| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Verrundung löschen bei Importdaten (593 mal gelesen)
Muehel Mitglied AE CAD/CAM
Beiträge: 195 Registriert: 15.09.2004 FUSI M470 Quadro FX 1800 AIP 8 AIP 9 AIP 10 AIP 11 AIP 2008 AIP 2009 AIP 2010 AIP 2011 Think 2008.1 Think 2009.3 Hypermill 2009.2 Vista 64 Ultimate Win 7 Prof
erstellt am: 06. Dez. 2006 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF wer kann bei importierten Step Daten vorhandene Radien entfernen, schnell und einfach auch bei relativ komplexen teilen.(mit Bord eigenen Mitteln) Habe schon versucht mit Fläche löschen und automatisch korrigieren. Diese Methode funktioniert bei einfachen Teilen sehr gut. Steigt aber aus wenn die Teile komplexer werden. Mit dem feature nachbauen steigt er bei dieser komplexität auch aus. Daten kann ich leider nicht Online stellen gruß mima [Diese Nachricht wurde von Muehel am 06. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2006 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muehel
erstellt am: 07. Dez. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muehel
erstellt am: 07. Dez. 2006 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hab mal ein anderes Beispiel angehängt. ich möchte die roten Radien entfernen und dafür scharfkantig machen. Und das unbedingt mit Bordeigenen Mitteln. Nicht mit CAd doctor und nicht aufwendigen Mitteln. Es sollte rasch gehen. und ich denke dieses Teil ist bei Gott nicht komplex. mima [Diese Nachricht wurde von Muehel am 07. Dez. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Muehel am 07. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 07. Dez. 2006 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muehel
ELuehmann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 159 Registriert: 01.12.2001 PC: HP 6200, Xeon 3,6Ghz, 4GB-Speicher, PNY FX3450, WinXP_Pro, SpacePilot Notebook: M6400, X9100 3,06GHz, 8GB-Speicher, 256GB-SSD, FX3700M, Win7-Prof. CAD: Inventor 2012 mit COPRA Metalbender und ASI-Profile SolidWorks 2009 SP5.1 VisiCAD 19
erstellt am: 08. Dez. 2006 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muehel
Hallo mima, habe den stp-File mal eingelesen und über die Feature-Erkennung aus SolidWorks Office geschickt. Ergebnis im Anhang. (nach einer Handvoll klicks in Sekunden) Wahrscheinlich hilft es nix weil falsches Programm. Das soll jetzt auch NICHT heißen das die SW-Feature-Erkennung das immer hinbekommt. Wenn ich es bei meinen importierten Teilen versucht habe hat es in der Regel nicht funktioniert. Aber das hatte was mit den Teilen und nicht SW zu tun. mfg ECKHARD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2006 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muehel
erstellt am: 08. Dez. 2006 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muehel
erstellt am: 08. Dez. 2006 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muehel
Manchmal helfen Umwege. Probier' mal das: - Alle Außenradien - Innere Radien links und rechts (senkrecht, je 2 Teilflächen) - mittleren oberen Radius (waagerecht, innen) - linke innere Restradien - rechte innere Restradien Bei mir hat's geklappt. Und die zuviel gelöschten Radien klopfste dann wieder rein ..
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 08. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2006 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten, aber wie im ersten thread schon erwähnt handelt es sich hier nur um ein Beispiel nicht um das eiegentliche Teil welches um einiges komplexer ist. Ich glaube ich schicke das mal ADESK, bräuchte das für Formenkonstruktion. wo oft die vom Kunden konstruierten entformungsschrägen nicht passen. Mit Radien ist es äusserst schwierig diese Entformungsschrägen richtig anzubringen. Super wäre eben die Radien wegzuzaubern die richtigen Formschrägen anzubringen und wieder zu verrunden. mima Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
