| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Riemen in verschiedenen Pósitionsdarstellungen (547 mal gelesen)
tischbein Mitglied Ingeniuer
Beiträge: 290 Registriert: 01.02.2005 Inventor 2010
erstellt am: 07. Dez. 2006 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute! Folgendes: Ich möchte gerne einen Riemen in verschiedenen Positonen innerhalb einer Baugruppe darstellen (Riemen an sich muß nicht aufwädig sein...). Über adaptiv klappt das ja leider nicht - hat irgendwer vielleicht was ähnliches schon mal gemacht? ------------------ Gruß, Tischbein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 07. Dez. 2006 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
Kannst du die Fragestellung etwas anders formulieren, so das ich sie verstehe? Vielleicht mit einer Skizze o.ä. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 07. Dez. 2006 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
erstellt am: 07. Dez. 2006 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
Zitat: Original erstellt von tischbein: Über adaptiv klappt das ja leider nicht
Das klappt durchaus, und ist auch der richtige Weg, wenn die Bewegung animiert werden soll und der Riemen dabei seine Form ändert. Für den Fall dass: nur Volumengeometrie (also z.B. NICHT der Ursprungspunkt der Riemenscheibe, was ja nahe läge) lässt sich adaptiv projizieren, und Riemen.ipt sollte dabei fixiert sein. ------------------ Roland jetzt auch mit Bildern: www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2006 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Und danke für Eure Beiträge während meiner Abwesenheit Ich werd' mal etwas konkreter: Ich habe eine Baugruppe mit 3 Positionsdarstellungen Position 1: Riemen wird von 5 Rollen tangiert (oder umgelengt) Position 2: Die ganze BG schwenkt sich um eine weitere Rolle -> Riemen wird von 6 Rollen tangiert Position 3: Die Lage von 4 Rollen wird über Zylinder/Federn verstellt Die Positionsdarstellungen sind kein Problem (also fertig). Nur am Riemen hakt's noch ein "bisschen"... Danke... ------------------ Gruß, Tischbein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2006 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
Das mit den verschiedenen Umlenkungen ist ein Problem für sich, das adaptiv zu lösen wäre sehr schwierig, aber ist hier ja auch nicht gefragt. In dieser Situation wird es wohl das Beste sein, drei verschiedene Ausführungen des Riemens zu modellieren und zwei davon als Referenz einzufügen. Leider erlaubt die Skizzierumgebung keine Pfadlänge als Leitmaß, d.h. Du musst probieren oder mit Formeln arbeiten; ich bevorzuge Letzteres. Mit Positonsdarstellungen arbeite ich nicht, da ich lieber in der iam an den verschiedenen Stellungen Referenzexemplare habe. Kannst Du in den verschiedenen Positionsdarstellungen die Riemenscheiben nicht unabhängig projizieren? ------------------ Roland jetzt auch mit Bildern: www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
