| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Bildschirm flackern IV11 (1413 mal gelesen)
3D Flip Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 27.04.2005 AIS 11 SP1 P4 3Ghz 2GB Ram
erstellt am: 30. Nov. 2006 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aloha, bei meiner GF Quadro FX 540 trat neulich folgendes Problem auf: Wenn ich die DIVA starte, werden meine beiden Monitore diverse Male aus- und wieder eingeschaltet. Würde sich das auf die DIVA beschränken, wäre das noch nicht so problematisch, aber jetzt habe ich mich gerade an den Vault herangewagt, mit dem Resultat, dass sich das Problem auf alle Anwendungen mit denen der Vault zu tun hat ausgeweitet hat. Also das ganze Office Paket und jedes Mal, wenn ich in irgendeiner Form auf den TResor zugreife. Ich habe schon den aktuellen Treiber runtergeladen und installiert und auch ein wenig an den Einstellungen herumgedreht. Aber leider ohne Erfolg. Vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee ??? Vielen Dank im Vorraus. Gruß Flip ------------------ trifft ein Stein auf ein Lineal. Sagt das Lineal : "You Rock !! " Darauf der Stein : " You Rule !! " ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 30. Nov. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
Das passiert idR wenn Anwendungen die Auflösung wechseln, zumindest kenn ich das daher - kann das bei dir die Ursache sein ? ------------------ Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 30. Nov. 2006 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
@Marcus: Kann ich mir nicht vorstellen. Mein Tip: Graka im A.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D Flip Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2006 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kann mir eigentlich nicht vorstellen dass die Auflösung gewechselt wird. Jedenfalls ist nichts in der Richtung zu sehen. Das heisst, wenn, dann ist es unmerklich anders. Und wenn ich nach dem Start der DIVA die Einstellungen der Anzeige überprüfe gibt diese auch nichts anderes an. Wenn die GRAKA kaputt wäre müsste das doch auch bei Dingen passieren, die nicht im Einfluss von Autodesk stehen, oder ? Gruß Flip ------------------ trifft ein Stein auf ein Lineal. Sagt das Lineal : "You Rock !! " Darauf der Stein : " You Rule !! " ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mathias Ziegler Mitglied Application Engineer
Beiträge: 130 Registriert: 10.12.2004 3,05 GHZ P4 HT Matrox Pharphelia 128MB 1024MB RAM Inventor 10 Pro Win XP Pro
erstellt am: 30. Nov. 2006 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
Vielleicht wird die Herzzahl durch ein Programm beim Start von Inventor geändert. Gibt Programme wo sich die Hertzzahlen für bestimmte Programme einstellen lassen. ------------------ (\_/) (O.o) This is Bunny. Copy Bunny into your signature (> < ) to help him on his way to world domination. [Diese Nachricht wurde von Mathias Ziegler am 30. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D Flip Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2006 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2006 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
Es gibt nen Freeware Tool , den Namen hab ich grad vergessen, das läuft immer im Hintergrund, kostet annähernd null Ressourcen und zwingt Dein Betriebssystem (wenn dieses mit Fenstern zu tun hat) dazu ständig , egal bei welcher Anwendung die vorgegeben Frequenz zu halten. Wenn mir wieder einfällt wie es heisst meld ich mich. ------------------ Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach. Grüße, Marcus [Diese Nachricht wurde von rAist am 30. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
erstellt am: 30. Nov. 2006 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
Zitat: Original erstellt von 3D Flip: ... Vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee ??? ...
Eine Idee so direkt nicht, klingt schon merkwürdig, das Verhalten. Aber ein paar Fragen hätte ich: In welchem Modus wird denn der nView betrieben? Ist das Problem weg, wenn auf Einzelbildschirm zurückgeschaltet wird? Ist die Desktop-Verwaltung (nView Desktop Manager) aktiv? Vielleicht geht das Problem auch in diese Richtung, nur halt mit Vault statt nur mit IV? ... und Danke für den Link mit den Gewindetabellen! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 30. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2006 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
3D Flip Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2006 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aloha, @ MP: Ich habe den IV und den Vault aus den Desktop-Manager-Funktionen rausgenommen. Aber das hat leider nichts bewirkt @ rAist & Mathias : Das Programm erlaubt mir diverse Modi, die meine Monitore so können zu deaktivieren. Aber bringen tuts nix Danke trotzdem ------------------ trifft ein Stein auf ein Lineal. Sagt das Lineal : "You Rock !! " Darauf der Stein : " You Rule !! " ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2006 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
Keine Ahnung ob Irgendwas davon bei Dir auch zutrifft, aber ich hatte jüngst ein paarmal eine ähnliche Erscheinung beim Notebook. Da ist das Notebook tagelang direkt neben dem Heizkörper tagelang durchgelaufen, und das war offensichtlich der Grafikkarte/Stromversorgung zu viel. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D Flip Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2006 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, aber wenn es an mangelnder Stromversorgung läge, dürfte ich das doch ständig haben und nicht nur beim Laden von Autodesk-Software, oder ? Gruß Flip ------------------ trifft ein Stein auf ein Lineal. Sagt das Lineal : "You Rock !! " Darauf der Stein : " You Rule !! " ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 01. Dez. 2006 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
Zitat: Original erstellt von 3D Flip: Hmm, aber wenn es an mangelnder Stromversorgung läge, dürfte ich das doch ständig haben und nicht nur beim Laden von Autodesk-Software, oder ?Gruß Flip
Hallo Flip,
kommt immer darauf an, was die Software der Grafikkarte abverlangt. Wenn beispielsweise deine anderen Programme die Grafikkarte nur so stark belasten, dass sie nur 50% des Maximalstroms benötigt, dann läuft dein PC ohne Probleme, die zu geringe Stromversorgung fällt erst dann auf, wenn du ein Programm startest, bei dem die Grafikkarte dann z. B. 85% des Maximalstroms verlangt.
