| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Lagetoleranz mit direktem Bezug (1872 mal gelesen)
tuxometer Mitglied
Beiträge: 271 Registriert: 05.10.2006 Inventor 2010; etwas Pro/E WF5; Win XP Pro;
erstellt am: 16. Dez. 2006 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bring das nicht hin (in der idw), eine Formtoleranz mit direktem Bezug zu definieren. Also ich fuege eine Formtoleranz ein, dann RMB -> "Scheitelpunkt/Fuehrungslinie hinzufuegen" fuege dann eine neue Fuehrungslinie hinzu, wieder RMB -> "Pfeilspitze bearbeiten" und aendere einen Bezugspfeil in ein Bezugsdreieck um. Leider aendert die DIVA immer beide Bezugspfeile in Bezugsdreiecke um, somit bin ich gezwungen immer ein Bezugssymbol zu erstellen, obwohl dies manchmal gar nicht noetig waere. gibt es eine andere Moeglichkeit ----- Erich [Diese Nachricht wurde von tuxometer am 16. Dez. 2006 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von tuxometer am 16. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2006 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxometer
Hallo Erich, Du musst nur die Reihenfolge ändern, dann geht es. Einfach zuerst die Bezugskante klicken, Pfeilspitze in Bezugsdreieck ändern, Führungslinie hinzufügen, und die hat dann wieder eine Pfeilspitze. Ich hab das aber jetzt auch nur durch Probieren herausgefunden. ------------------ Roland jetzt auch mit Bildern: www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 16. Dez. 2006 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxometer
Hi Erich, ein kurzer Hinweis: Diese Art der Bezugsstellenangabe ist nach der neuen Norm nicht mehr zulässig. (Nur für den Fall das Ihr Euch nach der Norm richten müsst) ------------------ Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 16. Dez. 2006 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxometer
Moin Jörg. Welche "neue" Norm meinst Du. Ein Kollege von Dir hat mir letztens auch einige Sachen aus der neuen Norm erklärt, die ich aber in den einschlägigen Werken (Hoischen) nicht nachvollziehen kann CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2006 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxometer
Zitat: Original erstellt von Bertermann: ...nach der neuen Norm nicht mehr zulässig.
Danke, gut zu wissen, aber in meinem Hoischen von 2004 (29.Aufl. = aktuelle Auflage) ist es noch erlaubt. (s.176, Abb. 176.2 und .3 und 176.9). Wann ist das geändert worden, und wo kann man das nachlesen? ------------------ Roland jetzt auch mit Bildern: www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 16. Dez. 2006 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxometer
Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004 Windows 10, Solide Edge V20 - SE2022,<P>DELL Precision P5550
erstellt am: 16. Dez. 2006 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxometer
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Moin Jörg.Welche "neue" Norm meinst Du. Ein Kollege von Dir hat mir letztens auch einige Sachen aus der neuen Norm erklärt, die ich aber in den einschlägigen Werken (Hoischen) nicht nachvollziehen kann CU
Könnte sein dass das noch nicht drin ist.
Mein Kollege und ich waren vor ca 3 Wochen auf einen Lehrgang für "Toleranzen". Abgehalten von einem Prof der auch bei der Normgestaltung mitmischt... dort haben wir das aktuellste und wichtigste mitbekommen. Ich kann mal nach den Quellenangaben schauen wenn ich Montag wieder in der Arbeit bin... Tja, da musst Du wohl besser auf meinen Kollege hören ------------------ Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tuxometer Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2006 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Roland, wunderbar, klappt @Jörg Wenn diese Norm sich tatsaechlich diesbezueglich geaendert hat, kann ich nur fragen, "welch ein Irrer war das" Meine Zeichnungen haben durchaus z.Teil ein dutzend Bezugsbuchstaben, wenn der Direktbezug aus der aktuellen Norm verbannt wurde, muss ich dafuer zusaetzliche Bezugsbuchstaben vergeben. Der Uebersicht kann das nicht nuetzlich sein. ----- Erich
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 16. Dez. 2006 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxometer
erstellt am: 16. Dez. 2006 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxometer
Zitat: Original erstellt von Bertermann: Tja, da musst Du wohl besser auf meinen Kollege hören
Nur, wenn er es belegen kann ..... Und bisher konnte er mir noch keine passenden Nachweis vorlegen. Der o.a. Hoischen sagt z.B. nichts dazu aus, das die Bezugspfeile für Form- und Lagetoleranzen rechtwinklig auf die Fläche stehen MÜSSEN. Also: Suche dann am Montag mal die passenden Quellen raus und stelle sie hier rein (wenn es das Urheberrecht zuläßt). CU Nachtrag: Noch eine interessante Lektüre (von einem Prof ). Besonders das Thema "Tolerierungsgrundsatz": http://www.sk.mb.uni-siegen.de/download/td1/08_Arbeitsblatt.pdf ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2006 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxometer
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... Hoischen von 2004 (29.Aufl. = aktuelle Auflage) ...
