| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Schraubenverbindung in runder anordnung (1653 mal gelesen)
Matzesl Mitglied Student
Beiträge: 108 Registriert: 24.11.2006
erstellt am: 29. Nov. 2006 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ich hab ein problem, das bestimmt schnell gelößt werden kann aber irgendwas blockiert mich da immer. ich habe eine lagerdeckel und wollte dort eigendlich 6 schrauben im kreis mit sackloch und alem pipapo platzieren. das problem, wenn ich den schraubengenerator öffne bekomm ich da immer nur eine schraube hin. die kann ich dann entweder in eine vorhandene bohrung, die ich vorher mithilfe einer skizze erstellt hab, oder einen punkt platzieren. aber weitere schrauben sind ein problem. natürlich, ich kann jede einzeln platzieren aber das muss doch einfacher gehen? wenn ich auf "weitere bohrung hinzufügen" klicke, zeigt mir der cursor ein + aber ich kann keine stelle für die neue bohrung ausäwählen. hat da jemand nen weg, wie man das ganze hinbekommt? gruß und vielen dank mal wieder matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matzesl
Hallo matze, Leider sagst Du uns nicht mit welcher Version Du arbeitest. Normalerweise, wenn Du die Bohrungen im Lagerdeckel per Reihenanordnung gemacht hast, müssten sich die Schrauben mehr oder weniger automatisch an die Bohrungen anpassen (Position und Anzahl). (Warum klemmt eigentlich bei so vielen Leuten neuerdings die Shift-Taste?) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 29. Nov. 2006 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matzesl
Im Zusammenbau-Werkzeugkasten gibt es die Möglichkeit, Komponenten anzuordnen. Also erst eine Schraube erstellen, dann kreisförmige Anordnung wählen. @Leo: Zu den Ursachen sieh mal in HE unter Plätzchenbackzeit! ------------------ Gert Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ich arbeite mit version 11. hatte eigendlich auch gedacht, dass das einfacher geht, womöglich mach ich da irgeneinen basisfehler. ich hab die bohrungen nun alle rundum angeordnet, vielleicht kannst du mir einfach die schritte durchgeben die ich machen muss. ich fang mal an: -schraubenverbindugn öffnen -nach bohrung wählen -startebene definieren -bohrung wählen jetzt bin ich unsicher. ich mach jetzt so weiter: -schraube hinzufügen -schraube auswählen -dann nachträglich die länge anpassen jetzt würd ich auf "neue bohrung hinzufügen" klicken, aber da kann ich wie gesagt kein neues bohrloch auswählen. ne idee was ich falsch mach? p.s. ich hab mich von klein auf daran gewöhnt in der pc-welt klein zu schreiben, da man das früher so machte, als man noch mit dos arbeitete. klar wenn ich ein word dokument erarbeite schreib ioch auch groß aber hier bei solchen texten dauerts mir zu lange und es ist meiner meinung nach auch völlig überflüssig zwischen groß- und klein-schreibung zu unterscheiden, da sie in solchen forenbeiträgen keinen sinn macht. man kanns natürlich auch von der seite sehen, dass man somit etwas die sprach bzw. schriftkultur durchlöchert, aber ich denke, solang man weiß was man tut und immernoch fähig ist, richtig zu schreiben wenns drauf ankommt, ist das kein problem.
gruß matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 108 Registriert: 24.11.2006 Inventor Version 11 Windows-XP System Core2Duo 6400 2GB Speicher
erstellt am: 29. Nov. 2006 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm das find ich irgendwie nicht. wenn ich im "baugruppe" reiter bin, kann ich da "runde anordnung" wählen. das hatte ich auch schon probiert, nur kann ich dann die schraubenverbindung irgendwie nicht auswählen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2006 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matzesl
Hallo matze, Das eigentliche Thema ist ja gelöst, oder? Zum Thema Gross-/Kleinschreibung (und nebenbei auch gleich Interpunktation, Formatierung und allgemeine Formulierung): Diese Dinge wurden von der Zivilisation mit dem Hintergedanken entwickelt, dass der Lesende den Text gut lesen und rasch begreifen kann. Wir sind ganz normale Menschen, die das Mitmachen hier im Forum freiwillig, aus Spass und ohne Bezahlung machen. Wenn ich mich dann noch anstrengen muss, einen Text zu lesen nur weil sich der Schreibende nicht die Mühe gemacht hat diese allgemeinen Konventionen einzuhalten, geht mir die Freude an der Sache schnell verloren. Verstanden? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2006 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 29. Nov. 2006 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matzesl
Hm, das musste in der Schraubverbindung (im Dialog) mit aktivieren... und das geht leider nur, wenn Du im Bauteil selbst scho0n eine Anordnung hast, also idealerweise schon die Bohrung mit Anordnung... Die dann im Schraubverbindungs-Assistenten anwählen, dann wird ein Häkchen freigeschaltet, genauer Wortlaut fehlt mir jetzt, irgendwas mit "Anordnung verwenden" oder so. ------------------ Grüße aus Berlin Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 29. Nov. 2006 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matzesl
bEI MIR KLEMMT MEIST DIE cAPS-lOCK-tASTE: dA GIBT´S ABER EIN mAKRO; DAS DIE PERMANENT ABSCHALTET Es geht nicht um Durchlöcherung der deutschen Schriftsprache, sondern um die Lesbarkeit der Texte. Wenn man schon kostenlosen Support haben will, (was an sich hier kein Problem ist ) sollte man doch auf ein Minimum an Konventionen achten. Und das gehört IMHO dazu. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2006 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Aesop: Danke, das hat mir sehr geholfen! @all: Da mir bislang sehr gut hier geholfen wurde, werde ich mich meinetwegen an die Gepflogenheiten anpassen und auf Rechtschreibung achten (wird es denn verstanden wenn ich @all schreib statt an Alle? wo ist also die Grenze, denn @all steht sicher nicht im Duden obwohl jeder normale Forenuser (schon wieder so ein Wort) wissen müsste, was gemeint ist) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matzesl
Hallo Matzesl, Das tut wohl, und gut möglich dass Du Dich auch bald wohl fühlst hier. Ein bisschen Spass und Scherz verstehen wir schon, keine Angst, und das meiste Newspeak beherrschen wir auch, wenns sein muss. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matzesl
