Thema: Baugruppenzeichnungen in Inventor 11 (529 mal gelesen)
Markus Mauch Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 14 Registriert: 01.08.2002
erstellt am: 06. Dez. 2006 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Wir arbeiten noch mit Inventor 8 und sind kurz vor dem Umstieg auf Inventor 11. In Inventor 8 haben wir immer wieder das Problem, daß mühevoll erstellte Baugruppenzeichnungen mit Schnitten und diversen Ansichten nach Änderungen in der IAM nur noch Schrott sind. Genauer gesagt, der Prototyp ist erstellt, 5 Teile ändern sich, 3 kommen hinzu und 4 entfallen. Wenn ich diese Änderungen in der IAM durchgeführt habe, und die IDW öffne, kommt es vor, daß Ansichten fehlen oder der Schnittverlauf sich verschoben hat, oder... Ist dieses Problem im Inventor 11 auch noch vorhanden? Danke für Eure Hinweise Markus
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 06. Dez. 2006 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Mauch
erstellt am: 06. Dez. 2006 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Mauch
Hallo Markus, z.B. eine Schnittlinie, die an einem Teil festgenagelt ist, das später verschwindet, muss dann leider in der Luft hängen bleiben. Was könnte IV auch in dieser Situation tun? Er kann nicht vorausschauender sein als der User. Aber ich würde sagen, dass sich etliche Kleinigkeiten zum Besseren gewendet haben von IV8 auf IV11. Du solltest es mal genauer durchtesten mit Euren eigenen Dateien. Und bei uns hier gibt's eine heilige Regel, deren perfekte Erfüllung uns aber leider auch nicht immer gelingt: Zeichnungen immer erst machen wenn die 3D-Arbeit wirklich fertig ist! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexis Mitglied Konstrukteur/Admin
Beiträge: 231 Registriert: 05.04.2001 AIP/AIS2010 - Productstream Professional 2010 WIN XP Prof 64bit NVIDIA 1400
erstellt am: 06. Dez. 2006 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Mauch
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo Markus, Und bei uns hier gibt's eine heilige Regel, deren perfekte Erfüllung uns aber leider auch nicht immer gelingt: Zeichnungen immer erst machen wenn die 3D-Arbeit wirklich fertig ist!
da is wohl auch der wunsch der VAter des GEdanken.... oder iwe das heisst :-) manchmal ist es unumgänglich schon eine Zeichnung in der Konstruktion zu machen...... böse Welt Aber das sich Schnitte verschieben, passiert eigentlich nur, wenn sie nicht definiert sind beim erstellen oder bauteile verschwinden, meistens wird ersteres nicht beachtet und dann is der schnitt im nirwana.... CU ------------------ Gruss Alexis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2006 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure schnellen Antworten!! @rAist, was verstehst Du unter schlampiger Baugruppe? Ich denke unsere BG sind ordentlich modelliert! Könnte natürlich sein, daß wir jahrelang etwas falsch machen... @Leo, wie setzt Ihr Deine Regel in der Praxis um? Wir konstruieren z.B. eine neue Maschine. Um diese montieren zu können, erstellen wir die Baugruppenzeichnungen. Bei der Montage des Prototyps stellt sich dann heraus, daß noch andere Bauteile notwendig sind, oder daß ein modifiziertes Teil noch besser geeignet ist. Diese Änderungen wollen wir dann für zukünftige Maschinen übernehmen. Also ändere ich die BG und ergänze die Baugruppenzeichnung. Ich denke, das ist keine ungewöhnliche Vorgehensweise im Maschinenbau. M.f.G. Markus
[Diese Nachricht wurde von Markus Mauch am 06. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2006 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Mauch
Hallo Markus, Alexis hat's richtig gesagt: Der Wunsch ist der Vater dieses Gedankens. Die Regel haben wir schon aufgestellt, aber leider können wir uns nicht immer dran halten. Aber anstreben tun wir's jedenfalls! Nun, gerade bei der Definition von Schnitllinien kriegt man halt so seine Erfahrungswerte mit im Lauf der Zeit, dass man: - Schnitte vermeidet wo's geht - Schnittlinien an BT festnagelt, die sich wahrscheinlich nicht mehr ändern Es gab hier vor Kurzem eine heftige Diskussion darüber, dass es klug wäre, Schnitte an (Ursprungs-)Ebenen festzumachen. Das geht halt im IV nur schlecht. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/014476.shtml
erstellt am: 06. Dez. 2006 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Mauch
