Thema: Eigenschaften eines Exemplars einer Komponente festlegen und in Stückliste anzeigen ? (2759 mal gelesen)
sebastianapa Mitglied Student
Beiträge: 20 Registriert: 13.11.2006 AIS 10 AI 11
erstellt am: 28. Nov. 2006 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Bei uns kommt es oft vor, dass in einer Baugruppe ein Komponententyp mehrfach verbaut wird. Beispielsweise ein Pneumatik-Aktor. Allerdings ist es in der Regel so, dass jedes Exemplar der Komponenten eine andere Funktion übernimmt. Deswegen ist es sinnvoll, wenn man für jedes Exemplar spezifische Eigenschaften hinterlegt (Funktion, Name, Beschreibung etc.) um sie zu unterscheiden, damit kann man dann z.B. in einer Zeichungsansicht eine Übersicht erstellen, wo welches Exemplar verbaut ist. Standardmäßig nummeriert Inventor die einzelnen Exemplare ja nur fortlaufend durch, für jemanden der die Baugruppe nicht selber konstruiert hat, vor allem jemand fachfremdes, kann so nicht erkennen wo welches Exemplar verbaut ist. Soweit ich weiß ist es in Inventor leider nur möglich für jedes Exemplar einen eigenen Namen festzulegen(Eigenschaften->Exemplar), der dann im Objektbaum erscheint. Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit weitere exemplarspezifische Eigenschaften/Beschreibungen zu hinterlegen? Wie kann man in einer Zeichnung bzw. in der dort eingefügten Stückliste die hinterlegten Informationen über die Exemplare anzeigen, also z.B. die Namen der Exemplare? Leider werden da verschiedene Exemplare einer Komponente immer zu einer Position zusammengefasst, d.h. die Positionsnummern beziehen sich immer auf den Komponentenname. Ist es möglich die einzelnen Exemplare mit unterschiedlichen Positionsnummern zu belegen? Vielen Dank für Eure Antworten Gruß Sebastian
erstellt am: 28. Nov. 2006 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sebastianapa
erstellt am: 28. Nov. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den Tipp! So kann man einfach exemplarspezifische Daten hinterlegen. Aber wie kann ich mir die dann in eine Zeichnung integrieren? Die Positionsnummern sind weiterhin komponentenspezifisch. Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2006 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sebastianapa
Hallo Sebastian, Dazu musst Du Dir die iParts so herrichten, dass für jede Variante die entsprechenden iProps angezeigt werden. Und in der Stückliste dann halt zusammenfassen lassen oder nicht (geht im 11er besser als im 10er). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 28. Nov. 2006 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sebastianapa
OK, Exemplarspezifische Eigenschaften sind im IV nicht vorgesehen. Wenn Du mit iParts arbeitest ist das IMHO ein ziemlicher Overhead bzw. Klimmzug. Du kannst über die iPart-Tabelle Eigenschaften zuweisen. Kein Problem. Bedenke aber, das alles was die gleiche Bauteilnummer hat zusammengefaßt wird in der BOM. D.h.: 2 gleiche Teile (gleiche Bauteilnummer) werden zusammengezogen, unabhängig davon ob einige Eigenschaften unterschiedlich sind. Und das ist auch gut so, habe ich lange vermißt. Jetzt könntest Du natürlich die Bauteilnummer als Unterscheidungsmerkmal "mißbrauchen" und eine eigene Bauteilnummer definieren. IMHO sehr gefährlich und auch ein ziemlicher Aufwand. Und wenn Du dann mit flexiblen Baugruppen etc. arbeitest rennst Du endgüätig gegen die Wand. Außerdem hebelst Du die Stücklistenfunktionalität aus. Ich würde es lassen. Überlege Dir bitte, wie wichtig Dir diese Funktionalität ist. Ich habe Sie eigentlich noch nicht gebraucht. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2006 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sebastianapa
Vorweg gesagt, ich tapse da im luftleeren Raum, da ich iParts nur von F1 und vom Probieren kenne. Aber, angenommen es geht um folgende Aufgabe: Ein Pneumatikzylinder wird 3x völlig identisch in derselben BG verbaut, hat jedoch jedesmal eine andere Funktion (z.B. "Heben", "Schieben" "Drücken"). Kann man dann nicht ein iPart so herrichten, dass in einem (bneutzerdefinierten?) iProp je Tabellenzeile ein anderer Name/Wert drinsteht? Und diesen dann in der Stückliste darstellen lassen? Wir wissen ja nicht, was hinter der Anfrage steckt, auch wenn's ich selber auch noch nie gebraucht hätte, kann's ja trotzdem völlig legitim und berechtigt sein. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2006 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Dazu musst Du Dir die iParts so herrichten, dass für jede Variante die entsprechenden iProps angezeigt werden. Und in der Stückliste dann halt zusammenfassen lassen oder nicht
