Thema: Tür lässt sich nicht frei bewegen (1512 mal gelesen)
DarkYvil Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 20.01.2003 AutoCad 2009 Inventor Suite 2009
erstellt am: 21. Nov. 2006 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ich habe eine Tür konstruiert und in einer iam zusammengebastelt. Diese lässt sich auch problemlos öffnen und schließen, genauso wie ich es habe will. Jetzt habe ich aber noch eine iam (Gebäude) wo ich die Tür.iam einbauen will. Hier lässt sich die Tür nicht mehr öffnen und schließen, nur wenn ich rechte maus und bearbeiten Klick, kann ich den Öffnungswinkel ändern. Hat einer ne Idee? [Diese Nachricht wurde von DarkYvil am 21. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baloo2 Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 18.03.2004 INV 2010 SP3
erstellt am: 21. Nov. 2006 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DarkYvil
Hallo DarkYvil, in deinem Anhang sind Umlaute - kann nicht heruntergeladen werden. Lasse den Öffnungswinkel in der UBG Tür offen und schalte die UBG in der HBG fexibel, oder verwende in der UBG eine Positionsdarstellung, in der der Öffnungswinkel frei (unterdrückt) ist. Positionsdarstellung in der HBG anwenden und UBG flexibel schalten. ------------------ lg baloo2 "Alles wird gut ....!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DarkYvil
DarkYvil Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2006 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab das Zip geändert Ich habe nicht mit Öffnungswinkel sondern mit Kontaktsatz gearbeitet. Ich kann nur in der HBG die Tür auf Flexibel stellen und dann geht die Tür nur extrem ruckelnd auf, vorher gings fließend. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baloo2 Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2006 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DarkYvil
DarkYvil Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2006 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2006 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DarkYvil
Ohne das Gezippte öffnen zu können: geschlossene Unterbaugruppen sind normalerweise immer in sich starr. Wenn sie sich auch in der übergeordneten Baugruppe bewegen können sollen, muss man sie dort auf flexibel stellen. Später: [Äh, das war ja schon bekannt, ist halt noch zu früh am Morgen... Ja, mit dem Kontaksolver ruckelt es, da muss auch VIEL gerechnet werden. Eventuell dann doch besser die bewegten Teile auf eine Baugruppenebene legen.] ------------------ Roland jetzt auch mit Bildern: www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DarkYvil Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2006 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2006 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DarkYvil
