Thema: Fehlender Schriftfont - russisch (1290 mal gelesen)
baloo2 Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 18.03.2004 INV 2010 SP3
erstellt am: 21. Nov. 2006 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, stetze INV9 und ACAD2005 ein. Beim Rausschreiben einer IDW mit russischen Schriftzeichen (Textstil Arial) kommen im ACAD nur ??? heraus (siehe Bild im Anhang). Fehlt hier ein Schriftfont? Was kann man machen? Kann man diesen Nachinstallieren? Vielen Dank vorab !!!!! ------------------ lg baloo2 "Alles wird gut ....!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 21. Nov. 2006 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baloo2
baloo2 Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2006 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Huebner, danke für die schnelle Rückantwort. Wie schon in der Anfrage geschrieben, ist der Grundtextstil im Inventor Arial und wurde mit der Umstellung des begebietsschama" auf russisch umgestellt. Im ACAD kommt als Eigenschaft, folgendes an (\fArial|b0|i0\H5.0000,????? ?????) an. ------------------ lg baloo2 "Alles wird gut ....!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2006 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baloo2
Ich hab es anderes herum getestet: Text in Russisch in AutoCAD geschrieben (Font Arial), in Inventor 11 SP2 importiert - ok. Exportiert im DWG Format und mit AutoCAD geöffnet - auch ok. Vielleicht stellst du mal einen Russischen ProblemSatz aus dem Inventor als IDW hier ein. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baloo2 Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2006 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Huebner, ich danke Dir für Deinen Einsatz. Der eigentliche Knackpunkt an der Geschichte ist folgender, wie ich mitlerweile erfahren habe. Im Inventor R9 werden die russischen Schriftzeichen nicht unterstützt. Im R11 funktioniert dies tadellos. Es liegt also nicht am ACAD, sondern am INV 9. Habe mir mittlerweile mit dem R11 beholfen. Nochmals Danke!!! ------------------ lg baloo2 "Alles wird gut ....!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
