| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Dateiname Name in Modellübersicht (669 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 07. Dez. 2006 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nutzer IV 11 in anderen Systemen gab es einen Dateinamen. Ein Teil hatte diesen Namen un der wurde auch angezeigt, wenn man es geöffnet hatte. Bei IV scheint das grundlegend anders zu sein. Ich lade ein Teil, dass ich z.B. vom Partserver erhalten habe. Ich benenne es um, aber in der Modellübersicht wird trotzdem der alte Name angezeigt. Diesen könnte ich zwar ändern, Zeiger drauf und zweimal klicken, aber wo dieser Name eigentlich her kommt und woran man dann erkennt, welches Teil man eigentlich geladen hat, ist mir schleierhaft. Ich kopiere das Teil unter einen anderen Namen. Rufe ich es auf, steht der gleiche Name drin. Bennene ich ihn um, dann gibt es keinen Zusammenhang mehr. Ein ähnliches Durcheinander gibt es bei "ersetzen". Obwohl das Teil mit anderem Dateinamen angeklickt wird, tauscht er es nicht aus, bzw. man erkennt nicht, ob das andere Teil wirklich ausgetauscht wurde. Meine Frage deshalb noch einmal: Wennman ein Teil geöffnet hat, wird links in der Übersicht ein Name angezeigt. Woher kommt dieser Name, da es nicht der Dateiname ist und wo kann man ihn umbenennen? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 07. Dez. 2006 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Charly Setter Moderator
erstellt am: 07. Dez. 2006 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Nicht kopieren, sondern "Kopie speichern unter" => Browsername wird neu gesetzt ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2006 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Jürgen, Deine Hinweise verstehe ich nicht. Die Anwendung eines zusätzlichen Modules kann wohl nicht die Lösung sein. Das würde ja bedeuten, Autodesk muss mir Geld zurück geben. (war Spaß Udo, in dem von Dir angegebenen Link habe ich nur einen Beitrag gefunden, das oben schon erwähnte Zusatztool, was ich zwar anwenden kann, aber meine Frage nicht beantwortet. Hattest Du noch einen anderen im Sinn? Charly, es gibt unter Datei kein „kopieren“ nur ein „Kopie speichern unter“ und damit wird definitiv nicht der Name in der Modellübersicht (wie nennt sich dieser Name im Gegensatz zum Dateinamen eigentlich?) geändert! Ich werde weiter forschen und das Ergebnis mitteilen. Herzlichen Gruß, Uwe
erstellt am: 08. Dez. 2006 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, also, die Lösung heißt "Assembly Tools" ist in Inventor enthalten und erlaubt allerdings nur in der Baugruppe, festzulegen, dass der Name in der Übersicht generell mit dem Dateinamen übereinstimmt. Ich werde es jetzt probieren und hoffe, es ist, was ich suche. Warum so eine Lösung für ein Einzelteil nicht mit integriert wurde, ist mir allerdings schleierhaft. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2006 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, die Einzelteile in der Baugruppe kann man damit richtig versorgen, der Name der Baugruppe wird allerdings nicht geändert, da bleibt nur die manuelle Methode. Fazit: Ein Einzelteil und eine Baugruppe kann man mit den Assembly-Tools nicht behandeln, nur die Einzelteile in der Baugruppe. Warum bin ich nicht Programmierer geworden, dann könnte ich auch 90% der Welt ignorieren. (War Spaß Gruß, Uwe Wenn man das Einzelteil aus der mit Assembly-Tools geänderten Baugruppe aufruft, dann hat es natürlich wieder den alten falschen Namen in der Übersicht. D.h. manuelles Ändern ist angesagt! [Diese Nachricht wurde von Xantes am 08. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2006 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
So ganz genau hast Du die von Udo angebenen Beiträge aber nicht gelesen Die in einer Baugruppe platzierten *Exemplare* eines Bauteils oder einer Baugruppe haben eigene Eigenschaften, die unabhängig von den Eigenschaften des Bauteils oder der Baugruppe an sich sind. Deswegen kannst Du in einer Baugruppe verschiedene Exemplare desselben Bauteils unabhängig voneinander umfärben oder umbenennen. Die Bauteildatei wird dabei nicht geändert. Die iAssembly Tools oder die manuelle Methode des Löschens des Eintrags in Eigenschaften/Exemplar fassen nur die Eigenschaften der in der Baugruppe platzierten Exemplare an. Also ist beim Öffnen des Bauteils nichts geändert. Wenn der Eintrag im Bauteil selbst schon fehlerhaft ist -> http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/010638.shtml#000003 ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2006 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Xantes: ... nur ein „Kopie speichern unter“ und damit wird definitiv nicht der Name in der Modellübersicht (wie nennt sich dieser Name im Gegensatz zum Dateinamen eigentlich?) geändert! ...
Der Anzeigename (so nennt er sich) wird im Browser und in der Titelleiste des Dokumentenfensters angezeigt. Auch wird er als Vorbelegung des Exemplarnamens in der Baugruppe verwendet. Erzeug man ein neues Bauteil über die Norm.ipt wird der Anzeigename mit dem Dateinamen vorbelegt. Mit "Kopie speichern unter" oder dem Design-Assistenten wird dieser Name dann auch in der Kopie mit dem Dateinamen der Kopie vorbelegt. Ändert man diesen automatischen Anzeigenamen aber einmal händisch wird dieser geänderte Anzeigemname auch in der Kopie verwendet. Möchte man den ursprünglichen Automatismus wieder herstellen, muss man nur den Anzeigenamen bearbeiten, dabei komplett löschen und mit der Eingabetaste bestätigen. Leider geht das aber erst seit IV11. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 09. Dez. 2006 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... Leider geht das aber erst seit IV11.
und mit dem 9er ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2006 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 10. Dez. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Nö, tut mir leid ... hab' es gleich mal getestet ... mit meinem IV9 geht's definitiv nicht.
Ich würde drauf wetten, das der Lothar seine DIVA IX gepimpt hat ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2007 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, muss mich entschudligen, dass ich lange nicht nachgeschaut habe. Danke für die nachträglichen Hinweise. Verstanden habe ich es noch nicht, ist auch kompliziert, dass es viele Namen gibt. Wenn ich Zeit habe, werde ich es noch einmal durchdenken. Schönes Wochenende Euch allen, Gruss, Uwe Komisch, ich wollte Charly ein paar Unities spendieren, aber das funktioniert nicht, keine Ahnung, warum! Nimm es symbolisch. Danke! [Diese Nachricht wurde von Xantes am 26. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
