Thema: Projektname in IDW (521 mal gelesen)
unwissender_1 Mitglied Techniker
Beiträge: 33 Registriert: 06.01.2005 Version IV2009
erstellt am: 08. Dez. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, aufgrund unserer Produktpallette ist es erforderlich, viele Einzelteilzeichnungen zu erstellen. Ich muss auf jeder Zeichnung unsere AB Nummer eintragen. Dieses ist sehr mühsam. Ich könnte den Projektnamen hierfür verwenden. Nur, wie bekomme ich diesen bzw. wo steht er in einer idw, in der ich ein Baugruppe aus dem Projket eingefügt habe, zur verfügung? Hätte jemand eine Idee? freundlicher gruß melle Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 08. Dez. 2006 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unwissender_1
erstellt am: 08. Dez. 2006 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2006 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unwissender_1
erstellt am: 08. Dez. 2006 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo muellc, ich weiß nicht so recht, was du mit verwalten meinst. wir haben dafür kein eigenständiges programm. da es sich oft nur im unikate handelt, werden alle dateien für eine baugruppe in ein verzeichnis gespeichert. kannst du mit den infos etwas anfangen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unwissender_1
Ja, kann ich leider, Ihr werdet über kurz oder lang Probleme mit eurer Dateiverwaltung bekommen. Wir hatten früher auch kein Programm zur Dateiverwaltung. Ich habe nicht gezählt, wie oft ich Baugruppen reparieren musste, weil es Verknüpfungsprobleme mit den Ipt's oder Iam's gab. Das hörte später auf, als wir ein Extra Programm dafür bekamen. Aber um deine Frage zu beantworten. Ich weis zwar nicht, wie du den Ordnernamen automatisch in Inventor bekommst, dafür kann ich die Sagen, wie du vermeidest ihn immer wieder eingeben zu müssen. Trage den Projektnamen in eine Datei ein und kopiere dieser Eigenschaft über den Designassistenten in alle anderen Dateien. Gruß Christian ------------------ Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2006 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unwissender_1
Hallo Hartmut! Die Eigenschaft "Projekt" steht in den iProperties jeder Inventor-Datei. Das probateste Onboard-Mittel zum Ausfüllen und komfortablen Weitergeben an z.B. alle Dateien innerhalb eines Verzeichnisses ist der DesignAssistent (in der Funktion "Eigenschaften"). Das Verbiegen von iProperties ist aber eine gefährliche Sache . Wenn Du eine AB-Nummer einzutragen hast, dann lege diese als benutzerdefinierte Eigenschaft in einer Datei an, und verteile dann das Property samt Inhalt mit dem DesignAssistent an die gewünschten Bauteile/Zeichnungen. Benutzerdefinierte Eigenschaften können auch im Schriftkopf abgebildet werden. Compass macht übrigens auch nichts anderes, als über den DA solche Informationen zu verteilen, aber halt mit andere Oberfläche ... ------------------
erstellt am: 08. Dez. 2006 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 08. Dez. 2006 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unwissender_1
Alternativ: Alle ipt's und iam's im Ordner (und Unterordner) suchen, markieren und RMT/iProperties... Da kannste dann allen auf einen Schlag das Projekt verpassen... (Und wennde irgendwas anderes dazu einträgst: Kannste dann allen im Projekt einen Schlag verpassen... ) ------------------ Grüße aus Berlin Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
