Thema: 2D nach 3D-Tool (1294 mal gelesen)
pd65 Mitglied
Beiträge: 83 Registriert: 01.06.2004 Win 7 ; IV2009pro;
erstellt am: 21. Nov. 2006 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag die Herren und Damen, auf dem Inventorforum wurde bei den Tipps und Tricks, von Manuela Zelinka, ein Tool vorgestellt, zur leichten Umwandlung von 2D (ACAD) nach 3D (Inventor). Leider ist es auf der angegebenen Download-Loaction (http://labs.autodesk.com) nicht zu finden, oder ich bin zu blind. Hat von euch schon einer das Tool downgeloaded? Beste Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 21. Nov. 2006 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pd65
Hast Du das mit der Feature-Erkennung verwechselt ? Das hat nichts mit 2D => 3D zu tun. BTW: Die Einzigen 2D => 3D-Konverter die ich kenne, und denen ich in Ausnahmefällen auch mal eine gewisse Basisintelligenz zutrauen würde, sitzen vor dem Bildschirm ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2006 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pd65
Zitat: Original erstellt von pd65: auf dem Inventorforum
...gab es USB-Sticks als Geschenk. Da war auch was drauf: Sämtliche Folien, die in den Vorträgen gezeigt worden sind. Wenn Du da mal durchblätterst, findest Du vielleicht die besagte Erwähnung und kannst uns besser erklären, was Du meinst. ------------------ Roland jetzt auch mit Bildern: www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pd65 Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2006 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, die Herren, es gibt immer einige, die nicht über den Tellerrand schauen wollen. @Charly Setter: Du warst doch auch da, hast du dir die Dinge nicht angesehen? Auf dem Stick, Verzeichnis: \Inventor Forum 2006 - Vorträge\06_Block2 Produktivitätswerkzeuge gibts ein File "Inventor Forum 06 Tools.pdf" Diese Präsentation wurde im 3ten Block von Manuela Zelinka genannt. (Seite liegt bei) Und ich hätte dieses Tool gerne mal ausprobiert, da wir viel ACAD-Zeichnungen haben, von dennen man mal schnell ein Modell brauchen könnte. Und einen Versuch ist es immer wert. P.S.: Die Feature-Erkennung wurde da auch erwähnt, und die kann man runterladen. Ich habs aber noch nicht ausprobiert. Peter [Diese Nachricht wurde von pd65 am 21. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
enigma2000 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 66 Registriert: 16.08.2005 Rechner: 2Gigabyte RAM, 3,4 MHZ Grafiklarte : ? Festplatte 160 Gigabyte Betriebssystem Windows XP SP2 CAD: AIS 10 EDM: Compass 2005
erstellt am: 21. Nov. 2006 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pd65
erstellt am: 21. Nov. 2006 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pd65
Tja, wunderbar. Das Tool ist aber auf der Seite nicht vorhanden (Wie ich oben schon angedeutet habe). Da war die Manu entweder etwas zu schnell, oder das Tool hatte eine zu kurze Halbwertzeit. In dem Vortrag gibt´s ja noch einen weiteren Fehler: Sean´s iPropertyWizard ist aufgrund von zu geringem Spendenaufkommen nicht mehr als freier Download erhältlich. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2006 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pd65
Zitat: Original erstellt von enigma2000: na, ich bin mir nicht sicher ob es nicht schneller im inventor das modell neu zu zeichnen....
