Thema: Normteil editieren (539 mal gelesen)
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 15. Dez. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich brauche eine Schraube DIN 912 M6x130 (im wirklichen Leben gibt´s die). Da habe ich mir gedacht, ich kopiere eine Schraube M6x60 und mache die einfach länger. Nun sind aber "Properties" und "Edit" grau, ich kann sie nicht bearbeiten. Gibt es einen Trick, die Sperre aufzuheben? Danke im Voraus! ------------------ Gert Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 15. Dez. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
erstellt am: 15. Dez. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Dez. 2006 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
erstellt am: 18. Dez. 2006 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp! Nur, das CC funktioniert bei mir schon seit einiger Zeit nicht mehr. Ist einfach nichts drin. Aber mit "Schraubenverbindung" eine Schraube einsetzen geht seltsamerweise. Gruß, ------------------ Gert Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 18. Dez. 2006 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
Dann Prüf doch einfach mal ob unter dem Menüpunkt Extras-->Datei der Dateipfad für dein Inhaltscenter noch stimmt. Wenn nicht, einfach korrekt einstellen. Andere Möglichkeit, du hast im CC einen falschen Filter eingeschaltet. ------------------ Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Wer viel weis kann viel vergessen. Ich weis alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
