Thema: gespiegelte Bauteile (526 mal gelesen)
worfg Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 3 Registriert: 06.12.2006
erstellt am: 06. Dez. 2006 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
von einem Bauteil wurde ein spiegelbildliches Bauteil erzeugt, in einer Baugruppe sind das Orginal und dessen Spiegelbild eingebaut, von dieser Baugruppe wurde eine Zeichnungsableitung erstellt, in dieser Zeichnungsableitung wird das Spiegelbild aber nicht angezeigt, es ist nur das Orginal zu sehen? kann man das beeinflussen? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2006 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worfg
Hallo und willkommen hier bei uns! Welche IV-Version? Wurde das gespiegelte BT auf Referenz oder Phantom gesetzt? Sind die Ansichten assoziativ gesetzt? Woher stammt das Ursprungsbauteil, ist das ein Importteil, oder hat es komplexe Geometrien? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2006 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es wird hier mit Inventor 11 gearbeitet, zur Beantwortung der weiteren Fragen sollte ich wissen wo man diese Optionen einstellen kann, habe bei IPROPERTIES gesucht, aber Nichts gefunden, wenn Du mir weiterhelfen könntest wär das prima, Danke und Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2006 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2006 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worfg
Die Einstellung für die Stückliste kann man u.A. im Bauteil unter Extras/Dokumenteneinstellungen abfragen bzw. einstellen, es geht aber auch in der BG (mehrere Möglichkeiten). Ob eine Ansicht assoziativ ist kann man im Dialog "Ansicht Bearbeiten" nachschauen. Was das bewirkt kann man in der Onlinehilfe nachschauen <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
