| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Absturz Inventor10 Netzwerk-Schullizenz (432 mal gelesen)
CAD-RA Mitglied Dozent
Beiträge: 209 Registriert: 09.01.2006 Inventor Professional 2009 Windows XP Professional Service Pack 3 Intel(R)Core(TM 2Duo CPU 3,00 GHz 3,48 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570
erstellt am: 22. Nov. 2006 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, habe seit heute ein massives Inventorproblem. Nach dem Start stürzt das Programm nach wenigen Sekunden ohne erkennbaren Grund ab. Betriebssystem ist Windows 2000 Professional. Ich habe als User Hauptbenutzerrechte. Wenn ich mich als Administrator einlogge funktioniert alles problemlos. Jetzt habe ich den User in die Administratorengruppe verfrachtet, doch leider ohne Ergebnis. Nach Recherche im Forum bin ich auf die Lösung Grafikkartentreiber gestoßen. Wenn das so wäre, müßten ja bei allen Benutzern die Abstürze vorliegen ? Bin leider ratlos !! Mit freundlichen Grüßen Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2006 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
Hallo Andreas, Wenn's ev. doch an der Grafik liegt, müsstest Du uns genauere Infos dazu geben. Ein heisser Tip bezüglich Abstürze sind auch noch die Zusatzmodule. Die könntest Du mit dem Zusatztoolmanager alle abschalten und schauen ob's dann läuft. Angeblich soll IV mit Hauptbenutzerrechte laufen, aber ich hab' hier PC's die beharren auf Admin-Login, sonst will IV nicht. Wahrscheinlich liegts an Schreibrechten für irgendein Unterverzeichnis der Registry. Das könnte man ja noch gezielt sicherstellen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2006 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, kannst Du mir vielleicht den genauen Pfad in der Registry benennen. Der Rechner lief übrigens ca 1 Jahr problemlos. Vieleicht lag es am automatischen Windows-Update, dass hier etwas verbogen wurde ? Mit freundlichen Grüßen Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2006 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
Hallo Andreas, Zum Reg-Pfad kann ich nicht viel sagen, damit hab' ich mich nicht ernsthaft beschäftigt, sondern einfach Admin Admin sein lassen <G> Aber kannst Du sicherheitshalber das mit den Zusatzmodulen und mit der Grafik klären? Das sind eigentlich die sehr viel wahrscheinlicheren Ursachen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 22. Nov. 2006 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 22. Nov. 2006 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
Zitat: Original erstellt von CAD-RA: Hallo Leo, kannst Du mir vielleicht den genauen Pfad in der Registry benennen. Der Rechner lief übrigens ca 1 Jahr problemlos. Vieleicht lag es am automatischen Windows-Update, dass hier etwas verbogen wurde ?Mit freundlichen Grüßen Andreas
Hi, schau mal bei \HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AUTODESK Bei \LOCAL_USER\ hat ein Benutzer normalerweise ausreichende Rechte. Grüße Tobi
erstellt am: 24. Nov. 2006 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
