| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Keine Unterstützung unter Windows XP 64+? (663 mal gelesen)
Orlando Mitglied Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
Beiträge: 626 Registriert: 19.09.2001 Windows XP und Windows 7 Speicher 4 GB / 8 GB CPU: AMD Dualcore 6400+ Black Edition Aktuell AIP 2011 Prof. Suite + Product Design Suite Ultimate 2013 sowie alle Vorgängerprodukte Grafikkarte: ATI Fire GL 5600 Treiber: 8.773
erstellt am: 01. Dez. 2006 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hab das so gelesen: Autodesk Inventor 11 und Vault 5 können als 32-Bit-Applikationen auf 64-Bit-Systemen verwendet werden (Windows XP Professional x64 Edition auf Intel EM64T- oder AMD64-Prozessoren). Der Einsatz von AutoCAD Mechanical 2007 und Mechanical Desktop 2007 auf 64-Bit-Systemen wird nicht unterstützt. Funktionieren somit Mechanical 2007 und Mechanical Desktop 2007 nicht bei Windows XP 64+? Ich dachte das grundsätzlich alle Programme unter XP 64+ laufen. Nur halt dann im 32Bit-Modus. Bitte mal konkrete Antworten dazu. Will mir einen neuen Rechner zulegen mit Windows XP 64+ und eventuell 2 x CPU AMD-Opteron (Sockel F). Verspreche mir hier einige Vorteile gerade in der Speicherverwaltung und in der Performance. Frage, werden unter Windows XP bei Einsatz von insgesamt 2 CPU`s zwei gleichzeitig gestartete Programme (z.B. Inventor und Mechanical Desktop)jeweils von einer CPU unterstützt? Ach so, natürlich Einsatz mit Inventor Prof. 11 Gruß Orlando
erstellt am: 01. Dez. 2006 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Hallo Orlando, Bitte Fragen zu Acad samt Derivate in den jeweiligen Foren stellen. Performance ist zunächst unter 64Bit nicht anders als unter 32Bit. Es kann unter 64Bit ein deutlich grösserer Datenraum adressiert werden, aber da muss halt Alles zusammenpassen dass das einen Vorteil bringt. Windows verteilt die Prozesse und Tasks gleichmässig auf alle vorhandenen CPU's, zusätzlich könnte man über den Taskmanager gezielt manuell eingreifen (bringt aber kaum was). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 01. Dez. 2006 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Stimmt bringt momentan nicht´s, da die DIVA streng Single (Threaded) ist Auch die Dual-Coremaschinen bringen da noch nichts. Und mit einem Dual-Opteron hättest Du ja dann eine Quad-Coremaschine => Wenn Du Geld überhast sag Bescheid. Dann kriegst Du eine PM mit meiner Bankverbindung CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2006 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ha, ha......... ne Geld zuviel hab ich nicht. Will nur einen PC haben der am optimalsten für Inv.11 geeignet ist. Jetzt wird mal wieder investiert und dann wieder erst in ein bis zwei Jahren. Schwanke immer noch zwischen Intel XEON 5160 (3GHz) und AMD-Opteron! Beide haben Vor- und Nachteile...... Entscheidung ist nicht einfach Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 01. Dez. 2006 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
