Thema: dxf Dateien zum Laserschneiden (2963 mal gelesen)
frovo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 740 Registriert: 12.12.2005 Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 13. Dez. 2006 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Ich hab derzeit ein paar hundert Teile die ich zum Laserschneiden vorbereiten möchte. Im Augenblich öffne ich die idw, speichere sie als dxf 2000 weg. Dann öffne ich sie mit ACAD bereinige sie, und speichere. Dann speichere ich die Datei nochmals mit der Endung "geo" weg, lösche die Inhalte der Layer Bemaßung, unsichtbar usw. bis nur die Geometrie des Teiles übrig bleibt. Jetzt lösche ich noch die Ansichten die nicht zum Lasern verwendet werden. Zum Schulss sage ich bereinigen alles, sichern und schließen. Ganz schön viel Arbeit (ca 50 Klicks). Das geht bestimmt einfacher oder? Gibts dafür vielleicht ein Makro oder dergleichen?
------------------ Gruß Frovo [Diese Nachricht wurde von frovo am 13. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
licht_und_schatten Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 168 Registriert: 05.06.2003 Dell Prec.3630 Tower, i7-8700 3.2Ghz, 32GB WINDOWS10;IV2020 3D Connexion, NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 13. Dez. 2006 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Hallo Frovo, besser ist direkt in der ipt auf die Abwicklung mit der rechten Maus. Abwicklung speichern unter dxf. Bei Nachbearbeitung habe ich sämtliche Konturen auf Layer Kontur und sämtliche Hilfslinie, Tangantiale Linien, Mittelpunkte usw. auf Layer Hilfslinie. Dann kann man im Tops einfach nur Layer Kontur anwählen und alles ist gut. Besser nicht aus idw, allein schon wegen dem Maßstab. Gruß Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aplusg Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 44 Registriert: 14.03.2005
Hallo, also wie es vielleicht "Standardmässig" im Inventor geht, keine Ahnung... Aber bei uns funkt das folgender Massen: Sobald ich einen Blechteil erstellen, danach die IDW mache, erstellt es mir ein extra 2tes Blatt wo nur die Abwicklung drinnen dagestellt ist.... ... aber wie gesagt ist das ein extra Programm von einer anderen Firma dazugekauft... Und wenn du dir das selber auf ein eigenes Blatt machst ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2006 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
erstellt am: 13. Dez. 2006 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal, das mit dem rechtsklick auf Ansicht ist ein guter Hinweis. Ich muss aber dennoch die Zeichnung als dxf oder pdf wegspeichern damit der Lieferant die ganzen Infos hat. Deshalb speichere ich Momentan die ganze Zng als dxf weg. Bereinigen mus man sowiso wegen den unnützen Gedöns. Mit "Fläche exportieren" aus dem Modell heraus kann ich nichts werden da die meisten Teile gebogen sind. Also msste ich immernoch die Zeichnungsansicht exportieren, Dateiname eintippen, in Acad öffnen, bereinigen, speichern. Und die Zeichnung aus der idw als pfd oder dxf speichern. Kann man das automatisieren? Sind immernoch 45 Klicks. ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 13. Dez. 2006 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 13. Dez. 2006 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von frovo: Danke erstmal, ... Sind immernoch 45 Klicks.
bei mir - würde ich den Anteil der Klicks, die auf das Herausschreiben der DXF entfallen auf - sagen wir mal - 1/6 beziffern - mit VBA und der Erledigungs aller anderen lästigen Dinge gleichzeitig ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2006 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Nun, frovo, das scheint das übliche Spiel zu sein: Zuerst mal eine einfache Frage stellen, und auf jede Antwort ein paar Detailinformationen dazusagen, die die gutgemeinten Antworten sinnlos erscheinen lassen. IMHO kämest Du mit reinem Nachdenken schon auf die Lösung! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2006 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von frovo: Was willst Du dafür haben?
Hi Frovo, Du weißt doch - das ist unbezahlbar! Viele Module daraus habe ich Euch doch schon kostenlos zur Verfügung gestellt . ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2006 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Nun, frovo, das scheint das übliche Spiel zu sein: Zuerst mal eine einfache Frage stellen, und auf jede Antwort ein paar Detailinformationen dazusagen, die die gutgemeinten Antworten sinnlos erscheinen lassen.IMHO kämest Du mit reinem Nachdenken schon auf die Lösung!
