| Constructora SANJOSE liefert weltweit qualitativ hochwertige Bauprojekte mit ZWCAD |
Thema: Apfel, Möhren und co. (685 mal gelesen)
olialex22 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 27 Registriert: 10.05.2005 Windows XP Prof. P4, CPU 3GHz IV 10 RADEON X850
erstellt am: 21. Nov. 2006 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstmal hallo zusammen Gibt es eine Datenbank, Insternet-seiten, od. ähnliches. oder weiss jmd. bescheid wo ich sowas finden könnte für IV10? 3D - Modelle von Gemüse, Früchte, Obst oder dergleichen? Hoffe mir kann jmd. einen guten Tip geben. ------------------ Irren ist menschlich... Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2006 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olialex22
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 21. Nov. 2006 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olialex22
ganz im Ernst, bin sehr neugierig : WOFÜR braucht man einen mit Inventor modellierten Apfel (mit physikalisch exakten Eigenschaften?!) !? ------------------ Erfolg ist , was aus einer Glatze einen glänzenden Kopf macht. Wolfram Weidner (*1925), dt. Journalist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2006 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2006 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olialex22
Zitat: Original erstellt von rAist: WOFÜR
Also erstens machen viele Menschen viele Dinge einfach nur so um sich daran zu erfreuen und dazuzulernen, und zweitens gab es einen konkreten technischen Anlass, der da in dem Thread auch ausführlichst erklärt ist. Im Übrigen sind die physikalischen Eigenschaften meines Apfels gar nicht sehr exakt, denn wenn ich mich richtig erinnere, habe ich es einfach bei Dichte 1 belassen, aber Äpfel schwimmen ja bekanntlich. ------------------ Roland jetzt auch mit Bildern: www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2006 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 21. Nov. 2006 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olialex22
erstellt am: 21. Nov. 2006 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olialex22
Zitat: Original erstellt von olialex22: wo bitte unter bibliothek - forum hat es etwas über früchte??
Also wo wir gerade bei den Pflanzen sind, also ähem, tja, die Blumen und die Bienen, also, äh, ja und auch die Tiere, im Frühling - hmm, die Menschen ja eigentlich das ganze Jahr, also kurz gesagt: Wenn da so ein Wort im Internetbrowser eine andere Farbe hat und unterstrichen ist, dann ist das meistens ein Link. Und wenn dann so eine hübsch gerundete Maus kommt und sich da drauf kuschelt und klickt, dann wird nach ca. 9 µMonaten was daraus? Ja! Eine neue Internetseite, und wenn man Glück hat, ist da sogar etwas drauf zu lesen, das mit dem andersfarbigen Wort zu tun hat. ------------------ Roland jetzt auch mit Bildern: www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 453 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 22. Nov. 2006 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olialex22
Sehr geil zu sehen auf was hier leute alles kommen.. einen Apfel am CAd schälen.. Irre! Mein Bleistift ist in der bibliothek irgendwie nie angekommen.. Gruß, Axel ------------------ . o 0( Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. ) [Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 22. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