Auf jeden Fall sauberer. s.o. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2006 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pd65
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 21. Nov. 2006 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pd65
pd65 Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2006 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch ich muss zugeben, dass man auf CAD.de sehr gute Tipps und Tricks bekommt. Aber man muss doch auch andere Vorschläge oder Add-Ons ausprobieren, damit man sie beurteilen kann, und auf dem Inventor-Forum sah das 2D nach 3D Tool ganz interessant aus. Auch wird das selbst modellierte Teil "sauberer" sein, über die Geschwindigkeit lässt sich wohl streiten, und die Präzision hängt von der ACAD-Zeichnung ab. Ich wollts ja nur mal ausprobieren. Peter P.S.: Die Registry-Tipps sind nicht schlecht. (und funktionieren, meistens) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2006 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pd65
Ja, darfst Du doch auch. Und hinterher Feedback ablassen Aber maul uns nicht an, wenn die Links von Adsk nicht funktionieren.... CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pd65 Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2006 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, hast du was gelesen, was ich garnicht geschrieben habe, oder hast du den Thread verwechselt? Zitat: Original erstellt von Charly Setter:
Ich hatte nur gefragt, ob es bei jemandem ging. Und das Forum lebt doch durch das alte Frage und Antwort Spiel. Und wenn du hier über die herfällst, die was posten und sich im Forum beteiligen, du ihnen "maulen" oder anderes unterstellst, mag ich mich nur sehr selten mit einbringen. (Ich weiss auch, dass viele User den "SUCHEN" Button sehr gerne übersehen, und euch Moderatoren dadmit Arbeit machen!) Peter
erstellt am: 22. Nov. 2006 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pd65
Hallo Peter, Nicht ungehalten sein, Mod's sind auch nur Menschen mit all den typischen Eigenschaften die man eben so hat. Ich habe auf Deine ursprüngliche Frage hin und mit ein paar vagen Erinnerungen im Hinterkopf die DVD und die Adesk Website durchstöbert. Zu dem 2D-->3D Tool hab ich auf die Schnelle nichts gefunden, und falls da irgendwo grais (ev. ungetestetes) Bonusmaterial von Adesk geboten wird ist's jedenfalls viel zu gut versteckt. Ich glaube mich erinnern zu können, dass das Adesk Lab so eine Art öffentlicher Betatest ist, wo man Dinge probieren kann die gerade im fortgeschrittenen Entwicklungsstadium sind, aber dass die Dinge nur temporär dort sind (also entfernt werden sobald sie entweder fertig entwickelt oder in der Rundablage gelandet sind). Vielleicht kann uns einer der Insider eine klare Auskunft dazu geben? PS: All die Versuche von verschiedenen CAD-Herstellern, 2D-->3D automatisiert hinzukriegen sind immer wieder im Abseits gelandet. Erstens gibt's praktisch keine fehlerfreien 2D-Zeichnungen, zweitens sind diese meist auch zu "kreativ" gestaltet um für das Programm verstehbar zu sein, und drittens ist Kontrolle und Nacharbeit meist mehr Arbeit als gleich manuell neu zu modellieren. Die ganzen Praktikanten brauchen ja auch Arbeit, oder? <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manuela Zelinka Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 22.11.2006
erstellt am: 22. Nov. 2006 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pd65
Hallo zusammen, ich will die Verwirrungen lichten. Mein Stand war zu Forumzeit, dass das Tool 2D to 3D ab dem 9. November auf labs liegt. Leider gab es irgendwie Verzögerungen und das Tool steht noch nicht zum Download zur Verfügung. Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Ich versuche dran zu bleiben und geb Bescheid, wenn's da ist :-) Viele Grüße Manuela Zelinka
erstellt am: 22. Nov. 2006 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pd65
Hallo und willkommen hier bei uns, Manuela! Danke für die klare Information. Vielleicht kannst Du bei der Gelegenheit ein paar erklärende Worte zu Ziele und Absichten hinter den Adesk Labs sagen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pd65 Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2006 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 22. Nov. 2006 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pd65
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 22. Nov. 2006 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pd65
Ok, ich setz mich jetzt wahrscheinlich in die Nesseln, aber wozu ein Tool?? Bauteil öffnen, AUTOCAD Datei importieren --> ohne Tool das selbe (zu 99% verheerende, sofern man es als Modellgrundlage nimmt) Ergebnis ? ------------------ Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach. Grüße, Marcus [Diese Nachricht wurde von rAist am 22. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
Auch ein herzliches Willkommen. Mal ne Frage, was tut das Teil bei Maßen, die einfach nur überschrieben wurden, d. h. Geometrie und Maß unterschiedlich sind? In der Praxis gibt's da ja zwei Möglichkeiten, der Fertiger verläßt sich auf die Maßzahl und stellt dann irgendwelche Ungereimtheiten im Aussehen des Teils fest oder man geht auf die Lasermaschine, misst nach und sucht eine Weile, was da wieder nicht stimmt ("Nullpunkt verschoben???), bis man sowas dann eben sieht. Soll keine Kritik sein, mich würd's echt nur interessieren, weil das Überschreiben von Maßen eben eine recht häufige Gewohnheit war. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 22. Nov. 2006 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pd65
erstellt am: 22. Nov. 2006 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pd65
Zitat: Original erstellt von murphy2: ...was tut das Teil bei Maßen, die einfach nur überschrieben wurden...