Wie mach ich das, die iParts so einrichten? Vielen Dank für Deine Hilfe Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 28. Nov. 2006 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sebastianapa
Hallo Sebastian, vielleicht könnte das auch eine Lösung für dich sein: Erzeuge Unterbaugruppen mit Funktionsnamen (z. B. Heben X, Schieben Y), die den Zylinder enthalten. Setze die neuen Baugruppen flexibel und ändere die Stücklisteneigenschaften dieser Baugruppen auf Phantom. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2006 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Hintergrund dafür, weitere Informationen zu hinterlegen ist, dass man damit z.B. denjenigen die die Baugruppen später mal physisch aufbauen werden wichtige Informationen angegeben kann. z.B. den Elektrikern die später die verbauten elektrischen Elemente verkabeln sollen. Die Information dass es sich dabei um einen Schalter vom Typ xy handelt ist für sie nicht ausreichend, sie müssen vor Allem wissen welche Funktion dieser Schalter übernimmt um die Verdrahtung vorzunehmen. Das gleiche gilt natürlich auch für pneumatische Baugruppen. Bisher werden solche Informationen immer manuell weitergegeben aber, das ist natürlich stark fehleranfällig. Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 28. Nov. 2006 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sebastianapa
Zitat: Setze die neuen Baugruppen flexibel und ändere die Stücklisteneigenschaften dieser Baugruppen auf Phantom.
Nee eben nicht auf Phantom, sonder auf Unteilbar, sodass die BG den spezifischen Namen darstellt... Und flexibel natürlich nur, wenn's mehrere Teile enthält, bei einem einzelnen Teil lohnt's nicht. ------------------ Grüße aus Berlin Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 28. Nov. 2006 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sebastianapa
erstellt am: 28. Nov. 2006 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sebastianapa
Nö, kann nicht sein. Wir hatten schon Threadtitel, die hinten abgehackt wurden. Aber das war vor Deiner Zeir Zum Thema: Ich denke, die Lösung mit den Baugruppen sollte man sich mal ansehen. Aber bei der Einstellung "unteilbar" werden Dir in der Stüli dann nur die Exemplardaten angezeigt, nicht die Bauteil- / Artikel und sonstigen Eigenschaften des zugrunde liegenden Teils. => Du bekommst Probleme mit dem Einkauf, da der ja keine "Ortskennzeichen" einkauft. IMHO kannst Du da nur eines machen: - Bauteilnummer grundsätzlich bei allen Teilen als "Ortskennzeichen" verwenden. Bei Komponenten ohne "Ortskennzeichen" die BT-Numer eintragen. - Bauteilnummer in eine benutzerdefinierte Property verlagern - Bei Teilen mit verschiedenen "Ortskennzeichen" jedes mal eine Kopie (oder eine abgel. Komponente) erstellen, die sich vom Original nur durch das "Ortskennzeichen" unterscheidet. Aber wie schon oben gesagt: Du hebelst die BOM-Funktionalität aus und weiter IV-Funktionalitäten. Ich würde die Finger davon lassen. Anderer Weg: Du kannst evtl. via VBA an jedes Exemplar ein Attribut "Ortskennzeichen" anhängen und dann in der IDW diese Attribute anziehen. Der IDW-Part funzt allerdings in der DIVA < 12 nicht. Aber vielleicht tut sich ja etwas, versprochen wurde es schon mehrfach. Auf jeden Fall wirst Du Dir da einen VBA-Dengler mieten müssen. Und das kost ´ne Stange . Trivial ist das nicht. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2006 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sebastianapa
Man könnte im Zylindermodell eine Reihe benutzerdefinierter Eigenschaften anlegen, für jede Verwendung des Zylinders eine. In der Zeichnung dann einen Führungslinientext am Zylinder platzieren und dabei den richtigen Eigenschaftswert anziehen. Genauso gut lassen sich Modellparameter dafür verwenden. In beiden Fällen bleibt die Stückliste intakt. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, habe jetzt mal das mit den IParts ausprobiert: ->es funktioniert damit nicht!!! es sah zwar zunächst sehr vielversprechend aus, da man jeder Variante unterschiedliche Werte für die iProps mitgeben kann, aber sobald man in eine Baugruppe mehr als eine Variante einfügt, werden alle iProps der bereits in der BG vorhandenen Varianten mit den Werten der zuletzt eingefügten Variante überschrieben. Nur die Paramter sind und bleiben variantenspezifisch. Das liegt meiner Meinung daran, dass die variantenspezifischen Bauteildateien in der Variantenbibliothek über keine eigenen iProps verfügen. Stattdessen greifen die verschiedenen Varianten wahrscheinlich alle auf die iProps der ursprünglichen Bauteildatei zu (und überschreiben diese beim Erzeugen). Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sebastianapa
