| ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company |
Thema: Keie HV-Scheibe (DIN 6916) im Komponenten-Generator für Schraubverbindungen (732 mal gelesen)
fylo Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 05.07.2005 P4-2,4GHz, 1GB, WinXP+SP2, IV11+SP2
erstellt am: 11. Dez. 2006 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich möchte ein HV-Schraubverbindung nach DIN 6914 mit dem "Komponenten-Generator der Schraubverbindung" in meine Konstruktion einfügen. Die Schrauben (DIN 6914) und die Muttern (DIN 6915) kann ich auch alle wunderbar auswählen. Doch leider fehlt die Scheibe (DIN 6916) in der Auswahl. Rufe ich allerdings mit der Funktion "Aus Inhaltscenter platzieren..." die Scheiben auf, findet er die DIN 6916 und ich kann sie problemlos einbauen. Hat vielleicht jemand einen Tip, wie ich die Scheibe auch im "Komponenten-Generator der Schraubverbindung" angezeigt bekommen? Vielen Dank und schöne Grüße fylo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fylo Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2007 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 05. Jan. 2007 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fylo
Nö ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk01 Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 17.12.2003 Inventor 2014
erstellt am: 15. Aug. 2007 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fylo
erstellt am: 15. Aug. 2007 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fylo
Wieso Problem? Eine Scheibe hast Du schneller erzeugt als diesen Thread gesucht und nach oben geschoben. Wenn Du´s komfortabel willst erzeuge ein iPart und publiziere das im CC. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fylo Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2007 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das komische ist ja nur, dass wenn ich das Inhaltscenter als Bearbeiter aufrufe ist die Scheibe drin. Rufe ich den Schraubengenerator auf ist sie nicht mehr verfügbar. ------------------ mfg fylo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2007 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fylo
CC und Schraubenverbindungsgenerator waren mal zwei grundverschiedene Module, die erst im Laufe der neuesten Releases näher zusammenrücken. Kannst ja die Schraubverbindung manuell aus dem CC zusammenstöpseln... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
