Thema: .iam files als STEP part exportieren (776 mal gelesen)
nickschaer Mitglied Ingenieur
Beiträge: 4 Registriert: 08.12.2006 Inventor 9 Standard, SP2 Automanager Meridian 2006b Dell Precision 670, XEON
erstellt am: 08. Dez. 2006 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte meine Zusammenstellung als STEP exportieren, möchte aber dass die Einzelteile zu einem part verschmolzen werden (ohne zuerst über das Inventor abgeleitete Baugruppe zu gehen). Wo kann ich diese Option einstellen? Inv9 Standard, SP2, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 08. Dez. 2006 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nickschaer
erstellt am: 08. Dez. 2006 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe vorher mit Pro/E gearbeitet und dort hatte man die Wahl beim Exportieren (übrigens auch beim Importieren). Gibt es diese Option eventuell beim Professional? Wie geht es am Einfachsten, eine BG in ein ET umzuwandeln? Gibt es andere Formate, die BG nicht unterstützen und dementsprechend ein ET exportieren würden? Danke für deine Inputs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 08. Dez. 2006 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nickschaer
erstellt am: 08. Dez. 2006 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Sebastian, das habe ich auch schon so gemacht. Es passiert jedoch oft, dass wenn ich ein abgeleitetes Bauteil erstellen will, sich das Programm immer selbst abschiesst (vorallem bei etwas grösseren BG). Die Funktion "abgeleitete Bauteil" scheint mir nicht so stabil für gössere BG. Ist das wirklich die einzige Variante? Gruss Nick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2006 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nickschaer
Hi Nick! Was willst Du eigentlich wirklich? Glaubst Du in echt , wenn Du ein Riesenassembly in einen Bauteil zwängst, daß dann nach dem Export keiner was draus lesen kann? Es bleibt ja trotzdem ein Multilump, der wieder in Einzelteile zerlegt werden kann. Und ein STEP-Assembly ist auch nur eine Datei. Also kanns an der Übertragung nicht liegen. Wenn Du aber ein Assembly auf einen Hüllklotz reduzieren möchtest, dannn mußt Du andere Wege beschreiten. Dazu hat es hier schon viele Threads gegeben, wurden alle von Usern eröffnet, die vorher auch nicht gesucht haben . Ob eine abgeleitete Komponente "wackelt" oder nicht, hängt von der Qualität und Quantität der Baugruppe ab. Ersteres kann von Dir direkt beeinflußt werden , zweiteres durch portionsweises Verschmelzen. Aber wie gesagt, wenn Du glaubst, daß man das nachher nicht wieder in ein Assembly zerlegen kann, ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2006 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, danke für die Hinweise Die Idee mit der Hülle ist nicht so schlecht, werd mich da mal schlau machen. BTW: Ein STEP ET kann dann von Vorteil sein, wenn man gewisse kundenseitige Schnittstellen/Komponenten nur als Einbau-Check in die eigene BG einbauen will und dafür nicht jede einzelne Unterlagscheibe des Kunden ins EDM aufnehmen muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 09. Dez. 2006 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nickschaer
Hülle: Schau mal bei Paul------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