Wie ich schon oben geschrieben habe, ich hab' eigentlich noch keine im 2D erstellte Zeichnung gesehen, die wirklich korrekt und stimmig gewesen wäre. MDT hätte ja in und an sich die perfekten, idealen Voraussetzungen für genau das: 2D-->3D. Ohne irgendwelche Importierereien oder Konvertierungen. Alles im selben, nativen Programm. Einfach 2D-DWG aufmachen, und losmodellieren. Genau so wurde MDT jahrelang heftigst beworben. OK, das haben wir tausendfach gemacht mittlerweilen, und kennen die Fallen die da lauern. Es sind deren so viele, dass ich Jedem wärmstens und aus tiefstem Herzen empfehle: Nimm die ausgedruckte Zeichnung, und modelliere das ganz neu! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2006 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pd65
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... aus tiefstem Herzen empfehle: Nimm die ausgedruckte Zeichnung, und modelliere das ganz neu!
*edit* das sollte sowas wie ein "sign" sein - Wir haben es mehrfahc versucht die DIVA mit alten ACAD Dateién zu füttern und daraus ein Modell zu erstellen. Eines der kleinsten Probleme ist, das die gesamte Zeichnung undefiniert ist...dann gabs derbe Probleme mit Abhängikgkeiten, usw usw. ------------------ Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach.
erstellt am: 22. Nov. 2006 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pd65
erstellt am: 22. Nov. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pd65
erstellt am: 22. Nov. 2006 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pd65
Hallo Manu Schön, das Du so schnell reagiert hast und herzlich willkommen CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2006 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pd65
"Eines der kleinsten Probleme ist, das die gesamte Zeichnung undefiniert ist..." Das mach ich meist recht einfach. Ggf. erst mal die Skizze dorthin verschieben, wo sie hingehört, also eine Ecke auf den Ursprung und dann nochmal Fenster drüber und die Abhängigkeit FESTGELEGT vergeben, dann sind alle Linien fixiert. Klar, Parametrik ist dann nicht, aber meist sind's eh uralte Sachen.
erstellt am: 22. Nov. 2006 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pd65
Hm also ohne Parametrik gehts garnicht, wie gesagt - wir haben dieses System mal probiert, aber sehr sehr schnell fallen gelassen. Ebenso wie den Import aus MDT , die meisten der "alten" Zeichnungen sind einfach zu ungenau für die DIVA , mit getürkten Maßen usw - führt im späteren Verlauf der Konstruktionsphase zum jüngsten Inventor Gericht , spätestens wenn eine neue BG hinzukommt. ------------------ Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 22. Nov. 2006 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pd65
Hallo, ich halts so wie Murphy, was deswegen Sinn macht, da es fertige Teile sind, an denen eh nichts geändert wird, werden darf. Da kann man IMHO auf Parametrik verzichten. Was aber nach wie vor ärgerlich und unzureichend ist, sind die Bearbeitungsmöglichkeiten einer DWG in der Skizze. Da gibts kein drumrum reden. Zumal genau das bei einigen Konkurenzprodukten massiv besser geht. Zum Glück funktioniert der Step-Datenaustausch brauchbar. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2006 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pd65
... womit wir wieder beim Thema *.iam --> *.dwg (ohne Zwischenschritt mit Layxer probs etc.) wären... Autocad kann jeder, ist sowieso dabei und meiner ganz persönlichen Meinung nach bei sehr komplexen Zeichnungen (bei uns also immer) deutlich besser geeignet um manche Sachen verständlich zu machen, gerade weil man in der Zeichnung sehr gut arbeiten kann. ------------------ Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2006 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pd65
