| ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool |
Thema: Basis bearbeiten (622 mal gelesen)
Sunny2 Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 43 Registriert: 28.11.2006 IV RS 2010 Acad 2010 XP Pro SP3 Intel Core2Quad 2,4GHz Quad CPU Q 6600 2,4 GHz 3 GB Ram NVIDIA Geforce 8600 GT
erstellt am: 29. Nov. 2006 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe ein bestehendes Bauteil, das ein runder Deckel ist. Dieser Deckel ist im Bauteil die Basis (Symbol ist ein blauer Würfel). Wähle ich die Basis an, klicke mit rechter Maustaste, erscheint die Option "Volumenkörper bearbeiten", mit der ich den Körper bezogen auf eine Ebene dehnen oder zusammenziehen kann. Damit kann man wohl einen Quader editieren, aber wie kann ich den Durchmesser meines Deckels ändern? Hat diese Basis nicht auch eine Skizze, die ich bearbeiten kann? Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2006 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sunny2
Hallo Claudia, Wenn sich Dein BT so zeigt wie Du's beschreibt, hast Du eben nur sehr eingeschränkte Editiermöglichkeiten. Wahrscheinlich handelt es sich um ein Importteil von einem Fremdsystem. IMHO bräuchtest Du mal eine Schulung, da werden so Dinge erklärt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 29. Nov. 2006 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sunny2
Wenn der Deckel eben ist, könntest du ihn dicker machen! Bei solchen Bauteilen kommen keine Informationen mit rüber. (Erzeuge mal ein Step-file aus dem Festo-Katalog, z.B. ein Zylinderrohr). Damit kannst du ein bisschen probieren. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2006 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sunny2
erstellt am: 29. Nov. 2006 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sunny2
erstellt am: 30. Nov. 2006 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander! Danke für die vielen Tipps! Da hatte ich ja was zu tun! Schulung: Hatte ich schon, aber zu einem Zeitpunkt, als ich noch nicht aktiv mit Inv. arbeitete. Bin seit Anfang Sept. in der Firma, arbeite aber hauptsächlich mit Autocad. Nur die Entwicklung ist mit Inv. zu zeichnen, wobei ich mich erst in der Hinterlassenschaft meines Vorgängers zurechtfinden muss. Was ist bitte IMHO??? (Ich sag ja, ich bin neu hier) Feature-Erkennung vom Elfer: Habe leider die Zehner. Mir war die Erkenntnis, dass der Deckel ein Importteil ist, erst mal wichtig. Ich muss ja nicht diesen Deckel verwenden. Ich mach´mir einfach selber einen oder hole mir einen anderen. Harry: Wie macht man eine Extrusion ohne Skizze??? viele Grüße und Danke Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sunny2
Hallo Claudia, Wenn im Text eine Abkürzung mit so einem blauen Pöppelchen dabei steht, kannst Du da mit der maus draufgehen und ein Tooltip verrät Dir was es heissen soll. Was Harry genau gemeint hat wird er Dir nur selber sagen können, aber jedenfalls kannst Du so einen Basisteil mit allen herkömmlichen Möglichkeiten weiterbearbeiten, also Skizze auf eine Fläche, und extrudieren, z.B. Extrudieren ohne Skizze kann IV nicht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 30. Nov. 2006 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sunny2
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... mit so einem blauen Pöppelchen ...
WAS ist ein "Pöppelchen" ? Da müsste auch nen Tooltip dran ! ------------------ Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tuxhorn Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 38 Registriert: 07.03.2003 Inventor 11 Professional Anlagenbau, Verfahrenstechnik Inventor neu seit Mai!
erstellt am: 30. Nov. 2006 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sunny2
erstellt am: 30. Nov. 2006 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sunny2
Wenn du mit dem Mauszeiger (das weisse ding das auf dem Bildschirm hin und her flitzt ) auf das blaue "Pöppelchen" gehst und dort verharrst wird ein Text erscheinen der eine Erklärung abgibt - ein sogenannter Tooltip zum testen : DIVA <--- auf das blaue ICON ... aeh Pöppelchen klicken ! ------------------ Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach. Grüße, Marcus [Diese Nachricht wurde von rAist am 30. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sunny2
Hallo rAist, vielen Dank für diesen Tipp. Sooo schlau war ich dann doch schon selber. Nur ist es so, das sich da nix öffnet. Wo muß/kann ich das einschalten? Marybell
------------------ Prusseliese Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sunny2
erstellt am: 30. Nov. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sunny2
Marcus hat Dich ein wenig irregeleitet: Nicht draufklicken, sondern mit dem Mauszeiger drauf verharren, dann erscheint der Tooltip (oder auch nicht - je nach Zustand der Windowsinstallation usw.). Ist schon eigenartig, am selben Tag, im selben Forum, wehren wir uns Einmal gegen zuviel Newspeak, und gleichdrauf erklären wir Wem Denselben. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sunny2
solange keiner mit 1337 und W417 und so nem schmarrn ankommt muss ich sagen ist mir Gross/Kleinschreibung relativ egal. ------------------ Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach. Grüße, Marcus [Diese Nachricht wurde von rAist am 30. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sunny2
Ihr Lieben, warum seid ihr denn so garstig hier? Ich nutze den Firefox, daran liegt es wohl das ich diesen Tooltipp nicht angezeigt bekommen habe. Daher die dumme Frage. Ich habe das nun im IE ausprobiert und da funktioniert es. Jetzt weiß ich auch endlich, was IMHO heißt. Eine kurze Antwort hätte auch gereicht! Marybell ------------------ Prusseliese Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sunny2
