| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Falsche Abwicklung (955 mal gelesen)
fsandten Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 07.06.2005 WIN XP Pro SP2 AIP 2009 SP2 Productstream Professional 2009 Core 2 Q6600/ 3GB RAM NVIDIA Quadro FX 1700
erstellt am: 14. Dez. 2006 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Bei uns in der Firma brennt die Luft, weil die DIVA von gestern auf heute falsche Abwicklungen erstellt. Ja, ich weiß, der Fehler kann nur 20 cm vom Monitor sitzen :-D Genauer, das Abwicklungstool ignoriert die Biegetabelle. Die Abwicklung eines 90° Winkels mit t=3, der Schenkellänge 100x100 und dem Biegeradius R=8 wird in der Abwicklung mit 200 anstatt mit 192,6 dargestellt. Welche Einstellung hat sich da in den Vorlagen verstellt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lukipela Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 185 Registriert: 13.07.2006 WinXP Pro SP2 Intel P4 3GHz 2GB RAM Nvidia Quadro FX 1300 IV11 Series SP2 Vault 5.0 SP1
erstellt am: 14. Dez. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fsandten
Attila Mitglied Techniker
Beiträge: 24 Registriert: 15.07.2002 P4 3,4 Ghz. WinXP, NVIDIA Quattro 4 980 XGL, 4GB RAM, IV10 SP2,
erstellt am: 14. Dez. 2006 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fsandten
Hallo, finde ich sehr ungewöhnlich das nicht wenigstens die theoretischen Innenmaße, nämlich 194mm,( bei Schenkelaussenmaßen von 100mm ) dabei raus kommen. 1. Sind die Biegetabellen / Pfadangaben geändert bzw. verschoben worden ? 2. Ist in der Blechdefinition der Radius 8mm angegeben ? 3. Ist in der Biegetabelle für den Winkel 90° mit 8mm Radius ein vernünftiger Wert eingetragen ? 4. Hast Du die Biegetabelle noch einmal zugewiesen ? Gruß ------------------ Gruß Attila www.zentner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 14. Dez. 2006 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fsandten
@Lukipela Leider nur bis zu einem bestimmten grad. Bieg mal eine Lasche, und mach dann ne Konturlasche dran. @fsandten Prüf mal nach, ob die Biegetabelle noch an ihrem platz ist und ob sich einer daran zu schaffen gemacht hat. zweite Möglichkeit, in der Vorlage ist nicht mehr die Biegetabelle sonder KFaktor oder Liniear als Abwicklungsmethode eingestellt. dritte Möglichkeit, bei der Lasche hat man die Abwicklungsmethode ausversehen umgestellt. ------------------ Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Wer viel weis kann viel vergessen. Ich weis alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fsandten Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2007 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@muellc Jep, die Biegetabelle lag nicht mehr an ihrem ursrünglichen Ort. Eigentlich liegt sie dort immer noch. Nur liegt diese auf dem alten Server, welchen wir dann doch mal abgeschaltet haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
