| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: kann IV 11 nicht mehr verscchieben? (543 mal gelesen)
h-hk Mitglied
Beiträge: 256 Registriert: 06.12.2004 INV 2022 prof / WIN 10-64 prof Intel Core i5-6500T 32 GB RAM, 256 GB SSD + 2 TB FP AMD Radeon RX 5700 XT mit 8 GByte in jeweils 2560x1440 auf 3 x 24" Monitore
erstellt am: 30. Nov. 2006 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Profis, der Titel ist etwas provokant, aber wenn ich mit IV 11 irgendetwas anfasse, kann ich es nicht mehr verschieben. Auch in Skizzen ist das so, weder Bemaßungen, noch sonst etwas kann ich nach dem Erstellen mit der Maus noch ändern. Der Zeiger bekommt dann beim Anfassen eine Art Schmetterling eingeblendet. Ist da irgendwas verstellt? HHK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Hallo HHK, Die üblichen Tests hast Du schon gemacht? - Computerneustart - auf Microsoft Generic Softwarebeschleunigung stellen - auf anderen PC's bzw. mit anderen Dateien gegenprüfen ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
h-hk Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2006 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo Laimer, der Neustart war wohl hilfreich, Der "Schmetterling" ist anscheinend nur das Zeichen für den Verschiebemodus, aber der geht jetzt wieder. Danke HHK [Diese Nachricht wurde von h-hk am 30. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Nix da, den Schmetterling gibt's bei Inventor nicht, der kommt von Windows. Laß mich raten, Du hast eine Microsoft-Maus mit Kipprad? Wenn Du beim Ziehen mit dem Kipprad kippelst, was nahezu unvermeidlich ist, dann versucht der Schiebemodus von Windows aktiv zu werden und das beißt sich mit Inventor. Du hast 4 Möglichkeiten: 1. nicht kippeln beim Ziehen (viel Spaß 2. Kippfunktion deaktivieren 3. Maus wechseln 4. hoffen, daß jemand einen Maustreiber kennt mit dem das nicht auftritt ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