Hallo Manuela! Auch von mir ein Herzliches Willkommen! Ist mir jetzt ja fast peinlich, so zwischen den Zeilen indirekt Deinen Vortrag schlecht gemacht zu haben. Ich habe in Bad Nauheim ja auch mal reingeschaut, aber das kannte ich tatsächlich schon fast alles, und zwar wirklich von hier. Aber wir ziehen ja am selben Strang. Dein Vortrag war gut und er ist wichtig. Ein Internetforum ist auch gut, nur nicht jeder mag so lernen. Lernen ist aber allgemein wichtig, für ein Produkt wie Inventor sogar lebenswichtig, und damit möglichst jeder das erlernen kann, was ihm hilft und seine Arbeit (wieder) zum Vergnügen macht, muss es viele verschiedene Angebote zum Lernen geben! Ich entbiete nochmal meinen Dank und meine Anerkennung für die gelungene Veranstaltung und übermittle meinen Wunsch und die Einladung, dass der Dialog weitergehen und sich gut entwickeln möge.
(Ich weiß, der letzte Satz ist mir rettungslos ins Pathtetische abgerutscht, aber ich meine das ernst, und jetzt ist er halt so. ) ------------------ Roland jetzt auch mit Bildern: www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2006 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pd65
"...indirekt Deinen Vortrag schlecht gemacht zu haben" Hab ich nicht so empfunden. Und - ich find's gut, wenn Leute auch mal ihre Gefühle sagen. Der Fokus liegt zwar auf dem staubtrockenen Technikthema CAD, aber die User sind - zum Glück - doch noch sensible Menschen. ACAD - ich hab nochwas. Bei mir gab's öfter nach zahlreichen Änderungen den Fall, daß die Geometrie der Ansichten und Schnitte nicht mehr zusammenstimmte. Gut, das ging lange Zeit im Schweißverzug unter....aber nicht lange genug. Die Sucherei nach den Fehlern, das wirklich das Allerletzte, weil entweder erwischte man zufällig die richtige Ansicht oder eben die falsche. Das ist wie ein Kabelbruch oder ein Wackelkontakt.
erstellt am: 22. Nov. 2006 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pd65
Hallo Roland, und etwas Kritik (berechtigte) darf auch nicht fehlen. Eins dürfte auch klar sein: Ein langjähriger Divenbändiger, wie du hat so seine ganz eigenen Tricks drauf, und kennt einfach schon einiges. Der Beitrag von Manuela war wirklich gut. Grüße Stefan
erstellt am: 22. Nov. 2006 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pd65
Wenn das Tool am 9.11. zum Testen vorgestellt werden sollte, wird es wohl bald erscheinen, also Geduld. Spannend wird es bei innenliegenden Konturen, z.B. Nuten für Sicherungsringe etc. Ansonsten kann man sich ja so behelfen, daß man die Ansichten aus der 2D-dwg auf die Seiten eines entsprechend gestalteten Inventor-Klotzes klebt und als Profilgeometrien für Extrusionen benutzt. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FranzK-Autodesk Mitglied Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Beiträge: 385 Registriert: 29.12.2003 ...
erstellt am: 29. Jan. 2007 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pd65
| Projektingenieur (m/w/d) Konstruktion | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 30. Jan. 2007 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pd65
Irgendwie hol' ich mir ja immer gleich Beulen bei sowas: - Kontur importiert - Base View selektiert über die beiden Kreise (hellgrau) links Und schon verzieht's mir dann die rechte Ansicht (rote Kreise) Später dann, bei einem anderen Beispiel: Owacht gehm! Momentan wird anscheinend nur die amerikanische Projektionsart berücksichtigt. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 30. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
