Thema: skizze immer wiederverwenden (590 mal gelesen)
Tanne Mitglied
Beiträge: 128 Registriert: 20.08.2006 Win7 64bit Inventor 2011 Vault standart
erstellt am: 06. Dez. 2006 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2006 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanne
F1 drücken Suchbegriff iFeature eingeben Auszug aus dem dann erscheinenden Hilfetext: "Ein iFeature besteht aus einem oder mehreren Elementen, die gespeichert und in anderen Konstruktionen wieder verwendet werden können. Sie können ein iFeature aus jedem skizzierten Element erstellen, das Sie für andere Konstruktionen als nützlich erachten..." Das käme doch recht nahe an Deine Vorstellungen, oder? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2006 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanne
erstellt am: 06. Dez. 2006 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanne
Eigentlich müsste Dani jetzt einspringen... Ich habe "Skizze (immer) wiederverwenden" gelesen und naja, das kann man nur innerhalb eines BT, also hab' ich die Frage so interpretiert, dass Dani die Funktion "Skizze wiederverwenden" BT-übergreifend anwenden möchte, also innerhalb einer BG dieselbe Skizze auf verschiedene BT anwenden. Würde in meiner Konstruktionspraxis auch Sinn machen. Geht aber auch ganz einfach über die Zwischenablage, oder? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tanne Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2006 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Danke für Eure Hilfe. Musste zuerst mal testen. Jürgen hat recht dies alles sollte in der iam geschehen (sorry für meine komplizierte Beschreibung) und das iFuture geht in der iam nicht.... oder? Hallo Leu kannst Du mir diesen Satz umschreiben (versteh ich nicht ganz ):
"BT-übergreifend anwenden möchte, also innerhalb einer BG dieselbe Skizze auf verschiedene BT anwenden" Das mit Copy Paste funktionierte irgendwie nicht....sollte aber?
Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2006 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanne
Zitat: Original erstellt von Tanne: ...und das iFuture geht in der iam nicht...
Saugut, dieser Vertipper! iFeatures in der BG sind iFutures! <G> Ich habe mir vorgestellt, Du hättest eine BG, in der etliche verschiedene BT drin sind, die jedes dasselbe Bohrbild erhalten sollen. Also, aus dem Bohrbild in dem ersten BT ein iFeature machen, und dieses in jedes weitere BT einfügen, fertig. Das mit der Zwischenablage geht bei mir schon: Erste Skizze markieren, RMB/Kopieren. Neue Skizzierebene auswählen, RMB/Einfügen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tanne Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2006 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo ist einfacher zu verstehen und hat weniger Buchstaben..... aber nun mal zurück zur Skizze. Ich habe ein Skizze in BT1 diese kopiere ich mit RMT und gehe in die BG199 und öffne dort eine neue skizze an einem BT128, füge die kopierte Skizze ein aber nix passiert. Ich sehe auf jeden Fall die skizzierten Elemente nicht. Geht das wirklich? um was geht es: Ich habe eine Holzkiste in der ich an einer Seite einen Verschluss einbauen möchte. Dieser Verschluss ist aber versenkt. Um den Verschluss einbauen zu können, muss ich an der richtigen Stelle einen Ausschnitt fräsen. Die Skizze dieses Fräsausschnittes ist vorhanden. Normalerweise mache ich dies mit einer abgeleiteten Komponente. Nun möchte ich dies aber in der Baugruppe machen. Vielleicht nicht ganz konventionell aber für mich macht es Sinn. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 00:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanne
Zitat: Original erstellt von Tanne: aber nun mal zurück zur Skizze. Ich habe ein Skizze in BT1 diese kopiere ich mit RMT und gehe in die BG199 und öffne dort eine neue skizze an einem BT128, füge die kopierte Skizze ein aber nix passiert. Ich sehe auf jeden Fall die skizzierten Elemente nicht. Geht das wirklich?
Ja, das geht. Und es ist egal, ob Du die Skizze im Modellbrowser kopierst oder Skizzenelemente aus einer geöffneten Skizze. Schon mal "Zoom alles" probiert.. ? Nachtrag: Nee, geht doch nicht, wenn es um Baugruppenskizzen geht (Skizze An einem Bauteil, nicht In einem Bauteil, habe ich drüber weg gelesen). [Diese Nachricht wurde von Harry G. am 07. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanne
