| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: unterschied STEP Fomate ? (722 mal gelesen)
tramec Mitglied konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 19.12.2006
erstellt am: 19. Dez. 2006 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2006 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tramec
STEP 203 = Nur Bauteilgeometrien (dafür sehr robust) STEP 214 = BG-Strukturen und Farben includiert, ev. Probleme bei komplexen Geometrien (selten). Versionen -a und -b kenn ich nicht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 19. Dez. 2006 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tramec
erstellt am: 19. Dez. 2006 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tramec
erstellt am: 19. Dez. 2006 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tramec
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Nein, nicht STEP 214 ist selten (sondern sogar die häufigere Variante), sondern die Probleme damit sind selten <G>
Achso... Sorry, dann habe ich Dich falsch verstanden ------------------ Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2006 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tramec
Zitat: Original erstellt von tramec: ... STEP AP214a STEP AP214b ????
Wilkommen bei CAD.DE und AUGCE! Bis auf die Versionen AP214a und b wurde ja schon alles beantwortet. Es gibt aber auch meines Wissens gar kein AP214a und b. Falls damit DIS und IS gemeint ist (steht beim Speichern in IV als Auswahl zur Verfügung), dann ist damit der Stand (Status, Bearbeitungszustand der Norm) gemeint, der wie folgt definiert wird und festen ISO-Regularien unterliegt: NWI - New Work Item WD - Working Draft CD - Committee Draft DIS - Draft International Standard FDIS - Final Draft International Standard IS - International Standard DIS ist also der Entwurf der Internationalen Norm und IS ist die verabschiedete Norm. DIS hatte sich sich aber bei AP214 bereits so stark durchgesetzt, dass die hiernach definierten Schnittstellen auch nach IS noch unterstützt bzw. gefordert werden. Die Mühlen in der Normung mahlen halt sehr langsam. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
