbeitpunkt zu Arbeitspunkt haut irgendwie auch nicht hin. Die Punkte lassen sich nicht greifen. Außer den beiden Achsen und zwei Punkten habe ich leider keine Flächen oder Volumenkörper, die ich in Abhängigkeit zueinander bringen könnte. Schon mal nochmals Danke Claudia
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 19. Dez. 2006 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sunny2
Zitat: Original erstellt von Sunny2: Meine erster Versuch wäre über tangentiale Abhängigkeit gewesen.
Mit der Abhängigkeit "passend" sollte es klappen. aber Achtung: damit liegen die Achsen zwar aufeinander, aber es sind immer noch 2 Ausrichtungen möglich. Zusätzlich hat jedes Teil noch Ursprungsebenen/Achsen, die bei der Ausrichtung helfen können (Winkel etc.) Christian [Diese Nachricht wurde von El_Tazar am 19. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
Zitat: Original erstellt von Sunny2: Hallo! (schon wieder) Das neue Bauteil hat keine Flächen, die ich in Abhängigkeit zu der bestehenden Anordnung bringen kann, sondern ebenfalls eine Achse. WIE bringe ich die beiden Achsen deckungsgleich?
DU hast doch die Ursprungsebenen von deinem Bauteil, was du einfügen möchtest. Nimm die doch für die Abhängigkeiten!? ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ [Diese Nachricht wurde von deepspeed am 19. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 19. Dez. 2006 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sunny2
Einfach nur Passend Achse auf Achse? Oder habe ich den tieferen Sinn der Frage nicht verstanden? Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 19. Dez. 2006 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sunny2
Hallo Claudia, 1. Vergiss AutoCAD solange Du mit IV arbeitest. 2. Mach' eine Schulung, das erspart Dir 'ne Menge Zeit. Grüße Kuddelvonneküst
------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2006 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sunny2
Zitat: Original erstellt von Kuddelvonneküst: Hallo Claudia,2. Mach' eine Schulung, das erspart Dir 'ne Menge Zeit.
Da gebe ich ihm Recht... ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2006 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ein Danke an Christian, Deepspeed und Big Biker! Bei der Abhängigkeit passend wär ich nicht auf die Idee gekommen, Achsen anwählen zu können. Ist ja eh easy! Außerdem weiß ich , dass ich eine Schulung gebrauchen könnte, aber das hilft mir JETZT auch nicht weiter. Ich muß versuchen, das beste aus der Situation zu machen. Ich dachte, das Forum wäre für solche Hänger da, oder sind meine Fragen unter eurem Niveau? (Hilfe und Suche im Forum krame ich eh durch, nur finde ich dann halt nicht gerade die passende Lösung) Was ist überhaupt mit diesen IV Express Trainings? Sind das Werbeveranstaltungen oder Einsteigerhilfen? Viele Grüße Claudia PS: Kann ich nochmal posten, ohne den Tipp bzg. Schulung zu bekommen, oder lass ich´s lieber? Allerdings seid ihr wirklich die EINZIGEN, an die ich mich wenden kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2006 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sunny2
Das war keine Kritik... Nur ein guter Rat... Natürlich versuchen wir die zu helfen, wo es geht. Ich muss sagen, dass ich kein Forum kenne, das so gut funktioniert und einem weiterhilft wie das von CAD.de Hier wird jeder mit offenen Armen empfangen... ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 20. Dez. 2006 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sunny2
Zitat: Original erstellt von Sunny2: PS: Kann ich nochmal posten, ohne den Tipp bzg. Schulung zu bekommen, oder lass ich´s lieber? Allerdings seid ihr wirklich die EINZIGEN, an die ich mich wenden kann.