Völlig veraltet, Roland ... der aktuelle Hoischen/Hesser 30. Auflage ist eine komplett überarbeitete Ausgabe. IMHO wurde das Buch durch Prof. Hesser sogar wesentlich verbessert. Auch das Kapitel über CAD stammt nun nicht mehr aus der Steinzeit sondern nur noch aus dem letzten Jahrhundert. Aber zum eigentlichen Thema kann ich auch erst frühestens am Montag mal nachschauen: DIN-Blätter und Hoischen sind im Büro. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 16. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2006 00:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxometer
Moin, [...] Und bisher konnte er mir noch keine passenden Nachweis vorlegen. Der o.a. Hoischen sagt z.B. nichts dazu aus, das die Bezugspfeile für Form- und Lagetoleranzen rechtwinklig auf die Fläche stehen MÜSSEN. [...] scheint aber so zu sein. Im Jorden heisst es dazu u.A: "... Die Bezugslinie kann an beliebiger Stelle aus dem Toleranzrahmen herausgefuehrt und nach Bedarf abgewinkelt werden [...] Einzig die senkrechte(!) Richtung des Toleranzpfeils zum tolerierten Element ist festgelegt." Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2006 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxometer
Ja, das steht im Hoischen nicht so explizit. Das mußt Du da zwischen den Zeilen herausdeuten Ich finde es eigentlich z.K. das solche grundlegenden Normen nicht allgemeingut sind, sondern nur gegen erhebliche Kosten erhältlich sind. Und die einschlägigen Informationsquellen zitieren dann nur Brockenweise ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2006 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxometer
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Völlig veraltet, Roland ...
Tja, ich war beim falschen Buchhändler, und zwar bei dem im Netz , der verkauft fröhlich die 29., jedenfalls laut Bild, und weitergehende Info dazu wird nicht geboten Wieder ein Argument mehr, die lokale Buchhandlung zu besuchen, wo man auch auf lebendige Menschen trifft! ------------------ Roland jetzt auch mit Bildern: www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2006 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxometer
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Der o.a. Hoischen sagt z.B. nichts dazu aus, das die Bezugspfeile für Form- und Lagetoleranzen rechtwinklig auf die Fläche stehen MÜSSEN.Also: Suche dann am Montag mal die passenden Quellen raus und stelle sie hier rein (wenn es das Urheberrecht zuläßt). CU
Guten Morgen, vermutlich kann ich Dich nicht zufrieden stellen, da ich die Quelle hier nicht einstellen kann, ohne Gefahr zu laufen das Urheberrecht zu verletzen. Der Grund ist aber: Die vereinfachte Zeichnungsangabe der gemeinsamen Toleranzzone sieht der "alten Bezugsangabe" sehr ähnlich und könnte damit leicht verwechselt werden. Auf Grund einiger rechtlicher Grundlagen für den Hersteller (Konstrukteur) waren hier einige Anpassungen in der Norm notwendig. (Das ist ein Thema eines kürzlich besuchten Lehrgangs über Toleranzen gewesen) Das Thema Bezugspfeil: Ist eigentlich ganz logisch warum der im Normalfall senkrecht auf die Bezugsfläche, -kante muss. Der Bezugspfeil zeigt an in welche Richtung die Abweichung gemessen wird. Also wie die Messuhr anzusetzen ist. Bei einem Kegelstumpf (z.B. dessen Rundlauf) ist das anders. Da wird der Bezugspfeil senkrecht zur Achse und nicht zur Mantelfläche angesetzt. Grund: 1. Würde er senkrecht zur Mantelfläche stehe, bekäme man als Schnittfläche keine Kreisform. 2. Beim Messen würde der Tastbolzen der Messuhr bei einer Unrundheit mit einem Moment belastet, was u.U. zu einer Verbiegung des Tastbolzens führen könnte. Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung ------------------ Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2006 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxometer
erstellt am: 18. Dez. 2006 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxometer
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Hmm. Zumindestens Grund 2 kommt mir ja spanisch vor.
Warum? Überlege mal wie sich ein unrunder Kegelstumpf auf einen Tastbolzen auswirkt wenn er NICHT senkrecht zu Achse ausgerichtet ist. Soll ich zur Verdeutlichung ein Bild reinstellen? ------------------ Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2006 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxometer
Brauchst Du nicht, das Bild gibt´s im Hoischen (29.Auflage). An dem Bild habencwir uns diese Regel ja zwischen den Zeilen rausgesaugt ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2006 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxometer
erstellt am: 18. Dez. 2006 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxometer
erstellt am: 18. Dez. 2006 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxometer
tuxometer Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2006 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2006 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxometer
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Ich will damit sagen, daß diese richtige Anordnung eine ordentliche Vektorkomponente [b]quer zur Bolzenachse bekommt.[/B]
Ja stimmt. Wenn ich den Kegelstumpf jetzt so weit drehe, das die Mantelfläche senkrecht zum Tastbolzen ist, dann "verschärft" sich die Querkomponente, weil die Unrundheit sich auf die Achse bezieht!
erstellt am: 18. Dez. 2006 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxometer
