| Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie |
Thema: Layout-Teppich (366 mal gelesen)
erstellt am: 24. Nov. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich habe eine Baugruppe und in diese würde ich gern einen 2D-Layout-Teppich einfügen wollen, damit ich nicht immr zw. IV und MDT schalten muss. Jetzt habe ich schon das ein oder andere gelesen, komme aber nicht wirklich weiter. Wenn ich direkt über "Einfügen"-"Objekt" gehe, dann macht er mir nur so ein "Embedding", zeigt mir aber rein gar nix an. Kann mir jemand bitte kurz helfen und mir sagen wie ich das in ein .ipt bspw. reinbekomme?
------------------ Gruß rafi |
erstellt am: 24. Nov. 2006 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo rafi, Wenn ich Dich richtig verstehe, ginge das so: Neues BT, in die Skizze das gewünschte Layout reinholen, BT in Deine BG einbauen. Hat aber einige Nachteile, vor Allem in der Grafik. Ich modelliere mir meist, aufbauend auf dieses Layout, die wichtigsten Elemente als Klötze nach (Layout bleibt, wird aber ausgeblendet), das verhält sich etwas angenehmer. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2006 09:02 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Leo, so dachte ich mir auch dass das geht. Aber an dem Punkt Zitat:
hakt es bei mir. wie bekomm ich denn das Layout in die Skizze? Im MDT das Layout öffnen, Linien mit Strg+C kopieren, in die Skizze des .ipt wechseln und Strg+V? So einfach hat's bei mir nicht geklappt? Gut, ob es mit der Grafik Nachteile gibt, würde ich ja dann sehen. Nachbauen, ist mir (zumindest zum momentanen Zeitpunkt) zu viel.
erstellt am: 24. Nov. 2006 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2006 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ralfi! Im Werkzeugkasten der Bauteilskizze habe ich neulich den Befehl "AutoCAD-Datei einfügen" gefunden ... Copy/Paste geht auch, aber wo die Geometrie landet hängt von der Ursprungslage in der der DWG ab.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2006 10:49 <-- editieren / zitieren -->
Sch.......öner Spass! Ja, geb ich Dir Recht. Hab ich vor paar Wochen auch mal gesehen, aber gedacht: "Ach was, brauchst eh NIE! Vergiss es am Besten gleich wieder." Ein grosses DANKESCHÖN!
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 24. Nov. 2006 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
