Thema: Werkstoffbezeichnung (4795 mal gelesen)
Maybrit Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 06.12.2006
erstellt am: 06. Dez. 2006 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, in diesem Forum gibt es wirklich kompetente Leute. Deshalb meine Frage: wer kann mir entweder die Werkstoff-Nr. oder die DIN für folgende Werkstoffbezeichnung sagen: MU St3 K32RP Freue mich schon riesig auf Eure Antwort! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 06. Dez. 2006 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maybrit
Maybrit Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2006 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tut mir ja leid, aber ich mache zur Zeit ein Praktikum in einem Betrieb, und da steht dieser Werkstoff für ein Teil in der Einkaufsliste. Könnte nun natürlich direkt den Lieferanten anrufen, aber wollte mich nicht blamieren! Also weitertüfteln...... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 06. Dez. 2006 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maybrit
erstellt am: 07. Dez. 2006 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maybrit
Zitat: Original erstellt von Maybrit: Tut mir ja leid, aber ich mache zur Zeit ein Praktikum in einem Betrieb, und da steht dieser Werkstoff für ein Teil in der Einkaufsliste. Könnte nun natürlich direkt den Lieferanten anrufen, aber wollte mich nicht blamieren! Also weitertüfteln......
Ich glaub allein das du hier in einem Forum voller Ingenieure und Techniker keine Antwort bekommst reicht 25 mal als Beweis das du dich nicht blamieren wirst wenn du nachfragst ------------------ Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003
erstellt am: 07. Dez. 2006 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maybrit
hi, also DIN1624 is schon mal gut, U St3 K32 Rx hat die Werkstoffnummer 1.0333 kaltgewalztes Band... was das "M" bedeutet weis ich nicht, als Desoxidationsart sehe ich in meinem alten Tabellenbuch nur "U" und "RR" RP fehlt mir da. Nachtrag: MU ist unberuhigt vergossener SiemensMartin Stahl, RP=Riss- und Porenfrei. schönen Tag noch
wolkan ------------------ - Der Teufel steckt im Detail!
[Diese Nachricht wurde von wolkan am 07. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maybrit
Sherlock Holmes hat gesprochen ! im Ernst, Respekt das du dir die Zeit genommen hast sowas rauszukriegen ------------------ Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maybrit
Maybrit Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
7. Dezember 2006 Hallo wolkan, ich möchte mich ganz einfach bedanken, das kaltgewalzte Band nach DIN 1624 ist hundertprozentig richtig. Jetzt muss ich noch herausbekommen, wie das mit den Bonuspunkten funktioniert, dann würde ich Dir natürlich gleich mindestens einen zukommen lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003 HP workstation WIN7 64 bit ASUS laptop WIN 7 64 bit SWX 2010 Inventor Pro 2012
erstellt am: 07. Dez. 2006 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maybrit
Charly Setter Moderator
erstellt am: 07. Dez. 2006 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maybrit
Zitat: Original erstellt von Maybrit: Jetzt muss ich noch herausbekommen, wie das mit den Bonuspunkten funktioniert, dann würde ich Dir natürlich gleich mindestens einen zukommen lassen.
Das mit den Unities geht ganz einfach. Mußt nur auf die 1-10 über Wolkan´s Beitrag anklicken. Aber das mit den 1 U würde ich mir überlegen. 1U wird allgemein als "Ohrfeige" gewertet. Wolkan´s Beitrag ist schon 10U wert ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
