Thema: Bauteil bei Schnittfläche trennen (1085 mal gelesen)
bert007 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 586 Registriert: 29.06.2004 AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 14. Dez. 2006 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Damit ich Schrauben in die beiden vorderen Bohrungen des quadr. Flansch reinstecken kann, muß ich eine kreisförmige Ausnehmung erzeugen, die jedoch durch die "Dünnwandigkeit" des Rohrbogens auch im inneren des Bogens sichtbar ist. Im Bild "Verschraubung1" sieht man, wie es aussehen soll, nur hab ich da einfach eine Sizze mit einem kleinen Kreis vom Quadratflach nach oben extrudiert (abgezogen). Wenn ich den Kreis der Skizze jedoch so groß mache wie er sein soll hab ich ein Loch im Rohrbogen. Aus dem Grund hab ich einen Kreisring vom Quadratflansch nach oben extrudiert (vereinigung) und dann den inneren Kreis des Kreisringes durch Differenz abgezogen. (siehe Bild Verschr.2) Jetzt müßte ich nur noch den Teil des erzeugten "Rohr" der von der Außenfläche des Rohrbogens hervorragt löschen, oder?? zBsp. durch Bauteil trennen und als Trennfläche den Rohrbogen wählen, aber das funkt nicht! Kann mir jemand sagen, wie man sowas richtig macht? dankeschön, Bert.
erstellt am: 14. Dez. 2006 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Hallo Bert, mal ganz davon abgesehen, was ich von so'ner Konstruktion halte : - Mach da man ruhig erstmal den für den Schraubenkopf nötigen Platz, auch wenn das ein Loch macht, dann sieht schon mal, wo man dran ist. Das andere ist mir zu kompliziert. - Dann mach auf halber Höhe in dem Stutzen eine Skizze mit dem größten Querschnitt des zum Verschließen des Lochs nötigen Stücks Rohrschale. - Diese Skizze dann extrudieren in beide Richtugen bis Nächste. Das war jetzt Blindflug. Erzähl uns bitte nachher, obs klappt bei Dir. ------------------ Roland jetzt auch mit Bildern: www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2006 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2006 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Oh, ziemlich groß das Loch . Wenn da man das Auffüllstück nicht unten zum Flansch rauswachsen wird... Wenn Extrusion zur Nächsten ins Leere läuft gibt's nämlich sofort Mecker! Warum passen die anderen Schrauben, wenn hier die Aussparung schon bis auf die Auflagefläche hinab reicht? Kommt mir immer komischer vor das Ding, aber das ist ja nicht unser Thema. Die Skizze gehört nun auf halbe Höhe, auf die Achse in die Mitte des Stutzens, parallel zu dem Flansch. So dass die Projektion der scharfen Kante genau ein Kreisbogen wird, an dem Du dann auch deine Auffüllskizze festmachst. Ich hab grad IV nicht an... ------------------ Roland jetzt auch mit Bildern: www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2006 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke hat geklappt!! Genau nach deiner Anleitung hats geklappt. Man muß nur 2x "Extrudieren zur Nächsten". 1x nach oben und 1x nach unten.-Fertig Das Ding ist übrigens ein Zahnradpumpenflansch von der Parker-Ermeto CD. Dort kann man sämtliche HD-Verschraubungen auch als .ipt!! erzeugen lassen. Nur haben einige Maße mit dem realen Teil nicht übereingestimmt. Danke nochmals Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 15. Dez. 2006 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Wenn das ein natives IV-Part ist, warum änderst Du dann die fehlerhaften MAße nicht ab ? Stattdessen dieseer KLimmzug Ansonsten: Wen stört´s, wenn der Schraubenkopf im Material steckt, wenn man sicher ist, das es paßt? Naja, mich würde es auch stören. Am Meisten ärgere ich mich aber immer über falsche Abmessungen in Importteilen. In der Zeit, die draufgeht um die Kontrolle durchzuführen, hat man das Teil meist selber erstellt. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
