Thema: Netzwerkkartenwechsel - Lizenz weg (2502 mal gelesen)
arctanx Mitglied Ing.
Beiträge: 35 Registriert: 07.07.2003 AIP 10
erstellt am: 07. Dez. 2006 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Netzwerkkarte gewechselt. Gleiche IP wie vorher. Lizenzserver durch ping ist erreichbar. Licpath der selbe. Programm zeigt Fehlermeldung aufgrund fehlender Lizenz und startet nicht. Wo kann ich die MAC aktualisieren? Vielleicht hat jemand ein ähnliches Problem? Gruss: Sebastian ------------------ MfG.: arctanx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 07. Dez. 2006 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arctanx
Scheffe Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 15.12.2005
erstellt am: 07. Dez. 2006 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arctanx
Hallo, bei vielen Netzwerkkarten geht das ändern der MAC Adresse unter >>Netzwerkverbindungen öffnen >>RMT Lanverbindung >>konfigurieren >> erweitert >> Netzwerkadresse (ohne Bindestriche) mfg Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arctanx
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 ABAQUS 6.8 Radioss 44 / 51 LS-Dyna 970 , 971 Hyperworks 8.0SR1 , 9.0 ANSA 12.1.4 / ANSA 12.1.5 Animator 3, Metapost 5 Windows XP 64bit CentOS 4.6 / 5.2 privat: Debian Lenny Ubuntu 9.04 auf Asus EeePC 1000H
erstellt am: 07. Dez. 2006 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arctanx
Zitat: Original erstellt von Scheffe:
bei vielen Netzwerkkarten geht das ändern der MAC Adresse ...
Hallo Harald, Das was du beschrieben hast, beziehst sich auf das Ändern der IP - Adresse. Grundsätzlich ist die MAC - Adresse der Netzwerkkarte nicht so einfach veränderbar, auf jedenfall nicht im herkömmlichen Tools. Zwar verwenden viele Softwarehersteller die MAC-Adresse als "Kopierschutz" um die Verbreitung von Kopien zu verhindern, dieses Vorgehen ist jedoch nicht so sicher, wie gern behauptet wird. ------------------ Gruß, Dominik [Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 07. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arctanx
Hallo arctanx, Hier hatten wir mal einen Fall, wo ein neuer PC trotz Ping nicht und nicht eine Lizenz ziehen wollte. Der Reihe nach haben wir Alles versucht, was ein wirklicher Windows-Guru so auf Lager hatte. Schlussendlich war's eine defekte Stelle im Netzkabel selber (vorher hatten wir schon mal den Stecker abgezwickt und einen Neuen draufgepresst weil die Sache berührungssensibel zu sein schien). Warum bis dahin Ping ging und Lizenz ziehen nicht... keine Ahnung! Jedenfalls läuft's jetzt seit 2 Jahren problemlos. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Scheffe Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2006 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arctanx
Hallo Dominik, klar geht das ändern der MAC Adressen, so wie ich es beschrieben hab, bei über 60% aller Netzwerkkarten, vielleicht sogar bei deiner, mußt nur mal schaun. Also ich kann an jedem meiner Rechner ne andere MAC einstellen und glaub mir, was ne IP Adresse ist, weis ich nicht erst seit gestern. mfg Harald P.S. Wollte es eigentlich nicht so breit treten, weil ja damit den Lizenzstehlern Vorschub geleistet wird Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 07. Dez. 2006 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arctanx
Das geht aber meist nur oberflächlich auf OS-Ebene. In der Karte steht immer noch die alte MAC (ist meist fest eingebrannt). Wenn der Kopierschutz in die KArte "horcht" läßt er sich nicht austricksen. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 07. Dez. 2006 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arctanx
Hallo Sebastian! Die IP ist für die Netzwerklizenz ungefähr so entscheidend wie die Farbe des Rechnergehäuses . Der FlexLM hängt an der MAC-Adresse und am Rechnernamen. Wenn ein anderer Rechner verwendet wird, oder die Netzwerkkarte getauscht wird, ist normal ein neuer Lizenzfile zu beantragen. Alles andere fällt unter Bastelei. Was nicht heißen soll, daß es nicht funktioniert ...
