| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Schema Migration occurring without Schema Version Change (304 mal gelesen)
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 18. Dez. 2006 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, Die Fehlermeldung: "FATAL ERROR: Schema Migration occurring without Schema Version Change. Migrating: DummyMeta Type" taucht beim Öffnen einer komplexen Zusammenstellung auf. Und zwar erst, wenn der Browser schon zu sehen ist. Im Migrationsbericht finden sich nur zwei unaufgelöste Referenzen, die eigentlich nicht das Problem sein sollten. Woran könnte das liegen? Die Daten wurden bei dem User noch mit Inv.11/SP1 migriert. Die verknüpften Vorlagen sind original. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 18. Dez. 2006 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big-Biker
Der Fehler kommt mir bekannt vor. (Aus alten Zeiten, da gab´s mal Probleme mit nichtmigrierten Templates). Versuche mal die Templates zu migrieren. Aber warum sind bei Dir Vorlagen mit der Zeichnung verknüpft ? Normal werdne die Templates beim Erstellen einer neuen Zeichnung "kopiert". Und danach gibt´s keine Verbindung mehr. Sonst wäre es ja auch ganz einfach ein neues Schriftfeld zu integrieren. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 18. Dez. 2006 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big-Biker
erstellt am: 18. Dez. 2006 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier noch ein wenig Input: Die Dateien liegen alle lokal auf einem Rechner. Es wurden alle Einzelprojekte migriert (leider mit SP1). Die Daten wurden mit PAG vom Server gezogen. Jetzt wurde auf dem lokalen Rechner eine neue, übergeordnete Projektdatei erstellt, und in diesem Projekt eine Gesamtzusammenstellung erzeugt. Diese wurde dann abgeleitet (hier: .idw).Als Vorlagen sind bei dem übergeordneten Projekt die Templates vom Adesk-Ordner der Festplatte definiert. (Original 11 - nicht migriert) Mittlerweile haben wir die Dateien ersetzt. Noch mal das Gleiche mit PAG. Die Zusammenstellung.iam holt sich jetzt eigentlich die gleichen Daten, aber zum Teil nicht migriert. Und siehe da, es geht. Danke an alle. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2006 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2006 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big-Biker
Anderes Thema ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
