Thema: RAL Farben -> RGB- Werte (16366 mal gelesen)
Jean Jaques Gelee Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 312 Registriert: 29.11.2006 Intel Dual Core 2,6GHz WIN7 Prof 64Bit, 6GB RAM IV 2011 Prof SP1 NVidia Quadro FX1800, SpaceNavigator
erstellt am: 13. Dez. 2006 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle. Im Forum fand ich einen tollen Hinweis auf eine RAL-Tabelle aus der ich die zugehörigen RGB-Werte auslesen kann. Die geht bis RAL Nr. 9018. Ausgerechnet benötige ich die RGB-Werte für die RAL-Farben 9022 Perlhellgrau und RAL 9023 Perldunkelgrau. Kann mir da jemand weiterhelfen? Ich habe im Netz zwar div. Tabellen und Progs gefunden, aber die gaben auch nur Auskunft bis RAL 9018. Vielen Dank im voraus. Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2006 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
erstellt am: 13. Dez. 2006 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 13. Dez. 2006 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
erstellt am: 13. Dez. 2006 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2006 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
erstellt am: 13. Dez. 2006 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
erstellt am: 13. Dez. 2006 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Don Carlo Mitglied Konstruieren von Keramik und Glas
Beiträge: 451 Registriert: 17.12.2002 IV 11 Sp1+2+3 Amilo M3438G 1,73 GHz 1 GB RAM NVIDIA GeForce 7600<P> Wo ist mein Zeichenbrett?
erstellt am: 13. Dez. 2006 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
erstellt am: 14. Dez. 2006 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Ulrich. Vielen Dank für die Info. Hilft mir sehr weiter. Würde Dir gerne eine Menge units spendieren, aber es erscheint folgendes. 451: Ihr Browser sendet keinen HTTP_REFERER. Vergabe von Unities nicht möglich. Sorry. An diesen Einstellungen kann und darf ich leider nichts einstellen. Vielen Dank. Bis dann. Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 14. Dez. 2006 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
Zitat: Original erstellt von Jean Jaques Gelee: ... Würde Dir gerne eine Menge units spendieren, aber es erscheint folgendes. 451: Ihr Browser sendet keinen HTTP_REFERER. Vergabe von Unities nicht möglich. Sorry. An diesen Einstellungen kann und darf ich leider nichts einstellen.Vielen Dank. Bis dann. Gruß Udo[/i]
das mit den U's hab ich mal für dich übernommen ------------------ Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Wer viel weis kann viel vergessen. Ich weis alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2006 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2006 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
erstellt am: 14. Dez. 2006 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
erstellt am: 15. Dez. 2006 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
Danke für den Test. Einen Unterschied gibt es schon bei den Werten, wenn man ein Bauteil mit den Farben darstellt. Geht man mit einem RGB-Scanner darüber sind abweichungen in den RGB-Zahlen zu sehen, ist vielleicht nicht so Tragisch, in Echt ist es sowie so besser. In diesem Sinne, frohes schaffen. Gruß auch weiterhin aus Belgien Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2006 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
Bitte dran denken: RGB ist keine verlässliche Farbdefinition! Das sieht auf jedem Monitor anders aus, und gedruckt erst recht. Vor allem die im CAD-Bereich verbreiteten TFT sind was die Farbdarstellung angeht katastrophal. Wie man leicht merkt, verändert sich die Farbe schon mit dem Blickwinkel. Diese feinen Unterschiede kann man da überhaupt nicht mehr erkennen. ------------------ Roland jetzt auch mit Bildern: www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 15. Dez. 2006 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
