| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Lange Ladezeiten beim Inhalltscenter (1426 mal gelesen)
Talisker Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 32 Registriert: 06.12.2004 IV11, SP2; Pentium 3,2GHZ
erstellt am: 08. Dez. 2006 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat vieleicht jemand eine Ahnung wie man die langen Wartezeiten beim Laden von Teilen aus dem Inhaltscenter umgehen kann? Das dauert immer ewig bis ich da z.B eine Schraube ausgewählt und eingefügt habe. Vieleicht mach ich ja was falsch oder muss man wieder irgendwo ein Häckchen setzen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tischbein Mitglied Ingeniuer
Beiträge: 290 Registriert: 01.02.2005 Inventor 2010
erstellt am: 08. Dez. 2006 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Talisker
Hi! Wenn ich das richtig verstanden habe, werden die Teile erst erzeugt, wenn sie das erste Mal aus dem Inhaltscenter aufgerufen werden. Das erzeugte Teil wird dann automatisch gespeichert und muß so beim nächsten mal nicht mehr erzeugt werden. Aber beim ersten Mal pro Teil dauert's halt ein bisschen... Hoffe, das stimmt so... ------------------ Gruß, Tischbein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 08. Dez. 2006 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Talisker
erstellt am: 08. Dez. 2006 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 08. Dez. 2006 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Talisker
Na, dann hau mal SP2 drauf ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2006 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2006 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Talisker
Beiträge: 5123 Registriert: 12.07.2000
erstellt am: 08. Dez. 2006 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Talisker
Hi, *grins* Also manchmal, wenn man nicht sofort nach Shipping seine CD/DVD erhält sondern Wochen später... dann kann da schon das SP drauf sein Also: Inventor SP's aufpassen ob Series oder Professional Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2006 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab jetzt das SP2 drauf, naja dass es jetzt schneller geht halte ich für ein Gerücht aber wenigstens ist es jetzt drauf - mal sehn was es sonst noch bringt. Alles in allem finde ich doch das Inhaltscenter sehr Umständlich zu handhaben das hätte man auch einfacher lösen könnten. Aber ich bin ja nur User (der übrigends eher praktisch denkt) Falls jemand noch eine Idee hat- bin für alles offen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 08. Dez. 2006 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Talisker
Eine Methode: Die Teile aus deinem Explorer/Copass/Vault... per drag and drop ins Inventorfenster ziehen. funktioniert natürlich nur bei schon erstellten Bauteilen. Alle anderen musst du halt über das langsame Inhaltscenter erstellen. Wenn man natürlich schon sehr viele Normteile hat, wird es etwas unübersichtlich. Gruß Christian ------------------ Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2006 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 08. Dez. 2006 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Talisker
Achso, von wegen Geschwindigkeiten... Geh mal unter Start/Programme/Autodesk/Data Management Server/ Vault Manager rein, unter Bibliotheken unbenötigte Datenbanken abhängen bzw. trennen. ------------------ Grüße aus Berlin Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2006 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Talisker
Zitat: Original erstellt von Talisker: ...Falls jemand noch eine Idee hat- bin für alles offen.
Na, wem das CC zu doof ist kann doch so arbeiten wie damals, mit ACAD pur, bevor es Genius gab: Eine IAM zurechtbasteln, wo alle CC-Teile die man so braucht im täglichen Leben (also vor Allem die gängigen Schrauben, Muttern und Scheiben) und diese IAM immer offen halten während man im eigenen Assembly was Verschrauben möchte. Und dann das Zeug per Zwischenablage rüberholen. Das geht genau so schnell wie Deine Finger auf der Tastatur sind! <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2006 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Talisker
Zitat: Original erstellt von Talisker: ... Alles in allem finde ich doch das Inhaltscenter sehr Umständlich zu handhaben das hätte man auch einfacher lösen könnten. Aber ich bin ja nur User (der übrigends eher praktisch denkt) Falls jemand noch eine Idee hat- bin für alles offen.
Schon mal mit dem Favoriten-Browser beschäftigt? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eduard Beser Mitglied Technischer Zeichner =>Upgrade=> MB-Techniker
Beiträge: 516 Registriert: 10.12.2007
erstellt am: 24. Apr. 2008 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Talisker
