| Olgun Celik: Entwirft hochwertige Fahrzeugfedern mit ZW3D |
Thema: Step Import (1468 mal gelesen)
Charly Brown Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 162 Registriert: 27.10.2006 HP8710w, 4 GB Ram, Win XP Prof SP, GAIN8, INV 11 SP1-3
erstellt am: 30. Nov. 2006 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zusammen. Grundsätzlich funktioniert der step-Import fehlerfrei. Beim step-Import von einigen Modellen bekomme ich allerdings die Fehlermeldung "Dieser Konversionsvorgang wir noch nicht unterstützt. Fehler beim Importieren einer Datei, die Datei enthält gefilterte oder nicht unterstützte Geometrietypen." Kann man da an den Einstellungen was drehen, damit das funktioniert oder wurde beim Konvertieren in step ein Fehler gemacht? Greetz, Charly B
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 30. Nov. 2006 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly Brown
Hallo Wenn diese Meldung kommt , konfrontierst du deine DIVA mit Elemnten ( wahrscheinlich Flächen) die sie nicht beherrscht. könnt durchaus sein, daß die 11 Version dir etwas bringt. Aber da deine Sysinfo so spärlich ausfällt .... Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mathias Ziegler Mitglied Application Engineer
Beiträge: 130 Registriert: 10.12.2004 3,05 GHZ P4 HT Matrox Pharphelia 128MB 1024MB RAM Inventor 10 Pro Win XP Pro
erstellt am: 30. Nov. 2006 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly Brown
Scheffe Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 15.12.2005
erstellt am: 01. Dez. 2006 00:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly Brown
Hallo, kommt natürlich 1. darauf an, ob es ein STEP 214 oder ein STEP 203 ist, und mit welcher Inventor Version Du arbeitest. Ältere Versionen des Inventor konnten STEP 203, was auch von SolidWorks bsw. ausgegeben wird, nicht einlesen. Zwischenzeitlich geht beides, was aber nicht immer funktionieren muß, da oftmals auch verschiedene Baugruppentoleranzen zwischen den Systemen erhebliche Schwierigkeiten bereiten. Mehr kann ich Dir mom nicht sagen, da ja aus deinem Post nicht hervorgeht mit welcher Version Du arbeitest und wo die Datei herkommt. CU Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2006 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 01. Dez. 2006 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly Brown
Scheffe Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2006 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly Brown
Hallo, Bauteil bezogene Systemtoleranz um es genauer auszudrücken. In Inventor kann man die nicht einstellen, Inventor arbeitet immer so genau als möglich, bzw. so genau es der Kern zuläßt. Bei Systemen wie Catia kannst das aber einstellen, mußt sogar, da deren Kern das nicht automatisch macht. So kann es durch unterschiedliche Toleranzen beim Einlesen zu Überlappungen bei Trimmungen, oder sogar dem Fehlen von ganzen Radien kommen. Also nur Step einlesen, funktioniert sicher nicht von jedem System. mfg Harald [Diese Nachricht wurde von Scheffe am 01. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
