| ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen |
Thema: Abgeleiteter Grundkörper (739 mal gelesen)
Kogolango Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 07.05.2006
erstellt am: 26. Nov. 2006 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen. Ich bräuchte dringend Hilfe. Ich versuche negativ Abdrücke eines Bauteils in der Baugruppenebene zu erstellen. Mein Problem dabei ist ich will nicht in der Einzelteilebene mit abgeleiteter Komponente arbeiten, da ich mehrere Stempel benötige und dies eine Vielzahl von abgeleiteten Komponenten bedeuten würde. Ich weis das es irgendwie über die Importfunktion einer STP Datei mit anfolgender Bearbeitung im Konstruktionsordner funktioniert aber mein Bauteil wird einfach nicht „öffentlich“, das neu erstellte Bauteil erkennt einfach nicht die Kontur des gewünschten Grundkörpers. Das erste Bild zeigt gelb den Grundkörper. Der Abgeleitete Stempel wurde mit einer Arbeitsebene und der Extrusionseinstellung „zur nächsten“ erstellt. Aber wie? Das zweite Bild ist das Ergebnis. Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2006 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kogolango
Guten Morgen! Wen Du die Importkontur im Konstruktionsordner hast, mußt Du sie anschließend noch "Verschieben" (per RMK), damit sie öffentlich wird. Aber mit Verlaub: Ich glaube Du baust Murks, zimmerst dann eine Krücke nach der anderen, und zerfledderst Dich trotzdem. BTW: Wenn Du nur die Oberfläche von einem Teil in den nächsten bekommen möchtest, dann mach das innerhalb der BG-Umgebung mit dem Bauteilbefehl "verschieben". Da ersparst Du Dir zumindest den Weg über ein Exportformat. Wenns denn schon "falsch" sein soll ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2006 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nightsta Danke für deine schnelle Antwort. Mir geht es nicht um das verschieben einer Fläche vielmehr um das negativ der selben. Ich muss Stempel für ein Presswerkzeug generieren. Ich habe jetzt mein Problem erkannt. Ich darf nicht als STP importieren sonder als IGES und schon funzt alles. Danke für alles. Bernd
maddy Mitglied CAD-CAM Programmierer
Beiträge: 237 Registriert: 07.09.2006 HP Z640 NVIDIA Quadro k4200 4 GB Xeon® Processor E5-1650v3 6CORE 3,5/3,8 Turbo GhZ 32 GB Ram 512 GB SSD Win 7 Professional 64 bit HP Z800 NVIDIA Quadro 5000 2,5 GB XEON X5690 6 CORE 3,46 GhZ 24 GB Ram 256 GB SSD Win 7 Professional 64 bit XW 8600 FX Quadro 4600 768 MB Xeon Quad 3 GHz 16 Gb Ram Windows 7 64 bit sp 1 HSMWorks 2017 SWX 2014 sp 5 64 bit Solidcam 2015 SP5 + HSM +HSS Spacenavigator
erstellt am: 26. Nov. 2006 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kogolango
Hallo Kogolango Hier wurde mir super geholfen. Schau die mal die zip von Michael Puschner an und die kurzanleitung von Charly Setter , hat super funktioniert. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/013844.shtml Danke nochmal an beide ! mfG maddy ------------------ Gib mir die Gelassenheit, die Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann. Gib mir den Mut die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und gib mir die Weisheit die Dinge zu unterscheiden. mfG maddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 26. Nov. 2006 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kogolango
Wie Nighty schon sagte: Wenn schon falsch, dann schon richtig gepfuscht. Das wäre dann Dein Weg Wenn Du nicht mit abgeleiteter Komponete arbeiten willst, dann mit "Fläche verschieben" und diese dann als Trennwerkzeug verwenden. Dann hast Du das gewünschte Negativ. Das wäre dann der fast richtige Weg. Fast richtig, weil die "verschobenen Flächen" nicht adaptiv sind. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2006 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kogolango
Zitat: Original erstellt von Kogolango: Mir geht es nicht um das verschieben einer Fläche vielmehr um das negativ der selben.
Fläche Verschieben ist missverständlich. Es handelt sich dabei nur um das organisatorische Verschieben des Abbildes (!) der Fläche in eine andere Datei. Durch Trennen dort lässt sich dann hervorragend eine Negativform erstellen. Aber Vorsicht: das ist nicht assoziativ. Daher die abfälligen Bemerkungen. Ein weiterer Grund für die abfälligen Bemerkungen ist, dass Du das dafür vorgesehene Mittel rundweg ablehnst. ------------------ Roland jetzt auch mit Bildern: www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2006 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke Hab jetzt einiges Probiert mit abgeleiteten Konturen. Aber im der IAM war ich nicht besonders erfolgreich. Die Anleitung ist super! Ich denke ich muss da noch etwas Spielen. Nochmals Danke für die Zahlreichen Antworten und Tipps hat meinen Sturen Kopf doch noch mal etwas bewegt. Auch das mit dem Normweg muss noch mal wirken Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
