  3D-Fläche für Fortgeschrittene
PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  3D-Fläche für Fortgeschrittene (1472 mal gelesen)
fiasco
Sehen Sie sich das Profil von fiasco an!   Senden Sie eine Private Message an fiasco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fiasco
Inventor 11 SP2
erstellt am: 20. Nov. 2006 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Flaeche.zip
ich habe folgendes Problem bei einer 3D-Flächenerzeugung. Die Fläche soll durch "wandern" einer Linie (Länge 1) entlang eine linearen Pfades (am Anfangspunkt der Linie) und entlang eines nichtlinearen Pfades (am Endpunkt der Linie)entstehen.
Mit sweepen kommt man leider nicht ans Ziel, da die entstehende Fläche nicht die Interpolation mehrer Linien im Raum ist (Linie im Schnitt quer zum Pfad ist nicht linear. Zum besseren Verständnis habe ich das Beispiel angehängt. Eigentlich trivial, aber ich glaube das ist was für Flächen-Profis.
Gruß fiasco
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 20. Nov. 2006 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fiasco 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab jetzt nicht in die Datei geschaut.
Aber ich vermute, das geht nur angenähert unter Verwendung von Stützkurven.
CUSee You
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 20. Nov. 2006 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fiasco 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier' doch mal 'n Loft und nimm die beiden langen Kurven als Leitkurven.
W. Holzwarth
erstellt am: 20. Nov. 2006 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fiasco 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab mir das mal angesehen.
Ich gehe mal davon aus, dass Du da einen Blech-oder Kunststoffstreifen rumzwingen willst. Aber das klappt so nicht, im wirklichen Leben. Und deshalb mag's der Erfinder auch nicht.
Material muss die Möglichkeit haben, sich bewegen zu können.. Und da ist dieser parabelförmige Verlauf mit großer Änderung des Tangentenwinkels auf kleinstem Raum ein No-Go.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 20. Nov. 2006 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fiasco 10 Unities + Antwort hilfreich
061120-LoftFlaeche.zip
Naja, schön geht's nicht, aber gehen tut's schon ... IV11 Datei im Anhang.
Oder war's so nicht gemeint?
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
W. Holzwarth
erstellt am: 20. Nov. 2006 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fiasco 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal 'ne symmetrische Verdickung probiert, Michael ?
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 20. Nov. 2006 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fiasco 10 Unities + Antwort hilfreich
War nicht gefordert, Walter ...
Michael Puschner
fiasco
Inventor 11 SP2
erstellt am: 20. Nov. 2006 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael ,
das wars leider auch nicht. Mein problem ist, das die Fläche irgendwo quer zum Pfad geschnitten immer eine Linie der Länge 1 ergeben soll.
Hallo Charly,
ich glaube Der Begriff "Stützkurve" ist die Vokabel die mir zur Beschreibung meines Problems fehlte. Als Annäherung kann man das Problem als Interpolation von n Stützkurven beschreiben.
Hallo W. Holzwarth,
schade eigentlich, das der Entwickler so praktisch "denkt". Mit meinem Bleistift sah das so einfach aus.
Besten Dank an alle für die rege Anteilnahme.
Gruß fiasco
W. Holzwarth
erstellt am: 20. Nov. 2006 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fiasco 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja. Da schlägt die Mathematik wieder zu.
Wenn ich auf der einen Seite eine lineare Achse als Führungsschiene habe, und auf der anderen Seite eine relativ große Richtungsänderung in der planaren Führungskurve (= Parabelähnlich, aber in einer Ebene liegend), dann gibt's da keinen konstanten Abstand
Charly Setter
erstellt am: 20. Nov. 2006 23:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fiasco 10 Unities + Antwort hilfreich
Walter, da muß ich Dir mal weieder recht geben. So schwer es mir auch fällt... .
W. Holzwarth
erstellt am: 20. Nov. 2006 23:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fiasco 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja. Das ist mal wieder so'n Thema für alle die Experten, die immer raustönen:
Geht nicht - gibt's nicht
Gibt's aber doch ..
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 21. Nov. 2006 01:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fiasco 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht doch! Zumindest das Erzeugen der parabelähnlichen Kurve (ist es gar eine solche?) mit konstantem Abstand um die hier hellblaue Linie.
Grüße von Harry
Doc Snyder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 21. Nov. 2006 02:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fiasco 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Harry G.:
Unter der Annahme, dass Du da einen Zylinder mit einer Ebene geschnitten hast, würde ich Deine Kurve zunächst mal verstärkt für eine Ellipse halten.
Roland
jetzt auch mit Bildern: www.Das-Entwicklungsbuero.de
W. Holzwarth
erstellt am: 21. Nov. 2006 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fiasco 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, es ist mir etwas peinlich. Morgens wird bei uns die Katze zuerst wach. Dann muß ich aufstehen, Futter geben, warten, bisse jenuch hat, und ihr dann die Tür öffnen, dasse raus kann. Danach kann ich noch 'ne halbe Stunde dösen.
