| ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company |
Thema: STL, IGES export (1968 mal gelesen)
arctanx Mitglied Ing.
Beiträge: 35 Registriert: 07.07.2003 AIP 10
erstellt am: 01. Dez. 2006 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Inventor Anwenderfreunde, angehängtes Bauteil soll durch SLM (Selective Laser Melting) hergestellt werden. Die Maschine liest IGES und STL Format ein. Leider hat IV 10 Porbleme die Wölbung (1x Erhebung add., 1x Erhebung diff.)zu übersetzen. Angezeigter Fehler ist "Skin internal Error". Leider kann ich die Wölbung durch keine andere Operation erstellen, bin somit drauf angewiesen. Hat jemand eine grobe Idee wie man(n) weiter verfahren könnte? Gibt es besser stl-Translator als der in IV? (Ich weiß, es ist Freitag ;-)) ------------------ MfG.: arctanx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2006 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arctanx
erstellt am: 01. Dez. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank an dich. Kannst du das Inventor Modell in Rhinoceros einladen? Ich teste das nochmal aus und ich hoffe, ich habe Erfolg damit. gruss und schönes Wochenende...! ------------------ MfG.: arctanx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2006 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arctanx
Zitat: Original erstellt von arctanx: Leider kann ich die Wölbung durch keine andere Operation erstellen...
Mit Wandstärke kämst Du mit halb so viel Erhebungen aus. Oder ist es Bedingung, dass die Wandstärke sich im Verlauf der Wölbungen verändert? Es gibt auch immer andere Wege, eine Erhebung über die vorgegebenen Kurven laufen zu lassen (Profil wird zu Verlaufsführung und umgekehrt, nur halb oder ein Viertel modellieren, usw.). Da ergeben sich dann in der Regel feine Unterscheide, die manchmal zu besserem Verhalten führen. Einen Versuch wäre es wert. ------------------ Roland jetzt auch mit Bildern: www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 .-)
erstellt am: 01. Dez. 2006 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arctanx
Hallo zusammen, ich könnte ein STL draus machen. Qualität geht kaum besser als im Anhang (STL_...) zu sehen: 1,2Mio Dreiecke und ca. 64MB Dateigröße (generiert aus Walters igs - läßt sich sogar als Blechteil abwickeln ). @arctanx: schick mir 'ne PM falls das für Dich wäre. Beste Grüße, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2006 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, ein dickes Dankeschön schon mal vorab. Mit welcher Software hast du den Export zu STL realisiert? Stoße leider zum ersten Mal auf solche Exportproblematiken bei IV. Ich teste jetzt mal mit Rhino 3D mit Inventor import plugin um ein gutaufgelöstes STL-file zu bekommen. Das Bauteil im Anhang war ein einzelteil einer Baugruppe (19 Teile, sechseckige Anordnung), welche leider zu teuer ist um sie als Biegeblechteil mit vorangegangener Prägung und anschließendem Laserschweißen zu fertigen (Wandstärke 0,25.) Deswegen teste ich jetzt den Weg über Stereolithographie mittels Metallpulver (SLM). Der Schlüssel dazu ist das STL-File. Falls ich dabei auf Probleme stoße, melde ich mich nochmal bei dir. @ Roland: Vielen Dank für den Tip!! Euch allen ein schönes und ruhiges WE!! ------------------ MfG.: arctanx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2006 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arctanx
Zitat: Original erstellt von arctanx: Hallo Ralf, ein dickes Dankeschön schon mal vorab. Mit welcher Software hast du den Export zu STL realisiert?...
Mit dem besten CAD-System das ich kenne SolidWorks Aber das beste CAD-System das ich kenne meldet beim Import: Dieses STL-Modell hat zu viele Oberflächen. Importieren Sie diese Art von Modellen als Graphikkörper. Gezippt hat das Modell auch noch seine 25MB Beste Grüße, Ralf BTW: Ich kenne kein anderes CAD-System ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2006 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arctanx
erstellt am: 01. Dez. 2006 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arctanx
erstellt am: 01. Dez. 2006 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arctanx
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 01. Dez. 2006 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arctanx
erstellt am: 01. Dez. 2006 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arctanx
erstellt am: 02. Dez. 2006 06:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arctanx
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Merkwürdig, Ralf, wenn ich auf deinen SolidWorks Link klicke kommt 'ne Meldung, dass dieses Programm ungültig ist, oder so ähnlich ...
Danke Dir, Michael, für den Hinweis. So ist das halt... Mit Internet Explorer und der Forensoftware kenn' ich mich auch nicht aus ...und ich werd' jetzt nicht meinen ersten Beitrag editieren Ich steh' zu meinen Fehlern in der Vergangenheit zweiter Versuch (nur zum besseren kennen lernen ): SolidWorks Vielleicht gibt's ja auch noch andere Software, die ich kennen lerne - warten wir's mal ab Beste Grüße, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2006 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arctanx
erstellt am: 02. Dez. 2006 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arctanx
Hallo Hr. Tide! Lieber nur ein Prog und das dafür richtig können als 10 haben und mit keinem vernünftig arbeiten können. @Hr. Holzwarth:
Da gibt's - allerdings fachlich anders fokussiert - noch ganz andere Hämmer, eigentlich wär's ja zum Lachen, zu welchen gistigen Tiefstflügen so mancher "Fachmann" in der Lage ist, allerdings sollte man vor dem Tiefflug durch den Tunnel schon schauen, wie breit der Flieger ist.... Da ist ja das schon ein erstklassig korrekter Fachartikel über IV.
erstellt am: 02. Dez. 2006 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arctanx
erstellt am: 02. Dez. 2006 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arctanx
