| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Schraubverbindung nicht sichtbar (1799 mal gelesen)
reamer Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 09.12.2006
erstellt am: 09. Dez. 2006 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe Probleme mit dem Einfügen einer Schraubverbindung. Einfaches Beispiel mit zwei Platten, eine mit Gewinde M5 und die ander mit Bohrung 5,5 mm. Ich mache folgende Schritte: 1.Schraubverbindung einfügen 2.Verbindungstyp -> Nicht durchgehend 3.Startebene obere Seite 5,5 mm Bohrung 4.Vorhandene Bohrung -> M5 Gewinde 5.Sackloch Startebene 6.Schraube auswählen DIN 912 7.OK drücken -->> Keine Schraube zu sehen. Was mache ich falsch ? Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2006 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reamer
Hi! Der Vorgang schaut einmal i.O. aus. Zitat: Original erstellt von reamer: -->> Keine Schraube zu sehen.
Im Grafikfenster, oder? Und was ist im Browser? Wird die Hilfs-BG erstellt? Irgendwas an der Spiel.xls oder Gewinde.xls gedreht? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reamer Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2006 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ja im Grafikfenster. Im Browser wird die Schraubverbindung angezeigt. Was ist eine Hilfs-BG? An .xls Dateien hab ich auch nichts geändert. Auf einem anderen Computer hab ich das selbe Problem. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2006 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reamer
Zitat: Original erstellt von reamer: ... Im Browser wird die Schraubverbindung angezeigt. Was ist eine Hilfs-BG? ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Die im Browser angezeigte Schraubverbindung ist die Hilfs-Bauggruppe (BG). Wird darin die Schraube als Komponente aufgeführt? Um welche IV-Version handelt es sich denn eigentlich? Das Ausfüllen der System-Info hilft den Helfenden beim Helfen! Falls es sich um IV11 handelt: Ist SP2 installiert? Lässt sich die Schraube einzeln aus dem Inhaltscenter erzeugen? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reamer Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2006 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo So sieht das auch bei mir aus, nur wie man sieht ohne Schraube. Ich hab den Inventor 11 - Version für Lernzwecke. SP2 ist installiert. Die Schraube lässt sich aus dem Inhaltcenter öffnen und betrachten. Dankeschön
erstellt am: 09. Dez. 2006 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reamer
Zitat: Original erstellt von reamer: ... nur wie man sieht ohne Schraube. ...
Nö, man sieht nichts, da sich das Bild auf dem lokalen Laufwerk d: befindet (d:/bildiv.jpg) und da kommt man von außen nicht dran, ohne sich strafbar zu machen ... Aber ich kann's mir auch so vorstellen. Ist die Schraube denn beim Erstellen der Schraubverbindung als Drahtmodell-Voransicht zu sehen? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reamer Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2006 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 09. Dez. 2006 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reamer
reamer Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2006 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2006 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reamer
Eigenartig. Die Schraube ist also vollständig ausmodelliert vorhanden, sie ist nicht unsichtbar geschaltet, und taucht trotzdem im Grafikfenster nicht aus. Vampirschraube, durch einen Spiegel betrachtet? Im Ernst, ein paar Prüfungen:
Mit Pack&Go die ganze Baugruppe auf einen anderen Rechner mit anderer GraKa verfrachten und einmal nachsehen, was es zu sehen gibt die Schaube zippen und hier reinstellen Rechnerneustart
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reamer Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2006 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2006 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reamer
erstellt am: 09. Dez. 2006 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reamer
Das lustige Schraubensuchspiel geht also noch weiter ... Wo landet man denn, wenn man auf die Schraube im Browser einen Rechtsklick macht und den Befehl "In Fenster Suchen" verwendet? Unds was passiert bei Rechtsklick und "Öffnen"? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 09. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reamer Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2006 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2006 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reamer
reamer Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2006 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, achso SP1 und SP2 für den Inventor. Ich dachte du meinst für Windows. Nein hab ich noch nicht, hab das Programm erst seit drei Tagen. Dann versuch ich das mal, und meld mich dann nochmal. Hoffe es klappt. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reamer Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2006 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2006 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reamer
Schaut nach falschem Download aus. Welche Version hast Du exakt? Steht da, wo es in jeder Windows-Anwendung steht: Pulldown Hilfe/Info über ... Und dann das/die richtige/n Servicepack/s runterladen.
reamer Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, alles klar, SP2 ist bei meiner Version schon dabei. Schade, dann bringt mich das nicht weiter. Als Drahtmodell ist die Schraube in der Bohrung zu sehen, nur nachdem OK, landet sie ganz woanders. Muss ich dann bei der Erstellung anders vorgehen? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
