| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Ausklinken / Extrusion (1746 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 18. Dez. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Ich habe ein Rundes Blech 910mm Innendurchmesser, 8mm Wandstärke. Auf dieses "Rohr" trifft rechtwinklig ein 2tes Rohr. Nun möchte ich aus dem ersten Rohr eine Ausklinkung entsprechend des Innendurchmessers des 2ten Rohres - bis dahin alles kein Ding. Jetzt brauche ich aber zwecks einer Detaillierung die Ausklinkung so, wie sie tatsächlich gemacht wird - nämlich beim Ausbrennen schon, damit wären die Kanten nicht fluchtend mit dem zweiten Rohr sondern schräg auf die Mitte des ersten Rohres laufend. Ist das realisierbar ? Die Rohre sind mit Konturlasche erstellt, 2 mm Luft zum verschweissen von beiden Seiten. ------------------ Künstliche Intelligenz ist allemal besser als natürliche Dummheit. Hans Matthöfer (*1925), dt. Politiker u. Gewerkschaftsmanager Grüße, Marcus
erstellt am: 18. Dez. 2006 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von rAist: Ist das realisierbar ?
Ja. . Nimm einfach die ganz normalen Modellierbefehle (Werkzeugkasten umschalten ), wenn Du mit der Ausklinkung (da kann man bei der Tiefe auch auf "Alle" umschalten ) alleine nicht auskommst.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2006 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, keien Ahnung was du meinst... das ich Blech auch mit Bauteilelementen bearbeiten kann is mir klar, bringt mich aber nich weiter. ------------------ Künstliche Intelligenz ist allemal besser als natürliche Dummheit. Hans Matthöfer (*1925), dt. Politiker u. Gewerkschaftsmanager Grüße, Marcus
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 18. Dez. 2006 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 18. Dez. 2006 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 18. Dez. 2006 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin mir nicht sicher ob wir nicht aneinander vorbeireden, deshalb anbei ne skizze : Das ankommende Rohr (ROT gekritzelt) bestimmt den Durchmesser der Ausklinkung. Kein Problem. Das große Rohr (BLAU) macht ersma nix. Die Ausklinkung soll nicht so verlaufen wie sie jetzt ist , sondern soll quasi, wenn man die Linie weiterführen würde in der Mitte des grossen Rohres auslaufen (etwa so wie der grüne Pfeil). - Also im Endeffekt genau so, wie es sein wird, wenn ich das ganze vor dem Walzen ausbrenne. ------------------ Künstliche Intelligenz ist allemal besser als natürliche Dummheit. Hans Matthöfer (*1925), dt. Politiker u. Gewerkschaftsmanager Grüße, Marcus
[Diese Nachricht wurde von rAist am 18. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2006 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von rAist: ... gekritzelt ...
ungefähr das kann ich erkennen. Ich habe mal schnell was in IV11 modelliert, so wie ich Dich verstanden habe ... Ausbrennen, wobei der Schnitt immer senkrecht zur Rohroberfläche läuft. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2006 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: [QUOTE]Original erstellt von rAist: ... gekritzelt ...
ungefähr das kann ich erkennen. Ich habe mal schnell was in IV11 modelliert, so wie ich Dich verstanden habe ... Ausbrennen, wobei der Schnitt immer senkrecht zur Rohroberfläche läuft. [/QUOTE] exakt. schaue eben. *edit*
He danke, das is genau das was ich meinte. Du sweepst das Viereck (=der senkrecht stehende Brenner) entlang dem innern Ausklinken Pfad oder ? 10U´s untwerwegs. ------------------ Künstliche Intelligenz ist allemal besser als natürliche Dummheit. Hans Matthöfer (*1925), dt. Politiker u. Gewerkschaftsmanager Grüße, Marcus
erstellt am: 18. Dez. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In IV 10 funktionierts übrigens nicht... Fehlermeldung : Geometrie kann nicht projeziert werden. Spline/Kurve würde zu verzerrten Segmenten führen ( ) *edit* ok ich habs doch nicht geschnallt. Wie gibst du die Kante des Innendurchmessers als Sweeping Pfad an UND wie sorgst du dafür das der "Brenner" gerade stehenbleibt ? argh ------------------ Künstliche Intelligenz ist allemal besser als natürliche Dummheit.
erstellt am: 18. Dez. 2006 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 18. Dez. 2006 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 18. Dez. 2006 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 18. Dez. 2006 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Verdickung der Außenfläche des Rohres nach innen mit Abstand=Wandstärke.
Er meint's natürlich umgekehrt. Aber Recht hat er, der Roland .. Und wenn man's noch genauer haben will, muß man wohl eine Hilfsfläche innerhalb des Rohres aufdicken. Erst in die eine Richtung, dann andersrum .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 18. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2006 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab ab Freitag Urlaub, wenn ich wiederkomme is nur noch DIVA 11 auf allen Rechnern ... ich schiebs bis dahin auf. Danke für die Hilfe. ------------------ Künstliche Intelligenz ist allemal besser als natürliche Dummheit. Hans Matthöfer (*1925), dt. Politiker u. Gewerkschaftsmanager Grüße, Marcus