erstellt am: 30. Nov. 2006 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sebastianapa
erstellt am: 30. Nov. 2006 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sebastianapa
erstellt am: 30. Nov. 2006 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sebastianapa
Sebastian, das was Du da vor hast, ist auch gelinde etwas abwegig. Die Stückliste ist doch dazu da, gleichartige Bauteile zusammenzufassen, und Du willst ihr das nun austreiben, wozu sie erschaffen wurde. Arme Stückliste! Der einzige Weg dazu ist meiner Meinung nach, wirklich verschiedene Komponenten anzulegen. Und ich denke, dass das mit iParts funktionieren müsste, denn das sind immer verschiedene (!) einzeln auf der Platte vorhandene Dateien, die auch jeweils einen eigenen Satz iProperties haben (müssen!). Was lässt Dich behaupten, dass die überschrieben werden? Die Stückliste, die Du zu sehen bekommst? In dem Fall wäre meine Vermutung, dass Du die Bauteilnummer gleich gelassen hast und die Stückliste deshalb diese verschiedenen iParts zusammenfasst. ------------------ Roland jetzt auch mit Bildern: www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Aesop: Doch wohl, hab's gerade ausprobiert.
Wirklich? Schau Dir mal die iProps (Rechtsklick - Eigenschaften) der einzelnen Varianten an. Bei mir sind alle gleich und zwar haben sie alle die Werte der zuletzt eingefügten Variante. Das verändern der Bauteilnummer über iParts funktioniert bei mir auch, aber das ist nebensächlich, viel wichtiger ist, dass jede Variante eigene benuterdefinierte Eigenschaften haben kann (und diese auch beibehält) Gruß Sebastian
erstellt am: 30. Nov. 2006 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sebastianapa
erstellt am: 30. Nov. 2006 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sebastianapa
Zitat: Wirklich?Schau Dir mal die iProps (Rechtsklick - Eigenschaften) der einzelnen Varianten an. Bei mir sind alle gleich und zwar haben sie alle die Werte der zuletzt eingefügten Variante.
Ja, wirklich. Schau Dir mal die iProps (Baugruppe - Stückliste) der einzelnen Varianten an. Bei mir sind alle unterschiedlich und zwar haben sie alle die Werte der einzelnen iParts. PS: Man gestatte mir diesen rethorischen Lapsus und beachte die Bezeichnung in der Stückliste... die ja wohl eindeutig ein iProperty ist. ------------------ Grüße aus Berlin Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Sebastian, das was Du da vor hast, ist auch gelinde etwas abwegig. Die Stückliste ist doch dazu da, gleichartige Bauteile zusammenzufassen, und Du willst ihr das nun austreiben, wozu sie erschaffen wurde. Arme Stückliste! Der einzige Weg dazu ist meiner Meinung nach, wirklich verschiedene Komponenten anzulegen.Und ich denke, dass das mit iParts funktionieren müsste, denn das sind immer verschiedene (!) einzeln auf der Platte vorhandene Dateien, die auch jeweils einen eigenen Satz iProperties haben (müssen!). Was lässt Dich behaupten, dass die überschrieben werden? Die Stücklist, die Du zu sehen bekommst? In dem Fall wäre meine Vermutung, dass Du die Bauteilnummer gleich gelassen hast und die Stückliste deshalb diese verschiedenen iParts zusammenfasst.
Hallo Roland, >es geht mir ja auch nicht darum die Stückliste auszutricksen, sondern darum den verschiedenen Exemplaren einer Komponente spezifische Daten mitzugeben, die ich dann z.B. über die API auslesen kann oder in einer Zeichung anzeigen. Die Stückliste wäre nur eine Möglichkeit die Daten anzuzeigen, allerdidngs mit dem Problem, dass Exmplare zusammengefasst werden. >Du hast Recht für jede Variante wird eine eigene *.ipt-Datei angelegt. Wenn man diese allerdings mal öffnet sieht man, dass dort keine iProps existieren. Natürlich habe ich in den iParts eine Spalte für die iProps angelegt.
erstellt am: 30. Nov. 2006 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sebastianapa
Zitat: Hi Sebastian,sag mal hast die Schriftgröße "fast blind" eingestellt?