Poste ruhig weiter. Es wird sich immer einer finden der dir hilft. Als ich mit Inventor angefangen habe, hatte ich auch noch keine Schulung. Hat trotzdem geklappt. Schulung macht es dir nur einfacher es zu lernen. Ich glaube auch nicht, das jeder der hier mithilft eine Schulung gemacht hat. ------------------ Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Wer viel weis kann viel vergessen. Ich weis alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2006 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sunny2
medea Mitglied Inselbewohner
Beiträge: 92 Registriert: 16.09.2003
erstellt am: 20. Dez. 2006 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sunny2
Zitat: Original erstellt von muellc: Ich glaube auch nicht, das jeder der hier mithilft eine Schulung gemacht hat.
and @sunny2 Ich hatte nie eine Schulung mit irgendwelcher 3d software. Sean Dotsons tutorials haben viel geholfen. Ansonsten wurschtle ich mich seit 3 Jahren irgendwie selber durch. Aber durch mitlesen hier finde ich sehr oft raus, dass ich manche Sachen sehr umstaendlich mache, wenns doch so einfach sein kann. Ich bin so froh, dass es dieses Forum gibt. Und mir tun die Leute leid, die keine Schulung bezahlt bekommen. Mir war manchmal zum Heulen. Warum ich nicht mehr helfe? Ich sitze am anderen Ende des Planeten, hab ne amerikanische Version von IV und bin, wenn ich das nicht direkt nachvollziehen kann, zu doof was zu erklaeren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 20. Dez. 2006 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sunny2
Zitat: Original erstellt von medea: ....und bin, wenn ich das nicht direkt nachvollziehen kann, zu doof was zu erklaeren.
Glaub ich nicht ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2006 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sunny2
Hallo Claudia,
Wenn das so angekommen ist, dann entschuldige bitte. Ich hatte zum Einstieg nur eine sehr kurze Schulung (2Tage). Dann kam irgend etwas dringendes dazwischen und anschließend bot sich ein halbes Jahr keine weitere Gelegenheit mehr. Ich habe oft gedacht, dass ich "jetzt" so weiter komme. Wenn dann irgend etwas zum 2. Mal gemacht werden muß, weil der erste Versuch schon im Ansatz falsch war, dann denkt man "jetzt bin ich schlauer, jetzt habe ich die DIVA durchschaut". Aber es gibt halt viele Möglichkeiten und somit jede Menge Möglichkeiten für falsche oder umständliche Ansätze. Eine vernünftige Schulung bewahrt Dich nur vor solchen unangenehmen Erkenntnissen. Also: Frag ruhig weiter, wenn Du nicht weiter kommst. Das mit der Schulung ist wirklich nur als guter Rat gemeint. Grüße
Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2006 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, G´morgng! Passt schon. Nur, wenn man sich eh schon ärgert (über sich selber, weil man ´s nicht alleine schafft), dass man nicht weiterkommt, reagiert man vielleicht ein bißchen empfindlich. Weiß jemand etwas über die IV Express Trainings? Sind das Werbeverantsaltungen, oder Einstiegshilfen? viele Grüße Claudia Ich bin froh, dass es euch gibt!
erstellt am: 21. Dez. 2006 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sunny2
Hallo Claudia, Ja, das sind Einstiegshilfen, die natürlich der Werbung dienen, im Sinne von: "Sie interessieren sich ernsthaft für IV, also los, wir zeigen Ihnen das so schmackhaft, dass Sie nirgendswoanders mehr hin wollen". Wenn man halbwegs aufnahmefähig ist und schon etwas allgemeines CAD-Wissen hat kommt man nach so einem Kurs schon selber ein Stückchen weiter, vor Allem in Verbindung mit dem Forum hier. Man sollte sich halt am Anfang nur auf die ganz einfachen Aufgaben und Vorgänge konzentrieren und die erleseneren Spezialitäten auf später verschieben. Eventuell wäre dann ein paar Wochen später eine Schulung sinnvoll, die genau auf die in Eurer Praxis auftretenden Probleme abzielt. Das kostet dann halt was, bringt aber sehr viel. Lass Dich nur nicht abschrecken von dem manchmal etwas rauen Ton hier, es ist wirklich nicht so einfach, auf den ersten Blick "dumme Fragen fauler Beratungsresistenter" <G> von echten Hilfesuchenden zu unterscheiden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