Und da ging mir dann diese Kurve nochmal durch den Brägen. Klar geht der konstante Abstand, und es ist 'ne Ellipse aussen.
Aber 'n Blech wird man da wohl trotzdem nicht draufdengeln können.
fiasco
Inventor 11 SP2
erstellt am: 21. Nov. 2006 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forumsmitglieder,
grundsätzlich soll hier kein Streifen in diese Form gebracht werden. Vielmehr ist es eine Teilfläche eines Spezial-Werkzeugs (aber is auch egal). Das mit der Kurve und der Länge 1 geht schon.
folgende Veranschaulichung:
Man stelle sich ein Tortenstück vor, nur das die runde Fläche (die Seite von der man die Schaufel unterschiebt um das gute fette Stück auf dem Teller zu bekommen) hier eine eben Fläche ist. Die untere Kante dieser Ebene hat die Länge 1. Jetz soll diese Linie (Kante) richtung Tortenspitze in die Senkrechte wandern. Der Anfangspunkt der Kante bewegt sich hierbei an der unteren Kante der sagen wir rechten Seitenfläche des Tortenstücks. Der Bedingung für den Endpunkt ist, dass sich dieser immer auf der linken Seitenfläche des Tortenstücks bewegt. Hierbei beschreibt dieser dann die gekrümmte Parabel, welche in meinem Modell bereits enthalten ist.
Guten Appetit
Gruß fiasco
rAist
CAD-Dozent (Creo/Inventor)
erstellt am: 21. Nov. 2006 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fiasco 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von W. Holzwarth:
für ne Katze aufstehn ? Ich wusste garnich das es sowas gibt ... meine beiden katzen haben dann hunger wenn ICH ihnen was zu essen gebe, so einfach kann das sein
Erfolg ist , was aus einer Glatze einen glänzenden Kopf macht.
Wolfram Weidner (*1925), dt. Journalist
fiasco
Inventor 11 SP2
erstellt am: 21. Nov. 2006 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Harry,
dein jpg beschreibt es genau, nur wie erzeugt man jetzt die Fläche, die durch das Laufen der Linie beschrieben wird.
Gruß fiasco
W. Holzwarth
erstellt am: 21. Nov. 2006 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fiasco 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rAist:
Tja, wir praktizieren das demokratisch. Auch die Katze darf mitreden.
Und den Loft hat der Herr Puschner doch schon vorgeführt..
Später: Stelle grad' fest, daß die Schnittkurve nicht linear ist. Sollte aber eigentlich
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 21. Nov. 2006 editiert.]
fiasco
Inventor 11 SP2
erstellt am: 21. Nov. 2006 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jep, genau so ist es
W. Holzwarth
erstellt am: 21. Nov. 2006 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fiasco 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab' das nochmal probiert.
Der Loft ist wohl weiterhin 'ne gute Lösung. Allerdings reicht dabei nicht nur Anfang und Ende, sondern man muß noch einige Hilfsquerschnitte dazwischen schaffen.
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 22. Nov. 2006 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fiasco 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wird aber das Problem der gekrümmten Querschnitte nicht lösen, sondern nur verringern.
Mit den neuen Optionen im 11er kann man das Flächensweeping wohl auf unverzerrte Querschnitte zwingen, allerdings reißt mir die Fläche dann immer vom Führungspfad ab.
Grüße von Harry
W. Holzwarth
erstellt am: 22. Nov. 2006 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fiasco 10 Unities + Antwort hilfreich
Soll ich denn mal die optimale Lösung reinstellen?
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 22. Nov. 2006 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fiasco 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber nur, wenn Du sie mit Inventor gemacht hast..
Grüße von Harry
W. Holzwarth
erstellt am: 22. Nov. 2006 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fiasco 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann laß' ich's halt ..
cynyc
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cynyc an!   Senden Sie eine Private Message an cynyc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cynyc
erstellt am: 22. Nov. 2006 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fiasco 10 Unities + Antwort hilfreich
Flaeche.ipt.txt
leider kann ich keine 11er Dateien öffnen und mußte mal die Beschreibung von fiasco zur Hand nehmen. Wenn mich nicht alles täuscht, wars wohl so gemeint wie im Anhang oder? ... umbenennen und los V10 ipt....
Gruß Rolf
__________________________
Ich glaub ich seh 3D
cynyc
ST4 x64
Win XP SP2, Win 7 x64
Precision 690
Xeon X5355, 4GB
Quadro FX 3500
24" TFT Dell
SpaceExplorer
erstellt am: 22. Nov. 2006 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fiasco 10 Unities + Antwort hilfreich
und noch einmal...
...naja die Fläche ist sicher nicht korrekt, da sie zu stärke Wölbungen hat, aber zumindest die aüßeren Konturen sollten stimmen... oder?
Gruß Rolf