Sorry Leo, aber ich hab genau die Frage nach einem Makro oder dergleichen gestellt. Vielleicht hab ich nicht geschrieben wozu die Zeichnung exportiert werden sollen, aber mit reinem Nachdenken...
erstellt am: 13. Dez. 2006 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von lbcad: Hi Frovo,Du weißt doch - das ist unbezahlbar! Viele Module daraus habe ich Euch doch schon kostenlos zur Verfügung gestellt .
Lächts - wo? hechel
erstellt am: 13. Dez. 2006 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Also frovo, zerpflücken wir Deine Aufgabe in Einzelschritte: 1.) DWG oder DXF von einer grösseren Anzahl IDW exportieren: --> FX64 Plot, oder Tools von Lothar, oder... (nur als Beispiel) 2.) von einem bestehenden lasergerechten Bauteil eine reine DXF-Kontur erstellen (wenn's BT flach ist passts, sonst halt Abwicklung erstellen und diese verwenden) --> RMB/Als Fläche exportieren Diese Antworten hattest Du doch schon? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 13. Dez. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von frovo: Mit "Fläche exportieren" aus dem Modell heraus kann ich nichts werden da die meisten Teile gebogen sind.
Hallo Frovo, Im Modelbrowser auf die Abwicklung, "RMT", "speichern unter", dxf einstellen,.... ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2006 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
erstellt am: 13. Dez. 2006 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
erstellt am: 14. Dez. 2006 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2006 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Alternativ zum Erstellen aus der Abwicklung kannst Du auch bei Speichern unter DXF in den Optionen auf "Maßstab 1:1 - Modellbereich" schalten. Dann enthält das DXF nur die Geometrie aus den ungeschnittenen Ansichten, alle auf 1:1 skaliert, ohne jegliches Beiwerk. Falls Dir das weiterhilft. Wenn es auch DWG tut, dann sollte die Aufgabenplanung das im Batch können. Ob etwas Vernünftiges dabei herauskommt mußt Du selbst probieren. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2006 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von frovo: [B... Wo hast Du das denn versteckt? [/B]
Hi Frovo, hast Du auch schon mal bei meinen Uploads nachgesehen? ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2006 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was hab ich falsch gemacht: Deine Syntax hab ich über Zwischenablage in ein neues Modul des Anwendungsprojektes mit Namen "WriteSheetMetaldxf" eingefügt. Anschließend hab ich gespeichert und IV neu gestartet. Jetzt läuf gar kein Makro mehr, weder das dxf export noch idw aus Modell öffnen. Was hab ich da nicht richtig gemacht? ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 15. Dez. 2006 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
"Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! [Diese Nachricht wurde von Frank_Schalla am 25. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2006 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Frank, klingt alles ganz gut. So ähnlich mache ich das auch. Nur mit der abgeleiteten Komponente mach ich das anders: Ich ziehe die Bearbeitung falls nötig von dem Teil ab. Nur das Speichern ist zu kompliziert. Wie funktioniert das mit der ini Datei? Habt Ihr da noch einen Knopf mit dem das Speichern aufgerufen wird? Ich stell mir das so vor: 1. Man kann im gebogenen Modell einen Knopf drücken mit dem folgendes Ausgeführt wird: Bauteil abwickeln (falls Biegungen vorhanden), Fläche exportieren und mit dem gleichen Dateinamen in den gleichen Ordner nur eben mit Endung "dxf" speichern. Dadurch spart man sich das lästige bereinigen in Acad. 2. Eine Stapelverarbeitung bei der alle Ansichten die in der idw den Ansichtsnamen "Zuschnitt" oder "Brennteil" haben, als dxf exportiert werden. Stapelverarbeitung deshalb damit man ganze Ornderinhalte komplett exportieren kann. Also alle idw in dem Ordner nach Ansicht "Zuschnitt" durchsuchen und wenn vorhanden exportieren. Geht sowas?
erstellt am: 18. Dez. 2006 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Hi Frovo, klingt ganz gut, was Du da vorhast. Wenn Du fertig bist kannst Du das Ergebnis bitte hier posten. Meine Hobbies sind übrigens auch: Familie, etc. ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
