| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Polare-Reihe einer Bohrung mit Steigung (501 mal gelesen)
-Harry- Mitglied Konstr.
Beiträge: 16 Registriert: 04.03.2003
erstellt am: 29. Nov. 2006 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe sowas schon mal gesehen, weiß aber nicht mehr wie das gemacht wurde. in MDT ganz einfach; Man hat einen Zylinder-> Loch zyl. radial dazu -> polare Reihe um Zentrum mit Steigung im gewünschten Winkel-> aber in Inv.10 gibt's nur polare Reihe ohne Steigung, was tun? Gruß Harry ------------------ Gruß -Harry- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 29. Nov. 2006 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Harry-
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 29. Nov. 2006 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Harry-
erstellt am: 29. Nov. 2006 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Harry-
Das kommt davon, wenn man zwischendurch schnell am Beamer eine Frage beantwortet , Du meintest natürlich eine Anordnung am Zylinder mantel. Nun, das läßt sich eigentlich genauso lösen, wie im oben angehängten Beispiel. Wobei, dazu hat es zumindest 2 Threads schon gegeben . Da wurden iFeatures und Baugruppen bereits an einer Helix angeordnet. Sollte sich finden lassen ...
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2006 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Harry-
Ich bin ganz deiner Meinung. Ich habe nur drauf hingewiesen und nicht die ursprüngliche Frage gestellt. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke erst mal, habe aber zur Erstellung der Helix so nichts gefunden. Es geht um die Erstellung der senkrechten Lochreihe am Zyl.Mantel mit Hilfe der Reihe an einem Pfad. siehe Anhang. Leider kann man die Befehlsfolge im PDF nicht deutlich erkennen. Wenn schon mal behandelt hat mir jemand vielleicht einen Link zu einem alten Beitrag Danke&Gruß Harry ------------------ Gruß -Harry- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Harry-
Hallo Harry! Die Erstellung des Helix-Pfades als 3D-Skizze kannst Du aus dem oben geposteten Beispiel Spiralbohrreihe abschauen. ob jetzt Zylinderdeckfläche oder Zylindermantel ist nicht wirklich der große Unterschied. Zieh Dir das Beispiel rein, denn wie man bei uns sagt: selber essen macht satt ... ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 30. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2006 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Harry-
erstellt am: 30. Nov. 2006 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DAnke Invhp, Vom Ergebnis her ja, aber der Weg mit Kontur in Spirale hin und nachher mit anderer Extrusion wieder weg machen ist nicht so der Hit; was wenn Oberflache nicht glatt zyl. ist sondern vielleicht noch eine Nase heraussteht. Kann man die 3 D-Skizze aus der Spirale nicht herauslösen, oder den Pfad nur projezieren ------------------ Gruß -Harry- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Harry-