------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D Flip Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2006 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aloha, ich habe jetzt noch einmal ein paar Versuche an den Nvidia-Einstellungen unternommen: -Dual View -horizontaler Bereich -einzelne Anzeige -andere Auflösungen -automatische Bildschirmeinstellung -Desktop-Manager für Vault und IV ausschalten dies hat aber leider alles nichts gebracht. Gruß Flip ------------------ trifft ein Stein auf ein Lineal. Sagt das Lineal : "You Rock !! " Darauf der Stein : " You Rule !! " ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D Flip Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2006 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen liebe Gemeinde, nach einiger Zeit der Ratlosigkeit in Bezug auf das Flackern des Bildschirms beim Start der DIVA , startete ich soeben eine alte DOS-Anwendung. Und nun dürft ihr raten, was passierte. ... ... ... Natürlich gingen meine beiden Bildschirme für den Bruchteil einer Sekunde aus. Und das reproduzierbar. Daraufhin startete ich nur die MSDOS-Eingabeaufforderung und siehe da, auch dabei flackerten die Bildschirme und auf einmal war diese dann auch im Vollbildmodus, obwohl sie das nicht sein sollte. Nachdem ich dann in den Fenstermodus zurückgekehrt bin und das Fenster ordnungsgemäß geschlossen habe, sollte sich das Fenster beim nächsten Starten in der gleichen Größe präsentieren. Aber leider geht es von alleine immer in den Vollbildmodus. Ich denke dies dürfte ein wesentlicher Bestandteil des Puzzles sein. Nur wie bekomme ich diese Eingabeaufforderung dazu, dass sie immer im Fenster-Modus startet ? Gruß Flip ------------------ trifft ein Stein auf ein Lineal. Sagt das Lineal : "You Rock !! " Darauf der Stein : " You Rule !! " ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 19. Dez. 2006 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
Ist die Frage, ob die Monitore sich wirklich abschalten, oder Das Bild schwarz wird. Das war nämlich bei mir der Fall. Lag am defekten Arbeitsspeicher. Gruß Christian ------------------ Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Wer viel weis kann viel vergessen. Ich weis alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D Flip Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2006 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, schwierig zu sagen, weil die ja auch immer ne kurze Zeit brauchen um wirklich in den Stand-By-Modus zu schalten. Und diese Zeit wird bei dem kurzen Abdunkeln nicht erreicht. Aber wieso sollte das denn mit nem defekten Arbeitsspeicher zusammenhängen. Dann müsste sich doch mein Rechner ständig aufhängen und ECC-Fehlermeldungen ausspucken. Gruß Flip ------------------ trifft ein Stein auf ein Lineal. Sagt das Lineal : "You Rock !! " Darauf der Stein : " You Rule !! " ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 19. Dez. 2006 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
Zitat: Nur wie bekomme ich diese Eingabeaufforderung dazu, dass sie immer im Fenster-Modus startet ?
Verknüpfung bearbeiten... ------------------ Grüße aus Berlin Sebastian [Diese Nachricht wurde von Aesop am 19. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2006 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
Zitat: Original erstellt von 3D Flip: Hi, schwierig zu sagen, weil die ja auch immer ne kurze Zeit brauchen um wirklich in den Stand-By-Modus zu schalten. Und diese Zeit wird bei dem kurzen Abdunkeln nicht erreicht.Aber wieso sollte das denn mit nem defekten Arbeitsspeicher zusammenhängen. Dann müsste sich doch mein Rechner ständig aufhängen und ECC-Fehlermeldungen ausspucken. Gruß Flip
Habe keine Ahnung warum sich mein defekter Speicher so ausgewirkt hatte. Der Servicetechniker hatte auch erst Graka - Probleme vermutet. Nach dem Austausch der Graka blieben die Probleme allerdings. Also hat er, nur zum Versuch, mal neuen Speicher eingebaut. Problem ist nicht mehr aufgetaucht. Fehlermeldungen bekam ich übrigens keine. ------------------ Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Wer viel weis kann viel vergessen. Ich weis alles! [Diese Nachricht wurde von muellc am 19. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D Flip Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2006 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
3D Flip Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2007 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi 'mal wieder, weiter geht's mit der Problematik. Ich habe jetzt mal -einzelne Rams entfernt..........ohne Effekt -neue Rams eingesetzt............ohne Effekt -Rams in den Kanälen getauscht...ohne Effekt -Rams in den Slots getauscht.....ohne Effekt Als Nächstes muss ich wohl wirklich mal die Grafikkarte tauschen. Gruß Flip ------------------ trifft ein Stein auf ein Lineal. Sagt das Lineal : "You Rock !! " Darauf der Stein : " You Rule !! " ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Claus Blank Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 40 Registriert: 22.02.2002
erstellt am: 12. Jan. 2007 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
