Thema: Hilfe bei abhaengigen Verschneidungen benoetigt (439 mal gelesen)
KUSuelflohn Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 03.11.2001 Autodesk PDS Ultimate 2012 Quadro 4000 WIN 7 Pro (64)-SP1 XEON W3690 12 GB
erstellt am: 17. Dez. 2006 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum. Ich habe ein Problem bei einer Baugruppe, wo ich nicht mehr weiter komme. Deshalb hoffe ich auf eure Hilfe. Es handelt sich um einen Behälter mit Innenzarge und äußerem Isolierungsmantel. Der Isolierungsmantel soll an einer Stelle mit Hilfe eines Blechkonus ausgenommen werden, da hier ein MSR-Element direkt in die Zarge geschraubt werden soll. Das Problem ist nun der Konus mit dem Isolierungsmantel so zu verschneiden, dass der Konus an dem Innendurchmesser des Isolierungsmantels abgeschnitten wird (das kriege ich ja noch hin), um dann diese Schnittlinie(!!!) zu benutzen um am Isolierungsmantel ein Loch (leider nicht kreisförmig) auszunehmen. Ich hoffe ihr könnt das mit den Bildern nachvollziehen. Was mir fehlt, ist ein vernünftiger Workaround (1., 2., 3....) zur Problemlösung. Ich komme nicht drauf. Grüße an alle. KUSuelflohn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2006 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KUSuelflohn
Hi! Zwei Möglichkeiten: Den Konus im Isoliermantel als Extrusion-Differenz noch einmal modellieren, oder mit dem Bauteilbefehl "Verschieben" (den es nur bei der Bearbeitung von Bauteilen im Baugruppenkontext gibt) die Oberfläche des Konus in den Isoliermantel holen und dann mit "TrRennen" das Loch schneiden.Und im Übrigen ist sowas ein klassischer Fall für Mastermodelling ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2006 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für die schnelle Reaktion. Jedoch kann ich das noch nicht komplett und eindeutig nachvollziehen. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen ausführlicher darstellen? Besonders den 2. Punkt. Mastermodellierung. Währe das nicht einmal ein schönes Thema ausführlich darzustellen? Und das in deutsch, für jeden verständlich? Grüße KUSuelflohn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2006 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KUSuelflohn
Aaalso zu Pkt 2.: Aktiviere den Isoliermantel innerhalb der Baugruppe mit einem Doppelklick, suche im Werkzeugkasten den Befehl "Verschieben", und drücke dann ganz vorsichtig F1 . Mastermodelling ist für einen schnellen Zwischendurchpost doch etwas zu mächtig . Aber mit Hilfe der Forensuche findest Du sicher viel Lesestoff, damit Du die nächste Konstruktion dieser Art vielleicht schon über ein Mastermodel steuern kannst.
erstellt am: 17. Dez. 2006 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, F1 habe ich gedrückt . Jedoch komme ich dann nicht weiter. Ich kann nur den Volumenkörper wählen und nicht die Fläche, die zum gesamten Lochausschnitt führt. Wenn ich an dieser Stelle auf "Verschieben" drücke wird der ganze Konus gelb markiert und nicht die Außenfläche des Konus, die hier relevant währe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Maschinenbau | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 17. Dez. 2006 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So. Nach längerem Probieren habe ich es jetzt doch noch geschafft. Mein Problem lag darin, dass der Konus kein Vollkörper war, sondern ein Blechkörper. Nach dem ich dann die Fläche dieses Vollkörpers ausgewählt hatte, konnte ich ein vollständiges Loch im Isomantel erzeugen, und zwar schnittgenau. Vielen Dank für den richtigen Lösungsansatz. Frohes Weihnachtsfest euch allen. KUSuelflohn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