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arctanx
Wie Mathias schon schreibt funktioniert dieses Vorgehen aber nur rein oberflächlich, so dass dem OS lediglich eine andere MAC - Adresse vorgegaukelt wird. Diese Manipulation lässt sich aber relativ leicht abfragen, so dass die geänderte MAC - Adresse nicht akzeptiert wird. Hierfür ist spezielle Software notwendig oder man überschreibt den ONBOARD Flash der Netzwerkkarte. Intel und Readylink bieten hierfür auch frei verfügbare Tools an. Grundsätzlich sollte jedoch ein neues Lizenzfile beantragt werden, bevor man sich diesen Methoden widmet. ------------------ Gruß, Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADeye Mitglied Techniker
Beiträge: 180 Registriert: 15.01.2004 Inv 2010 Win XP Pro SP3 Quadro FX 1400 3xWestern Digital 74GIG 10.000Upm
erstellt am: 07. Dez. 2006 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arctanx
Hallo Hr.arctanx ! Falls sie die Physikalische Netzwerkadresse ihrer alten Netzwerkkarte Noch wissen , eintragen unter ,Systemsteuerung ,System , Hardware, Geräte-Manager , Netzwerkadapter........(RMT Eigenschaften ),Erweitert, Netzwerkadresse 12stellige alte Netzwerkadresse mit Bindestrichen eintragen . Hat bis jetzt immer Funktioniert. Viele Grüße CADeye
erstellt am: 07. Dez. 2006 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arctanx
erstellt am: 08. Dez. 2006 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, vielen Dank für eure raschen Antworten. Ich habe eine von ca 100 Netzwerklizenzen. Am Server werden nur die IPs (Rechnermane)eingetragen. In den erweiterten Einstellungen des Netzwerkadapters kann ich keine neue MAC für W2K vergeben. Vielleicht den Lizenzmanager neu installieren? Ich dachte es gibt einen Eintrag in der Registry den den die Installation mit einer z.B. license.reg automatisch einträgt. Nun ich teste mal ein bischen rum, und falls nichts klappt muss ich wohl die V11 installieren. gruss und großen Dank an euch für die Hinweise...;-) ------------------ MfG.: arctanx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2006 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arctanx
Also durch den Telegrammstil deines ersten Beitrags hast du jetzt viele Antworten, die sich auf Probleme mit dem Server beziehen. Darf ich noch mal fragen, wie die Sachlage jetzt wirklich ist: An deiner Workstation wurde die Netzwerkkarte gewechselt und jetzt weist dir der (entfernt stehende) Lizenzserver keine Inventor-Lizenz mehr zu, obwohl er netzwerkseitig erreichbar ist - richtig so?
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2006 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arctanx
Hi Sebastian! Soll das heißen, der Lizenzserver läuft, aber Du kannst vom Client aus keine Lizenz ziehen, oder wie? Ein bißchen mehr strutkturierte Info im Threadanfang würde echt so manches Herumirren im Nebel vermeiden . In HKLM/Software/FlexLM gibt es den Eintrag, von welchem Server die Lizenz gezogen wird. Eine Prioritätenrehenfolge kann man da auch hinterlegen, falls es mehrere Lizenzserver in der Domäne gibt: @Servername1;@Servername2; ... Einträge prüfen! Des Weiteren kann dann noch sein, daß am Server eine ini eigerichtet ist, mit der Lizenzen zahlenmäßig auf bestimmte Usergruppen aufgeteilt sind. Wenn in Deiner Gruppe die zulässige Anzahl schon gezogen wurde, bekommst Du auch keine mehr zugeteilt, obwohl insgesamt noch Lizenzen übrig sind ...
So viele Möglichkeiten, aber ohne sauberen Input ist es nur Kaffeesatzdeuterei ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2006 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also: mein erstes Posting: Netzwerkkarte gewechselt. (das heist ich habe die kaputte Netzwerkkarte ausgebaut und eine neue eingebaut, die natürlich eine andere MAC- Adresse hat.) Gleiche IP wie vorher.(die IP meines Rechners, sowie der Name hat sich nicht geändert.) Lizenzserver durch ping ist erreichbar.(Der Lizenzserver ist online und ist durch PING erreichbar.) Licpath der selbe.(der Name des Lizenzservers (in der licpath.lic) ist ebenso gleich geblieben) Programm zeigt Fehlermeldung aufgrund fehlender Lizenz und startet nicht. @ udo: Du liegst richtig. @ nightsta1k3r: du liegst auch richtig. Die Lizenz vergeben 3 Server, welche alle erreichbar sind. Ich denke es liegt an der geändereten MAC-Adresse. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es an der Anzahl der Lizenzen hängt, da das Problem nach Einbau der neuen Netzwerkkarte aufgetreten ist und die Hälfte userer firma schon im urlaub ist. Leider darf man dieses Jahr keinen Urlaub mit ins neue Jahr nehmen. Gruss: Sebastian ------------------ MfG.: arctanx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2006 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arctanx
Hallo arctanx, Ich tippe immer noch auf einen (Hardware)Defekt. Denn, wie schon die Anderen sagten, wenn ein PC perfekt im Netz hängt kriegt er auch eine Lizenz, so eine verfügbar ist. Ich wüsste nix, dass die MAC-Adresse vom Client irgendeinen Unterschied machte bei Netzlizenzen. Da ist nur die MAC vom Server relevant. Bau doch mal eine andere Netzkarte ein, oder probier mal an dem Arbeitsplatz einen anderen Rechner anzustöpseln. (bei 50 PC's müsste es doch einen Guru geben bei Euch, der diese Seite der Sache perfekt recherchieren kann, oder?) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2006 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem gelöst... . Nach 10min Gespräch mit Lizenzadmin hat sich folgendes herausgestellt: In der Lizenzdatei (Textfile) des Lizenzservers stehen die IPs und die Hostnamen. Der Hostname besteht aus dem Institutsnamen und den letzten 6 Stellen der IP. Vor einen halben Jahr!! wurde die Großschreibung des ersten Teils des Hostmanen im zentralen DNS in Kleinschreibung umgewandelt, was keinen Effekt auf meine Lizenz hatte und ich auch nicht gemekt hatte. Nur wurde das nicht im Lizenzfile geändert. Und das Problem tauchte erst auf als ich meine Netzwerkarte gewechselt hatte. Nun steht der richtige Name dort (also kleingeschrieben) und es funzt. strange days.. Vielen Dank nochmal für eure Hinweise und Bemühungen und ein schönes Wochenende. ------------------ MfG.: arctanx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
