| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Inventor - 2 Prozessoren und so... (1206 mal gelesen)
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 27. Nov. 2006 00:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten... (ähm... was auch immer), ich mache gerade ziemlich aufwändige Operationen mit meinem Erfinder, und stelle fest, dass doch 2 Prozessoren beansprucht werden, jedoch immer die Hälfte von der Leistung. Werden die Ergebnisse in dem TaskManager falsch angezeigt, oder kann der Inventor doch mit 2 Prozessoren, jedoch nicht so wie es sein soll? BTW. Es geht um den Inhaltscenter-Bearbeiter und das Hinzufügen von den verschiedenen Materialien in die Familientabelle. ------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 27. Nov. 2006 00:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daywa1k3r
Hi Igor. Das hab ich auch schon gemerkt. Ich vermute, da sind mehrere Prozesse am werken: - SQ-Server - Excel - DIVA Schgau Dir ma die Verteilung der Prozessorlast auf die einzelnen Threds an. Auf der HP-Kiste müßte ein HP-Tool sein, das Dir die LAstverteilung grafisch anzeigt. gute Nacht ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2006 01:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2006 04:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daywa1k3r
Hi Igor! Das hat schon bei den HT-Prozessoren so seltsam ausgesehen. Ich denke, da kommt der Taskmanager mit der Hardware nicht ganz klar und zeigt Mist an. Sind das bei Dir zwei echte, getrennte Prozessoren? Oder auch sowas wie die dual core?
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003
erstellt am: 27. Nov. 2006 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daywa1k3r
..also die Anzeige is völlig normal, wenn auch unverständlich. Da es sich um 2 opteron handelt, siehe System, zeigt die Grafik die Gesamtleistung von 100% auf 2 Prozessoren verteilt an. Logisch ist diese Anzeige allerdings nicht, denn sie sollte den prozentulen Auslastungsgrad jedes Prozessors auf einer Skala von 0-100% darstellen. Bei den HT Prozessoren sieht diese Anzeige übrigens auch so aus. müssen wir wohl erst mit leben..... schöne Woche noch wolkan
------------------ - Der Teufel steckt im Detail! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2006 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daywa1k3r
Wenn's jeweils die Leistung durch 2 geteilt wäre, dann müßten beide Kurven gleich sein. Wenn man genau hinsieht, dann sieht man daß die beiden Kurven an der horizontalen Mittellinie gespiegelt sind (mit leichtem horizontalen Versatz). In Summe gibt das dann wahrscheinlich 100%. Bei den letzten 3 Kästchen paßts aber nicht mehr. Was immer das bedeuten mag... ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2006 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daywa1k3r
Hallo Freunde, Ich hatte schon zweimal PC's mit zwei (physischen) CPU's und da war das Bild die meiste Zeit genauso: Beide Anzeigen gingen etwa synchron meist je auf ca.50%, selten dass mal eine Anzeige ganz rauf ging und die andere ging immer auch etwas rauf. Nur beim Rendern waren immer beide CPU's auf 100%. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 28. Nov. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daywa1k3r
hm ich wusste garnicht das ich 2 Prozessoren habe, scheint aber so ... und die verhalten sich normal würde ich fast sagen : ------------------ Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daywa1k3r
Dem Taskmanager ist's egal, ob physisch zwei CPUs vorhanden sind, oder in einem Chip zwei Cores drin sind, oder per Hyperthreading zwei CPUs vorgegaukelt werden. Er zeigt bereitwillig zwei Diagramme an, und der User freut sich stolz. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
