| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Pfad für Projektbibliothek? (442 mal gelesen)
h-hk Mitglied
Beiträge: 256 Registriert: 06.12.2004 INV 2022 prof / WIN 10-64 prof Intel Core i5-6500T 32 GB RAM, 256 GB SSD + 2 TB FP AMD Radeon RX 5700 XT mit 8 GByte in jeweils 2560x1440 auf 3 x 24" Monitore
erstellt am: 30. Nov. 2006 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Profis, seit einer Neuinstallation sucht IV immer beim Öffnen von Dateien nach einer Projektbibliothek. Im Projekt ist aber keine, und vor der Installation lief es auch ohne Meldung. Was sucht IV dort? Wohin soll ich da am besten verweisen? Gruß HHK [Diese Nachricht wurde von h-hk am 30. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 30. Nov. 2006 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Projektverwaltung -> RMK auf Bibliotheken -> Pfad hinzufügen -> Alten Pfad hinzufügen ... falls es den nicht mehr gibt , hast du ein Problem ------------------ Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
h-hk Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2006 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2006 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
im Installationsverzeichnis des alten Inventor , es wird automatisch eine standard bibliothek angelegt - wieso der neue IV die sucht kann ich dir nicht sagen (bzw WAS IV sucht), wird wohl irgendwelche Verknüpfungen geben. ------------------ Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach. Grüße, Marcus [Diese Nachricht wurde von rAist am 30. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 30. Nov. 2006 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Zitat: wieso der neue IV die sucht
Der sucht die bestimmt, weil se im Projekt drinne stehen... Edit: Uuups, ich sollte mal besser lesen: Zitat: Im Projekt ist aber keine,
------------------ Grüße aus Berlin Sebastian [Diese Nachricht wurde von Aesop am 30. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
h-hk Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2006 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 30. Nov. 2006 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Hi! Also nach dieser Meldung muß in der aktiven Projektdatei ein Bibliothekspfad mit dem Namen "Bibliothek" sein. Wenns nicht so ist, dann hast Du etwas außergewöhnlihces zusammengebracht, wobei ich das nicht glaube . Schlimmstenfalls kannst Du immer noch eine neue Projektdatei erstellen, die auf Dein Arbeitsverzeichnis zeigt und sonst nichts drin hat.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
h-hk Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2006 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2006 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
h-hk Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2006 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2006 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Ich würde ja eher sagen, daß da eben der "Bibliothek"-Pfad im Projekt fehlt, und sich die Bauteile den Pfad dank "Eindeutige Dateinamen verwenden" gemerkt haben... ------------------ Grüße aus Berlin Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
