Willkommen zur letzten Runde des
Inventor News Group World Cup (IVNGWC)
2006Auch diesen Monat werde ich wieder Peers Ankündigungen aus der internationalen Autodesk News Group jeweils ins Deutsche übertragen und im Originaltext hier veröffentlichen. Die Dateianhänge stelle ich zum Download bereit, da diese in der Vergangenheit schon öfters die 1MB-Grenze überschritten haben.
Diskussionen über den World Cup und die Regeln sind hier willkommen, aber bitte keine Fragen und Details zu der aktuellen Aufgabenstellung, um anderen nicht die Freude zu verderben. Auch ich möchte selbst noch unbefangen teilnehmen können.
Bitte alle Ergebnisdateien direkt an Peer Hoffmann senden, ebenso alle Fragen (in englischer Sprache) zur aktuellen Aufgabenstellung.
Bitte unbedingt folgende Spielregeln lesen und die Stop-Uhr starten, bevor man die Zeichnung zum ersten Mal ansieht. Maßgeblich ist die Zeit des ersten Versuchs, eine Wiederholung ist nicht zulässig.
Und hier geht's los:
--- Deutsche Übertragung ---
DEZEMBER WETTBEWERB
Willkommen zum letzen Inventor News Group World Cup Wettbewerb 2006.
Einsendeschluss für diese Aufgabe ist der 20. Dezember 2006.
Es gibt für jeden Versuch, der eingeschickt wird, Punkte. Wer aber nichts einschickt, bekommt auch keinen Punkt.
Starthinweis: Die Zeichnung ist metrisch bemaßt und nach europäischer Projektionsmethode (1 bzw. E) dargestellt.
Folgende einfache Regeln sind zu beachten:
1 - Die Zeichnung ausdrucken, aber noch nicht ansehen!
2 - In Inventor mit einem neuen Bauteil beginnen (Einheit = mm)
3 - Die Zeichnung mit der Rückseite nach oben auf den Tisch legen und die Uhr stellen. Die Zeichnung umdrehen und das Modell so schnell wie möglich erstellen. Wenn man fertig ist, sollte das Volumen des Modells oder der Baugruppe in den iProperties bei der Genauigkeitsstufe "sehr hoch" (nicht die Schaltfläche "Aktualisieren" verwenden) die auf der Zeichnung angegebenen Werte anzeigen. Falls Inventor eine Meldung anzeigt, dass die gewünschte Genauigkeit nicht erreicht werden kann, diese einfach mit OK bestätigen.
4 – Die verwendete Zeit zählt von dem Moment an dem man die Zeichnung das erste mal gesehen hat bis zur Fertigstellung des Modells, auch wenn man mehr als einen Versuch zur Lösung braucht. Die Uhr darf nur gestoppt werden, falls man durch äußere Umstände gezwungen wird, die Erstellung des Modells zu unterbrechen.
Erste Priorität hat das richtige Volumen eines korrekten Modells oder einer korrekten Baugruppe in den physikalischen Eigenschaften bei der Genauigkeitsstufe "sehr hoch" (oder "hoch" nach Bestätigung der Warnmeldung).
Zweite Priorität hat die schnellste Zeit.
Wer kann es am schnellsten modellieren? (Aber nicht mogeln - man ist nicht zufrieden, wenn man der Schnellste ist, aber weiß, dass man gemogelt hat! Jeder könnte es bei einen zweiten Versuch mindestens 50% schneller schaffen.)
Das fertige Modell bitte unter Angabe der benötigten Zeit und eventueller Bemerkungen direkt per eMail (um es geheim zu halten) an Peer Hoffmann ph@ambu.com zur Bewertung einsenden!
Hinweis: Bitte folgende Regel zum Versenden der Dateien beachten!
1 - Winzip (www.winzip.com) oder Winrar (www.rarlab.com) benutzen um die Dateigröße zu minimieren
Bitte auch die nachfolgenden Beiträge mit den aktuellen Punkteständen beachten, in denen brandaktuelle Nachrichten über die Aufgabe stehen können.
Ich werde die Ergebnisse und den aktuellen Punktestand für den diesjährigen Wettbewerb nach dem Einsendeschluss hier veröffentlichen.
Happy Inventing,
Peer
Hier sind die Dateien zum Wettbewerb!
--- Englische Originalfassung ---
DECEMBER CHALLENGE
Welcome to the last Inventor News Group World Cup 2006 challenge.
The deadline for this challenge is December 20th 2006.
You will get points on the scoreboard just for trying, and zero points for not letting me know you've tried thus giving you a zero on the scoreboard.
Setup note: The drawing sheet is in millimeters and in first angle projection.
Follow these simple rules:
1 - Print the drawing sheet AND DON'T LOOK AT IT YET.
2 - Setup your environment (mm) and start new part file.
3 - Place the drawings FACE DOWN, start the clock, flip the drawings over and model it as fast as possible ending up with a model or assembly with the correct volume at the Accuracy setting 'Very High' (don't use the 'Update' button) as indicated on the drawing sheet. If Inventor comes up with an alert about the requested accuracy just hit OK.
4 – The amount of time spent is from the moment you’ve seen the drawing until finished, even if it takes more than one go at the solution. You are allowed to stop the clock only if you are forced to get away from the challenge modeling.
#1 priority: Correct volume of a correct model with the Physical Properties Accuracy setting 'Very High' (or ‘High’ after hitting OK in the alert box).
#2 priority: Fastest time.
Let me know how fast you can model it (don't cheat - it's no satisfaction to be the fastest when you know you've cheated. Everybody can cut off at least 50% of the initial time on a second try).
Email your resulting time directly to me (to keep it a secret) along with your model and comments (ph@ambu.com).
NOTE: Please follow these guidelines before posting files to me directly:
1 - Use Winzip (www.winzip.com) or Winrar (www.rarlab.com) to compact the file.
Remember to follow the reminders with the current standings in the discussion group with possible late-breaking news about the challenge.
I'll report back with the results and the updated scoreboard for this year’s contest after the deadline.
Happy Inventing,
Peer
Ich wünsche allen Teilnehmern viel Erfolg und vor allem viel Spaß!
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 01. Dez. 2006 editiert.]
