| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Flächenproblem (1268 mal gelesen)
manuel_bo Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 458 Registriert: 14.12.2005 Intel I5 2500K,16 GB RAM, Gigabyte GTX 560 TI, Windows 7 64 SP1, Inventor 11 professional SP3, Inventor 2008 professional, Inventor 2009 professional, Inventor 2010 professional SP2, Inventor 2011 professional, Inventor 2012 professional, HiCad next 2006 Version 3.1.1211.3, PartSolution 8.1.05, PartSolution 8.1.06, Pro/E Wildfire 3.0, Pro/E Wildfire 4.0, Pro/E Wildfire 5.0, MDESIGN 2010 Matcad 15
erstellt am: 29. Nov. 2006 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab folgendes Problem. Hab es auch schon im Catia und Proe Forum erläutert(ich zeichne mit catia, proe seit kurzem und mit ip) und hoffe, dass es mir jemand erklären kann. Egal mit welchen Programm. Hauptsache, ich kann es lösen. Nun zur Beschreibung: brauche zu dem rohr (siehe anhang) ein gegenstück (auf der geschnittenen seite) welches aber einen Abstand von 10 mm von der geschnittenen kannte hat und 50 lang ist. ich hoffe ihr wisst was ich meine. Das mit den 10 mm soll so sein.hab jetzt mehr infos bekommen. zu dem einen rohr in der datei, soll eine negativform entstehen, bei der die zähne 10mm kleine bzw grösser sind (also 10 mm offset von jedem einzellnen Zahn haben. danke ------------------ mfg manuel [Diese Nachricht wurde von manuel_bo am 10. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2006 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Tja, man könnte das Ding abwickeln, und dann eine 10 mm Versatzkurve machen. Das sieht dann so aus, wie auf dem Bild. Aber verzahnen kann da nüscht. Dazu ist der Versatz zu groß .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 29. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 29. Nov. 2006 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
erstellt am: 29. Nov. 2006 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
erstellt am: 29. Nov. 2006 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
erstellt am: 29. Nov. 2006 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: .. Versatz geht auch in 3D, das halte ich für besser. ...
Ich hab's zwar nicht gemacht, Roland. Aber ich tät' mal wetten, dasste schon mit 1 mm Versatz 'n Modellierungsfehler kriegst .. Und axial zammschieben geht auch nicht. Wegen Hinterschnitt.
erstellt am: 29. Nov. 2006 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Modellierungsfehler
Kommt auf die Radien an. Wir wissen ja mal wieder nix. vda sagt mir nichts. Und wie hast Du Deiner Versatzlinie beigebracht sich selbst an den Schleifen wegzuschneiden, Walter? Drüben bei PrÖ hat deren Michael übrigens nur eine axiale Verschiebung gemacht, und manuel fands gut. Und ob Verzahnung, verzahnbar, bewegbar, herstellbar montierbar oder nicht - warum soll ich mir da mehr Gedanken machen als der Fragesteller? Obwohl - vermutlich schon zu spät. ------------------ Roland jetzt auch mit Bildern: www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2006 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Hier ist ein Screenshot im Erfinder. Als Wanddicke hab' ich mal 3 mm ausgeguckt. Deutlich erkennbar ist die abenteuerliche Gestaltung der Trennkurve. Man achte auf die Unmenge von Stützlinien. Da ist der Ärger schon programmiert. Das selbsttätige Kappen von Überschneidungen macht Rhino von selbst. Auch ACAD pur wird wahrscheinlich damit klarkommen. Und vda ist die Endung vom VDAFS-Format. Das haben die Automobilisten mal ausgeguckt. Ich brauch's eher selten. Wennste da nicht mindestens zwei Fussballmannschaften zammbringst, lassense Dich nicht rein .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2006 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Tja, man könnte das Ding abwickeln, und dann eine 10 mm Versatzkurve machen. Das sieht dann so aus, wie auf dem Bild. Aber verzahnen kann da nüscht. Dazu ist der Versatz zu groß .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 29. Nov. 2006 editiert.]
genau, so wie du es hast, nur wieder als zylinder. das mit dem offset ist genau so, wie ich es geren hätte, wie bekommt ihr das so hin? wie geht das mit 3d offset? danke ------------------ mfg manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2006 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 30. Nov. 2006 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
hm... zu welchem Zweck benötigt irgendjemand ein solches Rohr ? Würd mich ja echt mal interessieren oO ... Plätzchen ausstechen ? ------------------ Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2006 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
| Anzeige.:
