| 5 Tipps um Ordnung in das Chaos von CAD-Dateien zu bringen |
Thema: Stücklisten und CAD-SYSTEME (414 mal gelesen)
Lexel Mitglied Techniker
Beiträge: 27 Registriert: 01.06.2004
erstellt am: 05. Dez. 2006 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, gibt es irgendein CAD Programm, bei dem man die Koordinaten im Raum für ein 3D Object in einer Stückliste angeben kann, um später das Teil in der Stückliste zu selektieren und das Programm dies anhand der Stückliste das komplette Modell aus den Einzelkomponenten aufbaut. Gruß Lexel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexis Mitglied Konstrukteur/Admin
Beiträge: 231 Registriert: 05.04.2001 AIP/AIS2010 - Productstream Professional 2010 WIN XP Prof 64bit NVIDIA 1400
erstellt am: 05. Dez. 2006 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lexel
Hi, von Bosch gabs mal ne Autocadversion von nem Programm, wo dir ein Gestell mit Profilen zusammenbastelt. Habs aber nie ausprobiert, da alles in 2D war. Aber hat halt alles nur mir Aluminiumprofilen von Bosch funktioniert, is wohl nich genau das was Du suchst..... CU ------------------ Gruss Alexis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 05. Dez. 2006 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lexel
Ein CAD-System alleine wohl nicht. Aber schau Dich mal im Bereich "Produktkonfiguratoren" um. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5144 Registriert: 14.12.2000
erstellt am: 05. Dez. 2006 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lexel
MoinZ IMHO wird da in der Regel anders vorgegangen. Die CAD Modelle werden so aufbereitet, das die einzelnen Elemente "wissen", wie sie zusammen gehören, dadurch besteht dann die Möglichkeit, verschiedenste Konfigurationen der Elemente zu kombinieren. Ich habe so etwas vor Jahren mit I-DEAS gesehen, das war eine für Siemens kundenspezifisch erstellte Lösung, wo aus SAP Stücklisten im Batchbetrieb automatisch Baugruppen mit mehreren 1000 Teilen zusammen gesetzt und anschließend die Zeichnungen erstellt wurden. Heute gibt es mehrere Lösungsanbieter im Bereich der Produktkonfiguration, z.B. Perspectix. http://www.perspectix.com/ grüße
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
