Thema: iProperties ausführen / aufrufen (488 mal gelesen)
Axel-Rother Mitglied dipl.ing. (arch)
Beiträge: 172 Registriert: 29.03.2006 16GB ram nvidia Quadro FX1800 Windows 7 AI 2013 Vault Prof. TopSolid2010 (v6.11.216.21)
erstellt am: 08. Dez. 2006 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin allerseits, kennt jemand den Befehl, der die iProperties von einer Datei aufruft? Ich meine sowas wie >>abc.exe c:\otto.ipt<< Ich schreibe meine Teilelisten nach Excel raus und mach mir an jedes Teil dann 'nen Hypelink für ipt/iam/idw und pdf, so dass ich Excel quasi als Browser benütze. Jetzt würd ich mir gerne, da ich den kompletten Dateipfad mit Dateiname im Excel sehe direkt die iProps aufrufen, kenn aber den Befehl nicht. Hab jetzt ca 1h im Forum gesuch aber nix gefunden, vermute aber 's gibt was ------------------ Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 08. Dez. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel-Rother
Was meinst Du ? iPropertyCollection ? Das ist ein Addin, das nur innerhalb IV läuft. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2006 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für's lesen. Ich meine eine schnöde Befehlszeile wie z.B. >>c:\edit.exe liste.txt<< also befehl datei (befehl blank datei) die ich z.B. unter Start - Ausführen schreiben kann und dann die iPropertis von der Datei angezeigt bekomme, statt explorer, rechte Maustaste, iProperties... ------------------ Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 08. Dez. 2006 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel-Rother
Rechte Maustatse auf Werkzeugleiste. -> Anpassen im Tab Werkzeugleisten eine Neue Leiste anlegen und anzeigen lassen. im Tab Befehle die Kategorie auswählen. Den Befehl IProperties in die neue Menüleiste ziehen. Fertig Jetzt die Menüleiste positionieren und über Datei Beenden Inventor schließen, damit Inventor die Position der Leiste speichert. Gruß Christian
------------------ Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2006 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel-Rother
Ach so.... In absehbarer Zeit: Open File Dialog Ich hoffe, der Igor kommt langsam in die Puschen cu ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2006 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2006 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel-Rother
Sorry, hatte ich wohl falsch verstanden. Leider kann ich dir nicht großartig weiterhelfen. Der Designassi zeigt zwar die verwendeten Unterordner an, wenn du ihn auf eine Baugruppe anwendest, aber er blendet halt den Projektpfad aus. Gruß Christian ------------------ Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2006 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel-Rother
Sag ich doch: OFD Du kannst wie im Explorer in der Verzeichnisstruktur des Projekts browsen, Dir alle Properties einblenden und sogar editieren. Ansonsten kann ich Dir nur ein Studium der Inventor-API empfehlen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2006 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel-Rother
Zitat: Original erstellt von Axel-Rother: ...Ich meine eine schnöde Befehlszeile wie z.B. >>c:\edit.exe liste.txt<<
Nichts leichter als das. Du lädst die ganze Baugruppe im DesignAssistenten, schaltest in der linken Leiste auf Eigenschaften und expandierst die Baugruppen / Unterbaugruppen wie Du es brauchst. Welche iProperties angezeigt werden konfigurierst Du unter Ansicht/Anpassen. Dann das Ganze per Extras/Protokolle/Eigenschaften in eine Textdatei schreiben. Der Output ist Excel-tauglich formatiert.
------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
