| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: gemeinsame Tangentenfläche (549 mal gelesen)
conness Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Umformtechniker www.4ming.eu
Beiträge: 528 Registriert: 07.08.2004 InInventor 9 Inventor 10, Inventor 11 Buero-Rechner: Intel Pentium(R) 4CPU 3,2 GHz,2 GB RAM, Grafikkarte NVidia QUADRO FX1400, Treiber 8.1.6.7 Laptop: Dell, M60, NVIDIA Quadro FX Go 700, Treiber 6.7.22
erstellt am: 07. Dez. 2006 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hallo, wider mal ne schwierige Aufgabe. Ich hab zwei Radienverläufe mit veränderlichen Radien. Dazwischen muss ich eine Fläche konstruieren die jeweils tangential an den Radien anliegt. Beiliegend die beiden Verläufe in Inventor 11. Ich kenne leider keine Möglichkiet soetwas zu konstruieren...Ihr etwa?? Gruss konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hallo, natürlich kann ich eine Fläche aufspannen wenn ich mehrere Schnittebenen erzeuge, dort den Schnittverlauf hineinkonstruiere, eine gemeinsame Tangente konstruiere um dann per sweeping die Fläche aufzuspannen. Leider ist die Schnittgeometrie nicht adaptiv. Das bedeutet, wenn ich die Radien aufeinander zubewege ändert sich die Tangentenfläche nicht. Ich brauche meine Tangentenfläche aber adaptiv... Konrad
erstellt am: 07. Dez. 2006 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 07. Dez. 2006 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
erstellt am: 07. Dez. 2006 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hallo, ja die Verbindungslinien sind geraden die an den beiden Radien tangential verlaufen müssen. Es handelt sich um einen Stempelradius und ein Matrizenradius beim Tiefziehen. Um diese Radien schlingt sich das Blech membran gespannt. Diese Blechfläche muss ich konstruieren, aber eben adaptiv zur Ziehtiefe und zu evt. Geometrieänderungen. Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...genau um soetwas geht es. Nur muss die neue Fläche an den Radien tangential verlaufen - ist das bei Deiner Konstruktion der Fall? Und wie hast Du das erzeugt? Ist die Fläche auch adaptiv im Hinblick auf mögliche Geometrieänderungen? Gruss Konrad. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Hallo Konrad, habe mir Deine Datei noch mal angesehen. Scheint ja so eine Art Tiefziehen zu werden, also in etwa gerade Verbindungslinien. Wenn Du mit der Konstruktion in einzelnen Schnitten arbeiten magst, dann brauchst Du nur die Radiusflächen an der jeweiligen Skizzenebene zu TRENNEN, dann erhältst Du dort Kanten, und die sind assozitiv projizierbar. ------------------ Roland jetzt auch mit Bildern: www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