Tach Jürgen, na klar Irgendwie mag ich den Comoic-Style von Windows XP mittlerweile... Zitat: Sebastian, das was Du da vor hast, ist auch gelinde etwas abwegig. Die Stückliste ist doch dazu da, gleichartige Bauteile zusammenzufassen, und Du willst ihr das nun austreiben, wozu sie erschaffen wurde. Arme Stückliste! Der einzige Weg dazu ist meiner Meinung nach, wirklich verschiedene Komponenten anzulegen.
Sie sind der Doc, Doc! Ich dachte, genau das wollen wir hier erreichen - eben daß sie sich in der Stückliste unterscheiden... ------------------ Grüße aus Berlin Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sebastianapa
Zitat: Original erstellt von sebastianapa: #1...den verschiedenen Exemplaren einer Komponente spezifische Daten mitzugeben #2...Problem, dass Exmplare zusammengefasst werden. #3...dass dort keine iProps existieren.
1: Vorsicht, Organisationschaos! Anzahl und Ort der Exemplare sind etwas, das in der Baugruppe definiert ist. Ich bin immer noch der Ansicht, dass es ist eine sehr schlechte Idee ist, die dort beheimateten Informationen ganz woanders zu speichern. 2: Das lässt sich (nach verschiedenen Protesten!) ausschalten. 3: Oha, das habe ich noch nie überprüft. Gleich mal forschen. ------------------ Roland jetzt auch mit Bildern: www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sebastianapa
Ooops, war mir auch nicht bewußt... die hängen tatsächlich noch an der iPart-Mutter dran. Aber in der Zeichnung kannste sie korrekt abfragen, da werden die angezogen, wenn Du eine Ansicht vom iPart-Exemplar machst. ------------------ Grüße aus Berlin Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ich hab auch ein bisschen weitergeforscht und vor allem -probiert. ich hab es jetzt auch geschafft, das jede Variante wirklich die ihr in der iPart-Generierung zugeteilten Werte besitzt. Nach dem Einfügen in die BG haben allerdings alle Varianten immer die Werte der zuletzt eingefügten Variante. Nur über einen Rechtsklick auf Tabelle der Variante und Auswahl "Komponente ändern" kann ich die Werte dann richtig stellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sebastianapa
Zitat: Original erstellt von sebastianapa: Wenn man diese allerdings mal öffnet sieht man, dass dort keine iProps existieren.
Zitat: Original erstellt von sebastianapa: ich hab es jetzt auch geschafft, das jede Variante wirklich die ihr in der iPart-Generierung zugeteilten Werte besitzt.
Äh, was ist denn nun das Ergebnis der löblichen Forschung? Haben die iPart-Kinder nun doch iProps oder haben sie keine? ------------------ Roland jetzt auch mit Bildern: www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Ergebnis ist: -das die Varianten jeweils eigene Werte der iProps haben können (bei mir sind das benutzerdefinierte Eigenschaften), wo die gespeichert werden weiß ich nicht, denn... -die zur Variante zugehörige .ipt-Datei hat keine iProps, Zugriff über Datei -> iProperties ist nicht möglich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sebastianapa
Die stecken im Tochterbauteil, also in der (Edit: nicht Exemplar, sondern iPart-Tochter... Warum die nicht über Inventor erreichbar sind ist mir schleierhaft - über den Explorer kriechstse... ------------------ Grüße aus Berlin Sebastian [Diese Nachricht wurde von Aesop am 01. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sebastianapa
H I L F E ! H A A A L T ! Jetzt sind wir in der von AD angerichteten Übersetzungsfalle! AD hat sowohl für die verschiedenen Mitglieder der iPart-Teilefamilie (mehrere verschiedene Dateien) als auch für mehrere Verwendungen ein und derselben Komponente das Wort Exemplar eingeführt. Dummerweise. Das sind aber zwei grundverschiedene Dinge und das sollte man bitte fein säuberlich auseinander halten! Auch dann, wenn es zufällig hier durch Sebastians Sonderwunsch deckungsgleich erscheint. ------------------ Roland jetzt auch mit Bildern: www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2006 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sebastianapa
Ja, hast ja recht... ich hab auch schon so n bisschen gezuckt bei dem Wort "Exemplar" - iPart-Tochter ist der richtige Name. Oder meinetwegen iPart-Sohn. ------------------ Grüße aus Berlin Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
