Thema: 80% Meldung (508 mal gelesen)
Mao Mitglied
Beiträge: 68 Registriert: 09.12.2005
erstellt am: 30. Nov. 2006 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
IV 11 und SP2 heut installieren. Der Monsterbagger von ältere IV 9 SP4 hochladen. Die Meldung 80%, dann kommt nicht weiter, wg Adressespeicher knapp und rote Balken voll, stürzt ab... Bei IV 9 kein plm und noch nie 80% gemeldet. NUR IV 11 SP2 meldet sich häuig. Habe 2GB RAM, 512 MB Grafikarte Wildcat P990 pro, 3GB virtueller Speicher und XP SP2. Was nun?... Jemand vor mir kreisrum nervösend und sagt IV ist sowieso Sch*** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mao
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 30. Nov. 2006 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mao
erstellt am: 30. Nov. 2006 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mao
Daten vorher migriert? Monsterdaten sollten nicht on the Fly migriert werden, das passt dann nicht alles gleichzeitig (alt und neu) in den Speicher. Weitere Möglichkeiten für Monster: - IAM mit allen Komponenten unterdrückt öffnen - IDW im Speichersparmodus bearbeiten - 3G-Schalter gesetzt? === EDIT === ... war mal wieder zu langsam.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 30. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mao
Mao Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2006 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 30. Nov. 2006 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mao
Progr.-Adesk-Inv.11-Werkzeuge-Aufgabenplanung: Neue Aufgabe-Projekt.ipj suchen und dieses Projekt migrieren. Bei Ausführen am Besten sofort anhaken. Ansonsten weiter ärgern. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mao Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2006 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 30. Nov. 2006 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mao
erstellt am: 30. Nov. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mao
Zitat: Original erstellt von Mao: Jemand vor mir kreisrum nervösend und sagt IV ist sowieso Sch***
Hat der Boss wieder an der Updateschulung gespart? ... und die beiliegenden Allwissenheitstabletten hat der Briefträger aus dem DVD-Case geklaut ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mao Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2006 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
